3592 connectés
Sujet : Ventilo Slot A
mir45
BigBen a écrit a écrit :
yep, y a une sonde, mais elle donne la temp de la mobo, pas celle du proc
pour ca, faut brancher une sonde externe que tu case sur le radiateur (donc temp du radiateur, jamais du proc...)
bon je corrige, y'a 2 sonde alors  :sarcastic: la sonde de la CM, on s'en fout pour la T° du CPU effectivement.
mir45
RathierJP je ne suis pas le seul. :D Tu as des nouvelles d'ordimini ?
flo850 :hello: rathierjp, toujours la qund on parle de slot
RathierJP Si tu veux, j'ai un ventirad pour slot a, modèle basique, donc pas bon pour l'oc, mais il ne fait pas trop de bruit. :) Mp si ça t'intéresse.
flo850 ti peux la coincer entre le rad et le proc ( a condition de metre de la pate thermique pour que ca fasse contact )
mais hez moi elle ne marche pas ( mon proc est a 0°C )
BigBen
MIR45 a écrit a écrit :
normalement, sur le CM en slot A, y'a une sonde de T°.
perso, sur mon VOS32+, j'ai mis deux ventilo CoolerMaster 60*60 25dB en 7V et c'est nickel.
750@910 -> 40°C maxi
pocke je m'en fou de la T° moi c le bruit !
mir45 normalement, sur le CM en slot A, y'a une sonde de T°.
lightman La temperature c'est soit le Proc soit la CM qui la donne,
pas les ventilos!
Par contre c'est vrai que les ventilos peuvent être thermoregulés
en vitesse ... sinon un ventilo ca peut donner sa vitesse
si il est sur une prise molex 3 pin.
pocke et comment je controle la T°? paske... je pense pas k'il y é une sonde sur ces ventilo (ki a la base son des extraceteurs d'air)
flo850 le format slot n'a pas depassé le 1ghz 'et encore, ils sont introuvables
flo850 tu mets le ventilo de 80 dessus ( il se fixe avec les vis ) et c ne fait pus de bruits
pocke Hoho :) c ske g penser vi... mais un seul ventilo suffira ( g pris un enermax silencieux reglable... ) paske actuellement g 2 ventilo de 60 sur le radia :p et c vraiment bruyant
lightman Autre soluce: tu enleve le ventilo du radiateur que tu as
et tu suspend un gros 80cm silencieux style S2 dessus.
( de preferance qui aspire ... ça depose moins de poussieres
sur les ailettes du rad)
flo850 c slot A les athlons normalement
chez moi , j'ai un vos 32 ( un truc enorme 140*80*80  )avec 2 ventilode 60*60 a l'origine tres bruyant , mais mis en 6V ( je les ai mis en series en attendant d'avoir fait mon baybus ) ca va et ca refroidi bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 15-05-2002 à 11:13:40--[/jfdsdjhfuetppo]
pocke Yop, j'ai un vieux pc encore (athlon 750) donc en slot A et j'ai un ventilateur dessus (globalwin 32) qui fait un sacré bruit, etant donné que je v remettre ce pc en service je cherche un ventilo slot 1 SILENCIEUX, auriez vous ca kelke part ? sur un site ? dans une boite? paske je n'ai rien trouvé... :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pocke le 15-05-2002 à 11:26:58--[/jfdsdjhfuetppo]
