5242 connectés
Sujet : Ca va brider ou pas ??
el cabron c est pas nouveau qu il faille une config homogene...
ce n est pas genant puisque qu on upgrade (en tout cas moi) sa machine petit a petit....jamais au top mais tjrs une bonne config
frodonmike C le délire abslou !!
Maintenant si tu veux profiter de ta carte graphique a 400 ? tu as besoin d'une config : Mobo + Cpu + mémoire a 1000 ? !!
Ca fait cher la console de jeux !
el cabron idem avec mon athlon 1GH@1.2GH....
chev_alier moi j'ai un Athlon 1.2@1.36 elle sera peut-être pas exploitée à fond, mais ça sera déjà pas mal du tout ! surtoua comparé à ma GF2 MX :D
popokocu c clair que sous les 733mhz ca apporte quedalle comme carte, a part mettre le FSaa sans perdre de fps (et encore)
Yoshimitsu ouaaaaaaaaaaaaaaaahh !
enfin g 512 de ram ca va passer.
merci les mecs je vais pas changer de proco, le DD d'abord.
Theone99 et combien en mémoire vive alors ????
 :ouch:
el cabron c est un peu limite mais de toute facon , tu changeras un jour ou l autre de CPU  ....
Information importante avant d'acquérir une GeForce4 Ti
13/5 Posté par Christian Cousin ( http://www.active-hardware.com/ )
-J?attire votre attention, sur le fait que les performances des cartes graphiques GeForce4 Ti 4400 et 4600, dépendront beaucoup de la configuration de votre PC. En effet tous les tests le prouvent par leurs témoignages difficilement contestable, même si les benchs, ne sont pas toujours fiable à 100%, que les performances sont moyennes avec un PC de milieu de gamme équipé d'une de ces deux cartes, et qu'elles sont désastreuses sur un PC architecturé autour d'un processeur fonctionnent en dessous de 733 Mhz.
-Même à partir de 1 Ghz la puissance de la carte reste encore très largement sous exploité, et c?est à partir de 1.5 Ghz que les performances commencent à s?exprimer, et à 2 Ghz, voir plus, elles s?envolent sans toutefois atteindrent le haut du pavée. L?augmentation de la fréquence des processeurs dans les prochains mois jouera un rôle décisif lors de l?achat d?un PC destiné aux jeux.
-Contrairement à ce que l'on pensent, le GPU de la carte graphique ne prend pas encore tout les calculs lors de l?affichage d?une scène 3D. La puissance du processeur doit être à la hauteur pour pouvoir seconder les calculs dont la carte graphique ne peut s?acquitter, plus celle-ci est puissante, et plus le processeur sera sollicité. Personnellement je place la barre minimum du couple de 1 pour 5. Je m?explique:
-Pour une GeForce4 Ti 4400 cadencé à 275 Mhz, équipée de mémoire DDR 550 Mhz, votre PC devra être équipé d?un processeur cadencé entre 1300 et 1400 Mhz et pour une GeForce4 Ti 4600, de 1500 à 1800 Mhz. Il faut également tenir compte de la qualité, quantité, et vitesse de la mémoire qui équipe votre PC, et qui va jouer un rôle important au niveau de la bande passante, donc sur la rapidité du rendu 3D. On peut déduire, de cette leçon qu?il faudra tenir compte de la configuration de votre PC avant l?achat d?une GF4 4400 ou 4600, une condition sine qua non pour équilibrer votre configuration et profiter au mieux de votre carte graphique haut de gamme.
Source:Christian Cousin Hactive-Hardware
bijour
Yoshimitsu a écrit a écrit :
Juste pour info :
Je voudrais acheter une Geforce 4 Ti4200 car elle est vraiment pas chere.
Limite ton vraiment po cher.
frodonmike a ton avis tu veux mettre koi comme proco?
c pas 300 mghz pour le proco  qui vont te bouffer les pefs de ta carte !!
l'XP 2100+ ne fait que 1,73 Ghz  !  [:frodonmike]
Yoshimitsu up SVP ! :)
je veux pas racheter d'athlon XP pour le moment ( DD d'abord).
Donc si vous avez des tests ou une experience personnelle sur cette situation informez moi si il faut ke je change mon proco ou si un 1400 MHz suffit largement.
thx.
Yoshimitsu up
Yoshimitsu Juste pour info :
Mais voila mon processeur peut aller maxi jusqu'a 1400 Mhz , 1466 extreme. Ca va beaucoup brider la carte a votre avis ???
thx all. :)
