7361 connectés
Sujet : ARgh!!! Je crois quelle est morte ma ...
ghost4444
kyo54 a écrit a écrit :
bah c bon, ces cartes mêre proposeront ces reglages. Tu as acheté quoi finalement?
Ben je l'achete entre midi et 2 heures aujourd'hui (le 16/05/02)
et je pense prendre l'ASUSTEK A7V333 KT333. Elle semble convenir à l'usage que je veut en faire
D'ailleur si quelqu'un à la meme ou une meilleur proposition j'accepte les remarques  :)
Bon je vais dormir mais demain matin je consulte j'espere donc avoir des opinions quand a mes choix.
Quoiqu'il en soit je tiens a vous remercier pour les conseils et remarques que vous m'avais formuler, cela fait du bien d'avoir des avis differents et objectifs  :jap:  :jap:  :jap:
ghost4444
kyo54
ghost4444 a écrit a écrit :
Par le coef pourquoi  :??:
ghost4444
tu as overcloké par le bus ou par le coef?
kyo54 tu as overcloké par le bus ou par le coef?
ghost4444
ta essayé un clear cmos?
de changer d'alim?
de booter avec le minimum?
Clear cmos => realiser grace au jumper adequat + enlevement et remise de la pîle
CM tester surun 2eme puis 3eme boitier donc alim ok
Boot simplement avec CG + memoire bien sur
Tout cela pour rien  :cry:
Y a juste un truc strange, c'est que selon comme je place mais barrette memoires (2x128 + 1x256 doubleface) les disques dur et le graveur + le DVD ne sont + alimenter  :??:
DOnc je pense confirmer quelle est morte :cry:
Demain je vais m'acheter une nouvelle CM : j'hesite entre la ASUSTEK A7V333 KT33 ou la MSI 6380E KT333. Un des mes pote a cette derniere et il en ai content.
Cependant est ce que je pourrais monter mon Tbird à 1,6 comme avec ma KT7A  :??:  :??:
kyo54
slyde a écrit a écrit :
J'ai pas envie d'être malpoli mais j'ai comparé sur du volume, pas sur la simple experience "moi j'ai une abit ca marche c'est bien". Moi les mobos Abit avec des condos explosés, qui sentent, qu'on coulés, des régulateurs cramés je les ramassent à la pelle, et il y en a.
Donc ta marmotte tu te la gardes.
 :lol: pourqu'oi tant de haine?
Et au fait, j'ai pas eu qu'une abit, j'en ait déjà vu passer quelques-unes...
kyo54
Vu la merde coté condos et mofset, sisi ca crève et bien comme toutes les Abit de cet age et d'avant...
http://www.multimania.com/kyo54/marmotte.jpg
kyo54 ta essayé un clear cmos?
de changer d'alim?
ghost4444
pepper a écrit a écrit :
je croix qu'il est posible de restaurer tout les bios en automatique et en aveugle.
 tu doit voir du cote du jump reset cmos si il n y a pas une position qui permet de redemarer (bios recovery) sur le lecteur de disquette ou peut etre  enlevent ce jump et voir si il demare sur le lecteur de disquette.
si il cherche apres le lecteur de disquette on peut
probablement restaurer le bios sans danger et autant de fois que l on veut parce le flachage du bios est controler par une partie du bios non recouvrable par cette methode
disquette a cree en fonction de la marque du bios.
Merci "pepper" mais j'ai pas flasher mon bios  :jap:
pepper je croix qu'il est posible de restaurer tout les bios en automatique et en aveugle.
ghost4444
macray a écrit a écrit :
c'est bien ce que je te disais tu as un port IDE qui merde...dans ce cas là...la carte est effectivement morte, ca m'est arrivé une fois... :(
Mouais bon c pas grave mais cela fait C.IER  :fou:
Cela va me donner l'occasion de changer de carte mere et peut etre meme de memoire si j'en prend une avec de la DDR.
D'ailleur vous me conseiller quoi ???
ghost4444
Il est possible que ca carte mére ce soit mise en sécurité, dés qu'elle touche la masse (parfois ca arrive) les cartes se mettent en sécurité et ne démarre pas...
le mieux qui puisse faire c'est de l'enlever, de la mettre sur un endroit isolé et de tester les élèments les uns aprés les autres avec une autres machine avec lui à coté...
J'ai enlever ma carte du boitier et je l'ai mise sur du carton pour l'isoler j'ai brancher ma CG + un de ms HD et rien même prob.
macray
"macray" j'ai pas pu tester le proc sur une autre machine car mais autre config sont a base de Pentium iii, mais a mon avis cela ne vient pas de lui.
La memoire a etait teste et doncpas de prob, les nappes changer et tjrs le même prob.
Je n'ai rien fait de particulier avec "smogogo" mais depuis quelquejour il ne tournais pas super, j'ai meme eu un message d'erreur lors d'une gravure sur nero "erreur sur port IDE" ou un truc ds le genre. J'avais d'ailleurs remis les voltages et reglages "standart" du  proc et du reste.
ghost4444 "macray" j'ai pas pu tester le proc sur une autre machine car mais autre config sont a base de Pentium iii, mais a mon avis cela ne vient pas de lui.
Yoshimitsu NOOOOOOOOOOOOOOOON !
elle n'est pas morte hein ?
pas une KT7A, ca creve pas ces betes là ...
Vive la KT7A... !
Bonne chance je te souhaite ke ce ne soit qu'un petit probleme
macray
smogogo a écrit a écrit :
tu as fais qqch de particulier avec ? PCQ moi j'ai eu exactement le même blème ce W-E et je l'ai rapporté en magasin cet aprem... moi j'avais juste changer de boitier...
smogogo tu as fais qqch de particulier avec ? PCQ moi j'ai eu exactement le même blème ce W-E et je l'ai rapporté en magasin cet aprem... moi j'avais juste changer de boitier...
macray essaye le processeur, les barettes mémoire, les connections de nappe IDE...rébranche bien tous les élèments, ca peut parfois venir de là...avant de déclarer une carte mére morte tu dois faire plein de test autre que la carte graphique... ;)
ghost4444 Carte mere :cry:
Ma config 512 Mo SDRAM à 133 Mhz
Gerforce 3 Ti200
Athlon Tbird 1,4@1,6
2 HD 1 de 30go + 1 de 40go
Et ma Kt7A +----
Dite moua si vous pensez quelle est recuperable.
Le probleme est le suivant : lorsque je la demarre avec (ou sans) HD et simplement avec ma CG je n'ai aucun affichage sur ecran, d'ailleur mon ecran reste en veille.
Pour confirmer j'ai tester ma CG, ma memoire sur mon 2eme PC et rien n'a poser soucis.
Vous voyez autre chose à faire ??? Dite moua si vous pensez quelle est recuperable SVP
