ba apparemment, quand c est bien fait, il est clair que ca te fais gagné pas mal de silence... ( vu chez un copain ) ca vaut le coup d essayer, car vraiment pas beaucoup de bruit a part le bip de demarrage....
tomsor
ca vaut vraiment le coup ?? paske ca coute quand meme 25 euros :gun:
ajnag
pour que ce soit réélement efficace il faut le mettre en double couche
le top sur les boitier antec c'est de totalement bouché l'avant et de mettre deux ventilos silencieux a l'arrière
tomsor
arf :( ben tant pis
zakkwylde
non , j en ai pas, la seule chose que je peux faire c ets essayer de decrire un maximum l install c est tout
tomsor
le gedicoustic :jap:
zakkwylde
pour la mise en place du gédicoustic ou pour le silent viking????
tomsor
:pt1cable: tas pas des ptites photos pour kon comprenne mieux ? :pt1cable:
zakkwylde
21db pardon pour le silent viking....oups
zakkwylde
j ai vu au niveau ventilo ( chez un copain ) le silent viking... et a vrai dire il est pas mal du tout... 1db pour 34 CPM ( c est le mouvement d air )pour 265frs.... a tester je pense.
Pour le gédicoustic, bon ba de mon cote je vais essayer d en mettre une deuxieme epaisseur pour voir si c est mieux et surtout essayer de consolider la facade....
sach
zakkwylde a écrit a écrit :
le seul endroit ou j en ai trouvé c est chez casto....
pareil que toi sach, c est mieux mais c est pas encore ca....
Le problème de bruit que j'ai vient essantiellement des ventillos même si le lecteur de CD fait un bruit d'aspirateur quand il fonctionne. En revanche mes disques ne font pas aussi de bruit que cela.
Je pense qu'il sera dur d'arriver au silence total...
zakkwylde
rexet,
t es lourd....lol
rexet
Gédicoustic.....!!!!!!!!
Oui tu dis "coustic", moi aussi je dis "coustic" si je veux et j'en fais pas tout un topic :/...
Bon ok je sors :D
Max Evans
t inquiete pour les mesures, le roulot fait 3m sur 70 cm, tu peux faire environ 2.5 tour antec avec... ca devarit largement suffir... prix environ 25?.
Ha kand meme, c pas donné :(
Encore merci ;)
zakkwylde
Max Evans
Ha oki, parce que chez Galeco, j'avais trouvé du liège, c vraiment pas top comme truc :(
Et sinon, pour insonoriser toute la tour ANTEC SX1030, il fo combien de mettre a ton avis ? Et ca coute combien ? :)
Merchi :jap:
stratocast
be carefull
le gedi n'est pas une solution au bruit d'un pc.
c'est de la finition pour obsédé du silence (dont je fait parti :D )
zakkwylde
Max Evans
Juste une kestion :
Vous l'avez acheté ou votre GEDICOUSTIC ?
Parce que j'en trouve nul part :(
sach
j'ai fait de même j'ai mis du gédicoustic partout et bien il y a une petite ammélioration mais sans plus. Je suis actuellement en cours de contruction d'un fanbus. au premier essaie ça donne de bon résultat. On entrend plus les ventillo
zakkwylde
au niveau de ton cdrom et graveur, du bruit en sort ou bien tu as mis du gedi tout autour afin de les mettre ermetique pour que le bruit ne passe pas.... au fait, ton ventilo cpu et bruyant ou pas, pourrais tu me dire ce que tu as car cela n apparait pas dans ta config....
zakkwylde
Tu l as collé sur le boitier ( en facade )coté metalic ou bien sur le boitier plastic ????
pour derriere tu as a fait comment???? car la majeur partie du bruit provient de derriere...
j ose pas en mettre devant en face de mon 80*80 car j ai peur que ca bouche l air en arrivé... a moins de faire des trous dedans mais bon dans ce cas la il n y a plus d interet... sur ma tour j ai un seul emplacement devant en bas, 1 derriere plus l pour ernemax...
ce qui est bizarre c est que depuis que j en ai mis ( du gedicoustic )ma cpu a monté en t° ( 52 en idle et 57-58 en pleine charge ) mais pas ma CM ( stabilisé vers 30 ° ) avec le potar de l enremax a 1/3 de sa puissance.
ps : j ai pas tout tout compris pour ce que tu as fait en facade avec tes 2 80*80 plus le 3eme emplacement....
zakkwylde
pariel, il est vrai que sur les cotés il n y a plus de bruit qui sort mais devant un peu et derriere au niveau de l alim et des cartes pci, ca sort encore pas mal.... en facade, le ventilo du bas je ne l entend quasi pas mais du bruit sort aussi un peu des cdrom et graveur.... il doit bien y avoir une astuce...
sinon, j ai mis un bon morceau devant mes 3 disques ibm et en effet ca reduit pas mal... mais bon le pb reste toujours la ventilation.....
zakkwylde
Salut @ tous,
j avais beaucoup entendu ici et ailleurs que en bourrant la tour de son pc avec du gédicoustic on pouvait beaucoup diminuer le bruit de son pc..... c est fait j en ai mis tout plein ma tour ce week end et bien en effet, c est un peu plus silencieux mais pas autant que je l aurais pensé... quelqu un l a t il deja fait et si oui y a t il une astuce a savoir?????
