5345 connectés
Sujet : avec du watercooling on perd bocou de degrés?
vingtcent
T@nker-xXx a écrit a écrit :
bah tu passera pas les 30°c en full si tout est bien monte et si tu as un bon rad
Sauf que si il fait 40° ds sa piaule, je ne vois comment il va pouvoir descendre en dessous ...
v
vingtcent
v
C4_EXODUSSS a voir  :D
c est pas avec la mienne que je v tester en 1er
mrbebert
c4_exodusss a écrit a écrit :
et une Eheim ds l eau c est possible ??
Oui. Je me demande même si c'est pas conseillé par le constructeur.
C4_EXODUSSS et une Eheim ds l eau c est possible ??
mrbebert
Dao a écrit a écrit :
et les pompes, ça fait du bruit?
Les MaxiJet très peu, les Eheim encore moins. et si en plus tu la met dans l'eau, ca devient carrément inaudible.
C4_EXODUSSS http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t526511
futec Vous me faites rire avec vous tempèrature de 30 °C
Ca sert à rien d'être aussi bas
entre 40 et 50 °C c'est largement bon.
Pas la peine d'investire dans un tel système.
latoucheF7duclavier arf un moteur de voiture! :D
wave
J'demande ça parce que le jour ou je vais changer de config (dans longtemps) j'voudrais bien mettre un watercooling...
tout dépend de ton futur cpu.
par exemple si tu prends les 1ers de la série à chaque nouvelle technologie de gravure, ça devrait pas chauffer beaucoup, et à chaque fois y'aura des ventilos disponibles pour des modèles qui chauffent +, donc t'aura toujours de la marge.
carlcoxxx
 non la mj 1000 fait pas de bruit
Dao
wave a écrit a écrit :
vu la faible différence entre idle et charge, ça veut dire que ton ventilo absorbe déjà bien la chaleur. Tu gagneras pas beaucoup de degrés.
Si tu dépasses pas 40° y'a pas de problème, à moins que tu veuilles à tout prix gagner 10 MHz.
ben, en fais, j'ai pas l'intention de monter de watercooling sur ma config, j'trouve ke mes température sont honorable.
wave vu la faible différence entre idle et charge, ça veut dire que ton ventilo absorbe déjà bien la chaleur. Tu gagneras pas beaucoup de degrés.
Dao et les pompes, ça fait du bruit?
carlcoxxx lol moi c'est du pur et dur, j'ai fais moi meme ma watercase, j'ai un reservoir d'environ 2 litres, un pompe maxijet 1000, un radiateur de chauffage d'opel corsa de 1992, dans ventilo et un waterblock fabriquer par PGEO, voila, je n'utilise pas du tout de logiciel. en gros les log ça sert a rien.
T@nker-xXx bah tu passera pas les 30°c en full si tout est bien monte et si tu as un bon rad
non je crois qu'il parle du logiciel que j'ai cité (VCOOL), avec un systeme Watercooling tu passes de 50° a 20° depondant du systeme...
mais un bon systeme de WC c'est a partir de 1000frs et +
Dao
carlcoxxx a écrit a écrit :
moi je suis passer de 45 en full a 34, en full avec tbird  1.4 frequence d'origine.
tu utilise kel systeme de watercooling?
carlcoxxx moi je suis passer de 45 en full a 34, en full avec tbird  1.4 frequence d'origine.
euh, serieusement il faut pas de suite prendre un watercooling pour perdre de la temperature, il suffit d'un bon ventilateur de marque et tu verras la temperature baisser, sinon esseye Vcool (ilya un topic tt agité dessus)
Dao j'ai en ce moment un alpha pal 8045 sur mon xp1700@xp1800 j'tourne à 39-40 en idle et 43 en pleine charge et j'habite en martinique (fait chaud tte l'année)
Si je mets du watercooling, j'vais perdre en température?
J'demande ça c'est pour le montage d'une machine a venir...
Le watercooling, c bruyant?
