3323 connectés
Sujet : Démarrer sur un autre disque dur.
Coccisbrother Il y a un moyen d'activer la partition depuis windowsXP ?
Coccisbrother à quoi celà me servirais-t-il de ré-écrire le secteur de boot sur le 6.4 Go ? puisque je veux justement pouvoir utiliser le 40Go sans le 6.4 Go !? :??:  :??:
flo850 c l'equivalent de fdisk /mbr , ca reecrit les secteurs de boot , mais c plus puisssant que fdisk ( gestion des durs sur port raid par exemple )
Coccisbrother fixboot sert à quoi excatement ?
flo850 il faut faire le fixboot dans le DD DE6.4Go ( sinon , il va ecrire les données sur le 6.4 Go)
Coccisbrother Oui j'ai toujours les 2 install de Xp
et je me sisu servi de la console de recup, réparer une install j'ai tapé fixboot d: (car le système qui m'interesse est sur le D:) ça m'a dis OK le fixboot a été effectué ... je redemarre sans le 6.4 Go pour voir .. et hop .. même hisoire .. NO SYSTEM PLEASE INSERT A DISK
flo850 tu t'es servi de l'utitlitaire de XP
tu as toujours tes 2 install de XP ?
Coccisbrother ça n'a pas marché :(
Coccisbrother Merci bcp flo ! Je pense que ta solution va marcher ! C vraiment cool je te donnerais des nouvelles dans un moment :)
flo850 demarre sur le CD de XP
, fait reparer une install et tape la commande fixboot
reboot , et ca marche .
edit : j'avais pas lu le activer lapartition , ca semble sensé , mais les ecteurs de boot  ont disparus , donc  je pense que ca va merdé , fixboot se demerde avc ca tout seul :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 11-05-2002 à 23:18:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Coccisbrother OK merci les gars j'essaie avec Fdisk  :jap:
akwin Très juste peu importe le DD qui boote ce qui importe c'est le statut de la partition
couitchy Ralalalalalala les enfants !! C'est la base de la base ça pourtant !!! Le problème, c'est simplement que la partition sur laquelle il a installé son OS est pas définie comme "active".
Si tu es sur FAT32, tu peux le faire avec Fdisk, sinon il faut le faire sous Windows avec Partition Magic par exemple....
biniou
yves01 a écrit a écrit :
ben tu peux tout formater et reinstaller proprement.
Mais bon c assez bizarre pcq moi g deux DD (un avec WinXP et l'autre Linux), je n'ai pas mis de chargeur de demarrage et je choisi ds le bios sur lequel je veux booter IDE0 ou IDE1 dc ya pas de raison ke t'y arrive pas!!    :ange:
pfiou, passer par le bios à chaque fois qu'on veut changer d'os, c pas génial du tout
alors qu'un petit boot manager comme xosl fait ça très bien et très facilement
yves01 ben tu peux tout formater et reinstaller proprement.
Coccisbrother C'est pâs une histoire de maître/esclave ... j'ai déjà tout essayé :(
C'est une histoire de secteur de boot je crois  :??:
Dufok Si t 2 durs sont sur le mm canal ide il te fo mettre le 40go en master et ton 6.4go en esclave (modification avec les cavaliers derriere le dur, les positions à adopter sont marquées sur les durs). Le système boote toujours sur le dur maître.
Fe attention au branchement de la nappe, il te faut brancher le dd maitre en haut de la nappe et l'esclave en dessous.
Coccisbrother Salut tout le monde !  :hello:
Bon voilà, je pose mon problème.
  • J'ai un DD 6.4 Go (:D)
  • Il y a 2 mois, j'ai acheté un DD de 40 Go
  • Sur le DD 6.4 j'avais Win98
  • Depuis le 6.4 Go j'ai installé WinXP sur le DD 40 Go
  • J'ai voulu formatté le DD de 6.4 avec Win98. Je l'ai formatté.
  • Je redémarre, et là il me dit qu'il n'y a plus de sytème.
  • J'ai réinstallé WinXP sur le 6.4 Go et par des méthodes plus que "artisanales" j'ai réussi à refaire reconnaître mon DD de 40Go. Mais bien sur, si je débranche le 6.4Go, je ne peux toujours pas démarrer sur le 40 Go (j'ai bien regardé la Boot Sequence sous BIOS ... elle est bien config : IDE0 IDE1 Floppy CD-ROM).
  • Ma question est : Comment faire pour que si j'enlève le DD de 6.4 Go, mon PC démarre toujours sur mon 40 Go ? Car j'ai winXP sur le 6.4 mais je ne l'utilise pas du tout ! Et ça m'embête parce que j'aimerais bien formaté ce DD pour en faie un DD de transfert.
J'ai l'impression que c'est le DD 6.4 Go qui indique qu'il y a un système d'exploitation sur le DD 40 Go ! :cry: .. je crois qu'il y a une histoire de secteur de boot là-dedansq mais j'y pige rien .. on peut m'éclairer et me donner une soluce ?
Merci de vos réponses.  :jap:
Si vous avez besoin de précisions ... suffit de demander.
