4548 connectés
Sujet : Carte mère K7S5A sur un ancien boitier ATX, ça fonctionne ?
Linh63 ne vous réjouissez pas trop vite. En ce qui concerne l'alimentation, c ok, par contre c au niveau de la largeur de la carte ... elle est plus grande que les cartes standart, donc sur certain ancien boitier, les baies du bas sont inutilisables où carrément la carte ne passe  pas. Donc un conseil, fait attention en la montant et force pas, tu risques de casser un condo.
FRACTAL ba moi je l'ai mise a la place de mon ASUS P2B+PII 333
j'ai gardé la meme alim , c nikel aucun pb sauf que la ELite est preSque 2 fois + large que la ASUS
barbawing Oui une plaque arriere pour les connecteurs est fournis avec la carte :)
Si les trous sont les memes sauf si tu n'as pas les trous pour les connecteurs de la carte son intégrée.
Cette plaque est surtout utile si tu as pris la version avec le LAN car toutes les plaques arrieres n'ont pas le trou prevu
tadzoa I/O = Input/Output
c le nom du groupement des ports (usb, parallele, ps2, serie, parfois video et son) qui sont soudés a la mobo..
3dfx68 C koi ki pompe le plus dans un ordi ?
leto Si c'est un boitier ATX , normalement pas de probleme .
le disque dur UDMA33 marchera , oui .
235W , c'est faible, et il y'a de grandes chances, sauf si c'est une 235W de qualité , que ca soit instable .
3dfx68 C'est quoi un I/O au juste ?
tadzoa les trous pour les ports ?
le panneau I/O ?
ces panneaux sont interchangeables, ptet kil y en a fourni avec la K7S5A : pentier we need you :D
ton ancien DD fonctionnera, mais eun UDMA33 seulement
l'alim 235W ca dépend de la config.. la mobo tire pas des masses sur l'alim
3dfx68 Salut à tous
J'ai commandé une carte mère Elite K7S5A, 128 Mo de DDR, un duron 1 Ghz, et une GeForce 2. Je dispose d'un ancien boitier ATX, et je me demande si la carte mère pourra être installée à l'intérieur, car les trous pour les ports à l'arrière de mon boitier ne sont pas les mêmes que ceux de la K7 . Quelqu'un peut il me dire si je peux quand même l'installer ?
Autre question : Mon ancien DD udma 33 fonctionnera t il avec cette carte ? Mon alim 235 W pourra elle alimenter tout le monde ?
