4726 connectés
Sujet : question a la con de bidouillage
princo22
osterizer a écrit a écrit :
->leso
désolé mais c'est possible de faire du 7volt avec du 5 et du 12...
j'ai moi meme tous mes ventilo qui tourne en 7volt depuis 2ans avec les vielle alim ca pouvais causer probleme mais sur les alim plus ressente il n'y a pas vraiment de probleme
en fait le probleme est le meme sur les anciennes et sur les recentes, la difference se situe au niveau de la tolerance de l'alim qui est largement plus importante sur une alim recente (du fait notemment de la puissance).
princo22
->leso
leso ah bon ba alors la je dit rien
Tetedeiench
leso a écrit a écrit :
oui mais pas sur une ancienne
Bah tiens si !
La tension se fait sur la différence de potentiel des deux cables.
Si tu relies un +5 avec un +12, tu aura du +7V.
Si tu relie du 24 avec du 26, tu aura du 2 volts.
leso oui mais pas sur une ancienne
osterizer ->leso
leso ment fou de l'alim c'est une veille daube. faire du 7V avec du +5V et du 12+V faut pas me prendre ppour un débile non plus...
tadzoa si tu veux courir le risque de bousiller ton alim tu fait du 7V entre +12 et +5
si tu preferer garder ton alim en bon état tu mets une resistance en serie, apres avoir calculé sa valeur a partir de U=RI
leso ok autre suggestions?
Lex +5 et +12V
tu mets la masse sur le 5v
leso Pour les fils de masse qui sont sur le pin des boches ide, c'est marqué masse -5V et -12V, est-ce bien marqué ca ou pas? est-ce que je peux les modifier sans problème ou pas? si je veux faire du 7v je fais comment? :hello:  :hello:
