3458 connectés
Sujet : DDR PC266 et PC2100
Arcapt y'a pas de probleme. les frequences ne sont qu'indicatives.
la Pc2700 est certifiée a 166Mhz, ca ne veut pas dire qu'elle soit infichue de tourner a 133 ou 100Mhz, au contraire puisque 166>133!
Les barrettes prennent la frequence donnée par le systeme, pas celle indiquée sur l'etiquette!
J'ai fait cohabiter pendant des années de la pc133 et de la pc100 sur une mobo BX @137Mhz et sur une i815 et aussi une KT133.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 11-05-2002 à 18:35:16--[/jfdsdjhfuetppo]
princo22 elle est bien sur prise en compte mais elle tournera pas a 166 c'est tout.
P.S. j'ai apercu la haut 1700, c'est 1600  ;)
Gringomadre oui sur la K7s5a tu peux mettre de la DDR 2100 à 266 mhz... mais de la PC333... je sais pas si elle sera bien prise en compte... à confirmer !
owel oui oui ok je parlais de compatibilité avec la carte ... par ex sur ma CM je peux aussi bien mettre de PC 2700 que de la PC2100...
en faisant gaffe de ne pas les couplé avec de la SD bien sur !! :non:
satchcaputo au fait...ne met surtout pas de la SDRAM normale en meme tps que ta nouvelle RAM DDR!
sinon gare aux degats :bounce:  :spookie:  :gun:  :sleep:
satchcaputo bin nan c pas toutes les meme!
y'a PC200,PC266,PC333
elles sont donc aussi nommées PC1700, PC2100, PC2400! ;)
owel ok cool !!! donc en fais pas moy de se planter en achetant une barette ddr ... c toute les meme !?!?!?!
Arcapt il s'agit de la meme chose.
la ddr 266 s'appele aussi et surtout PC2100 dans le but de contrecarrer la rambus (qui fonctionne beaucoup plus vite en Mhz).
ce chiffre correspond a sa bande passante qui est de 2.1Go/s
owel salut ... novice en hardware et j'aimerai equipé ma carte mere (K7S5A) de DDRam dois je prendre de la PC 266 ou PC 2100 quelle dif' ??
la fréquence certes mais ......
merci de m'éclairé !!!
bye ...Owel
