4435 connectés
Sujet : [Bug de Partage IRQ] 4 de mes Périphériques partagent le même IRQ !
bjone un de mes essais:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
ceci dit en ce moment j'essaye de stabiliser en acpi, j'aime bien le bouton d'extinction ;)
TheSeb UP!
Je veux la solution moi aussi (IRQ 11 partagée par 6 composants sous Win2k pro, pas d'IRQ pour ma seconde carte video) En fait toutes mes  cartes partagent cette IRQ : AIW (AGP), contrôleur DMA100, SB128, carte SCSI, carte réseau et même contrôleur d'hôte PCI vers USB
Pb supplémentaire : je suis en dble boot (98 et 2k pro donc)et je n'ai pas le même pb sous98 --> pas envie de changer les cartes de slot.
Vous pensez que ça pourrait le faire en désactivant l'ACPI?
Maab Lachez moi pas les gars  :pt1cable:
Alors vous en pensez quoi ?
Me dite pas : ben t'as qu'a tenter après tu nous dis quoi sinon je me fache  :lol:
Maab Quoi de nouveau ?
Et bien j'ai fait comme j'ai dit : déplacer ma Live du Pci 6 au Pci 5 et là ho miracle de la technologie : plus de partage !
Les deux ports de la racine USB reste comme prevu sur le meme port mais donc ca c'est normal.
Voilà donc le probleme resolu sans avoir eu a flasher quoique se soit.
Maintenant reste plus qu'a voir si mes temperatures n'augmentent pas a cause de ces deplacements (parce que le flux d'air n'est donc plus le meme).
Sinon ; une question : si je flash le dernier bios modé, soit le 7N et que je laisse disable la desactivation de l'ACPI. Il ne devrait pas y avoir de probleme et je ne devrais pas reinstaller mon systeme.
Vous en pensez quoi ?
Maab zeux >> Yep Man
Si tu n'as pas de blem ben c'est soit que tu as pas mal de bol ou soit c'est parce que 3 periph de partagés sur le même IRQ, soit aussi parce que ta carte réseau ne demande pas plus de jus et que ca la dérange pas de partagé le jus avec la racine USB.
Mon cas est sensiblement different parce que ma carte réseau elle aime pas partager, c'est aussi une 3Com (déjà assez reputé pour connaitre se genre de blem) mais c'est un modele pas trop courrant...
Et de plus j'ai ma Live sur le meme IRQ aussi. C'est un truc de ouf quand on se dit que la Live déjà de base (soit en ayant pas de ressource partagée) c'est déjà un cauchemar avec une Abit - Via - Geforce. Alors bon  :lol:
Aux dernières nouvelles :
arcapt >> j'ai fait les modifs pour les réglages du Bios, je pense pas avoir gagner en perf mais le system est toujours aussi stable en solo (ben oui parce qu'il plante en réseau je vous le rappel).
Avant de plonger dans le flash de Bios, j'ai juste fait un truc : je m'ettais poser la question pour la disposition de cartes Pci sur la CM.
Donc je me suis replonger dans le manuel et je suis tomber sur une demie solution : la racine USB partage l'IRQ avec le Pci 4 sur lequel j'ai ma carte réseau.
Donc après une War d'enfer avec mon double ventilo coolant ma geforce, jai place ma carte réseau sur le Pci 3 (chiant dans un sens parce que reduit l'espace entre ma geforce et ma carte réseau >> donc je perd en surface efficace de cooling >> donc peut etre par le suite geforce chauffer plus >> donc moins pouvoir l'overcloker).
Je remonte le tout et relance et là au mirable : plus que trois périph partageant le meme IRQ : les deux USB et la Live !
Je me dis que pour la racine USB quoi que je fasse ca restera comme ca : forcement parce que la racine USB est composée de deux ports USB...
Reste le cas de la Live ! Actuelement, elle est sur le Pci 6 et je vai tenter de la placer sur le Pci 5 (je vire le raid sinon il y aura un autre partage puisque le Pci 5 share avec l'HPT370).
Et je vous dis quoi. Ensuite je verrai si ca vaut le coup de passer en 7N pour le Bios (pour le modé je verrai ca au prochain format).
Je me suis dit que le mieux serait que j'attende la prochaine soirée réseau que je ferais pour savoir si juste avec le changement de place des cartes, mon systeme est devenu stable.
Si je flash le Bios peut etre que je perderais en perfs, ou chauferai plus. C'est pas vraiment vérifiable mais bon le risque existe quand meme.
C'est ce qui s'appelle un gros post  :lol:
Zeux Moi j'ai ça :
http://temp.epsi-time.com/irq.jpg
Et tout marche trés bien...
Arcapt globalement y'a pas grand chose a changer. on dit que le system bios cacheable ca aide, donc autant l'enable, et met aussi sur enable ca:
PCI Delay Transaction = Disable
PCI Master Read Caching = Disable
quant a ca: "Delay Dram Read Latch = No Delay  " tu peux le laisser en auto sans probleme, c'est juste le délai d'initialisation de la ram au demarrage. s'il est en no delay ou a 0.5ns ca peut poser probleme si tu as as tous tes slots memoire remplis.
pour ca:
MD Driving Strength = HI (hi ou loca n'a generalement pas d'importance)
<<<CPU to PCI Write Buffer = Enable
PCI Dynamic Bursting = Enable
PCI Master 0 WS Write = Enable
PCI #2 Access #1 Retry = Enable
AGP Master 1 WS Read = Enable  >>
ce sont toutes diverses options sur le pci et l'agp qui peuvent rajouter un chouia de perf, vraiment rien de considerable mais c'est toujours ca de pris
Maab :cry:  Up Up Up me lachez pas maintenant les gars ! Please !!!  :cry:
Maab Oki Arcapt. Alors c parti  :D
Voilà la composition des réglages de mon Bios actuel.
Rappel :
Carte Mère : Abit KT7A-Raid v1.0 (enfin je pense ? peut etre v1.1)
Bios Révision : 3C
Soft Menu Setup
Fast Cpu Command Decode = Fast
Cpu Drive Strength = 3
Enhance Chip Performance = Enable
Farce 4-Way Interleave = Enable
Enable Dram 4K-Page Mode = Enable
Dram Clock = Host CLK
Advanced Bios Features
Video Bios Shadow = Enable
Couche Mémoire C ? Shadow = All Disble
Delay For IDE Initial(secs) = 0
Advanced Chipset Features
Bank 0/1 ? 2/3 ? 4/5 Dram Timing = Turbo
Dram Bank Interleave = 4-Way
SDRam Cycle Length = 2
Memory Hole = Disable
PCI Master Pipeline Req = Enable
P2C/ C2P Concurrency = Enable
Fast R-W Turn Around = Enable
System Bios Cacheable = Disable
Video Ram Cacheable = Disable
AGP Aperture Size = 128M
AGP 4x Mode = Enable
AGP Driving Control = Auto
Fast Write Supported = Supported
K7 CLK_CTL Select = Optimal
PCI Master Bus Time-Out = 0
Integrated Peripherals
IDE Prefetch Mode = Enable
Init Display First = AGP
IDE HDD Block Mode = Enable
Onboard FDD Controller = Enable
Et voici les Fonctions pour lesquelles je doute des réglages :
- Soft Menu Setup >> Cpu Drive Strength = 3
- Advanced Chipset Features >>
Delay Dram Read Latch = No Delay (je me suis dit que c?était plus rapide sans délais ;-)
MD Driving Strength = HI (ben là pareil)
Et ce qui est assez drole c?est que depuis que je suis passé du Bios WW au 3C certaines fonctions comme : AGP Master 1 WS Write & AGP Driving Value ne sont plus disponible (à moins que ca ne soit des fonctions d?une autre carte? - enfin je sais quelles sont dans le bouquin de la carte mère).
Voilà.
Lachez vous maintenant. Expliquez moi svp les Fonctions dont je ne trouve pas l?utilité et dites moi si mes réglages sont bons.
Vous pouvez aussi me dire quels sont vos réglages (surement ceux que vous me conseillerez c logique ? mdr).
C?est quand meme terrible d?etre un power?user, regler tt jusqu'au moindre detail meme le plus infime, pour des perfs (stabilité ;-) toujours plus impressionnante !
Arcapt sans probleme pour c euqi est de la verification de ton bios. ca n'est pas super compliqué tu verras (y'a bcp de trucs kil suffit de mettre en enabled  sans que ca affecte la stabilité et c'est a peu pres tout!)
Maab Arcapt >> voila bien un post comme je les aime !  :jap:
Donc la solution au problème devrait etre là : KT77N +hpt231.
Ce que je vais faire c déjà tenter un KT7N officiel donc d'Abit.
Voir ce qu'il en é et ensuite je passerais sur celui de BiosMods (parce que ré-installer encore ME là ca me tente pas - surtout que je m'ete dit au prochain install = XP).
J'espere qu'ensuite ma machine sera stable et je pourrais enfin etre de bonne humeur en LAN  :lol:
Sinon : une question que pas mal de power'user se sont posé...
La configuration optimale du Bios des KT7A (RAID ou pas) ?
Perso je pense avoir une bonne configuration, mais comme les avis divergent tellement parfois on ne sait jamais vraiment ou on en est.
Quelques fonctions me sont encore pas mal obscures. Peut etre que vous pourriez me donner un coup de main pour les comprendre un peu mieux.
Ce que je vois faire c vous poster ma config bios - vous me direz alors ce qui ne vas pas (ou ce qui vous pensez qu'il serait mieux de fixer). Et ensuite, on W sur les fonctions que je connais pas.
Je sais que cela à du etre fait maintes et maintes fois, mais n'a t-on jamais dit : chaque cas est différent ?
Voilà si le taff vous dit...
En tout cas je vous dis quoi pour le flash de Bios. Merci arcapt, Sphinx, seb31, Davidb pour leur precieuse aide  :jap:
Arcapt Maab> ok ben j'avais pas fait gaffe pour le raid ;)
  • nope la KT7A 1.3 utilise des bios différents, donc on evite ses bios sur une vieille version!
  • oui c'est vaguement censé reduire ta consommation d'energie. l'utilité pour une machine de bureau reste encore a demontrer. On est pas en Californie où l'on fait des couvres-feus par manque d'electricité :lol: . Le probleme c'est que justement selon les configs, y'a des problemes, et que maintenant MS impose aux fabriquants de virer l'option acpi enable/disable du bios pour qu'elles soient certifiées par eux. on peut aussi virer l'acpi a l'install de 2000/XP en appuyant sur F7 au bon moment, mais ca ce n'est ecrit nulle part ailleurs que sur le net, et encore en cherchant bien!
  • Gate A20: alors ca j'ai jamais compris a quoi ca servait. je l'ai toujours laissée a fast.
Cpu shutdown temperature: ton bios peut automatiquement arreter le pc si le proc depasse une temperature que tu auras fixée.
  • pour le raid je ne sais pas trop (j'ai une KT7A sans raid). j'aurais tendance a penser que la derniere version est la meilleure aussi
  • ces histoires d'idle ou de proco qui chauffe plus avec tel ou tel bios, je n'ai jamais pu les constater par moi-meme! j'ai eu pratiquement tous les bios sur ma KT7a, et jamais ma temperature n'a baissé ou augmenté significativement. dans tous les cas cas si l'idle n'est pas géré, ca n'augmentera pas la temperature max de fonctionnement en utilisation, juste la temperature moyenne quand tu fous pas grand chose, et theoriquement ceci est géré par l'os, alors je ne sais pas trop quoi penser (je peux juste te dire que Win2000 ne sait pas gérer l'idle des proc a architecture K7, tandis que XP le peut AVEC l'acpi activé).
  • Pour les histoires de performances, passés les premiers mois, apres les bios n'apportent pas de grandes modifications. le score 3dmark est aléatoire. tu n'obtiendras pas exactement le meme score si tu benchs 2 ou 3 fois de suite. donc WZ-3C-7n a mon sens meme combat.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 11-05-2002 à 11:34:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Maab ToNy13 >> Yep man
Apparement c évident maintenant : le fait d'avoir des ressources partagées, notamment IDE Channel + Carte Réseau (et pire encore pour moi parce que j'ai en plus la carte son) :
Engendre des plantages Windows (explorer, visualisation des repertaires partagés..., jeux) Intenpestifs en LAN !!!
En solo : c pas trop courant parce que la carte réseau reste inactive.
Au dernier rang des bo bugs : Disque dur très lent >> affiche fénretre tres lente sous windows >> jeu qui rame (mais vraiment on voit que c meme pas du a la puissance de la machine mais au dur qui patine) >> souris qui lag ou qui plante carrement après un temps de non utilisation sous windows (genre pendant un ftp divx) = Reboot !!!!!  :cry:
