10732 connectés
Sujet : Carte Mere K7T Pro ( MS-6330) et Duron 700
Ayla oui detaille plz ... :/
quess
gmo a écrit a écrit :
  Mon boitier faisait masse !
tu peux détailler ca m'intéresse...
gmo J'ai trouvé la panne finalement, quel con c'est un classique en plus!! ====>  Mon boitier faisait masse !
electroger J'ai le même probleme avec ma K7T Pro. Normalement mon proc est encore OK. Visiblement bcp de gens ont des problemes avec cette carte.
Tu peux tenter un clear CMOS pour voir si ça marche (ça m'a fait ça 4 fois et les 2 1er fois le prob a été resolu avec le clear CMOS). Sinon un gars sur ce forum m'a dit qu'on peut demarrer la cm sans proc pendant 15 sec et apres ça roule.
Toujours est t-il que ta cm finira par claquer. Si elle sous garantie n'essaye rien et tente de la faire remplacer par une K7T Turbo (bcp plus stable parait-il).
Bonne chance
Ayla c une carte qui a 1 et demi elle peut pas prendre de l'athlon XP ?? ? si ?
gmo Je te rassure il vient de m'arriver la même chose et j'attends de pouvoir retourner ma carte au SAV car mon proc est neuf l'autre ayant lâché, donc là le CPU n'y ai pour rien , cette carte avait déjà été en sav et il y un post comme le tiens en ce moement, une chose est sûre est pas mal de personnes ont des soucis avec !
NUCLEUS XP1800 oc XP1900 voir un poil plus avec l'avant dernier ou l'avant avant dernier bios de MSI !!! Que du bonheur cette carte !!!
Ayla Salut à tous...
J'ai cette carte mere et un duron 700, et j'avais mon pc allumé qd a mon retour, ecran eteint (comme en veille) mais impossible de le reveiller.
je reboot et que dalle...
IL y'a un systeme de diagnostic par led sur la CM qui me dit :
4 diodes rouge :
Description : System Power ON
This will start BIOS initilization
Possible Problem / SOlution :
System D-LED, will hang here
The processor might be damaged or install porperly
damage/discharge Lithium battery
Je suspecte donc le proc d'avoir cramé...
Si qq un peut confirmer, en tout cas il est pas mal installé...
Quel type de proc acteullemùent en vente cette CM prend encore ?
Je ne peux pas me referer au bouquin car le parametrage s'effectue Via le Bios
Merci d'avance :)
