3473 connectés
Sujet : 62° sur Athlon XP 1800+ et volcano7s
Texla
Dyrhandre a écrit a écrit :
et le fait qu'il soit dans un bureau en bois donc isolant ?
ca chauffe plus , forcement , surtout si ya po d'extraction ...
Texla
Dyrhandre et le fait qu'il soit dans un bureau en bois donc isolant ?
machistador sandra dit que des conneries.
Dyrhandre bon ben faut que j'en rachete et que j'en mette un peu moins sur le core
Pour info ; Sandra m'indique 59° quand il est pas en charge
Nicool il faut mettre un tout petit peu de pate thermique...
si tu en mets trop ta température risque de monter.
edit : si tu a vraiment mis un "bonne couche" demonte et nettoie un peu... il faut mettre le minimum le but étant de combler les inegalitées des surfaces et non pas de faire une "couche" entre le rad et le proc.
j'en avais mis une bonne couche sur le core apres avoir gratte la mastic noir.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 09-05-2002 à 23:14:31--[/jfdsdjhfuetppo]
sheeva_23 pas  trop affolant mais qd meme
de toute facon je pense que si t etais a 62 °C windaube aurait deja planté
Dyrhandre j'en avais mis une bonne couche sur le core apres avoir gratte la mastic noir.
machistador donc c en charge, donc c pas du tout affolant.
sheeva_23 asus powaaaa
pour la 20 eme fois la sonde des asus est pourrie tu peux enlever facile 10 °C et rajouter de la pate thermique par contre
Dyrhandre je m'en suis apercu en jouant trop longtemps a Jedi Knight 2
je pense pas que ce soit un pb de virus mais merci quand meme
Nicool c'est ta température en charge? ,  ou lors d'une utilisation bureautique classique? ...
mon 1700+ ne dépasse pas 45° avec mon volcano 7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 09-05-2002 à 23:06:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Manny_Calavera euh....
C pcq t'as un AMD :D
Non sérieusement, j'ai eu un plem semblable.. avec Mon pétroi 1giga, C'était un virus à la con
Donc tu prends un petit utilitaire d'affichage de ressoruces
En gros ce que le virus fait faire des calculs aléatoire et donc pleine charge 100% ddu temps et donc température
Bref avec ce tit util, tu vas killer le exe et c'Est nickel
Tk en espérant t'aider...
Dyrhandre thx, donc d'apres toi j'ai pas a m'inquieter ?
machistador 80°
Dyrhandre et combien peut supporter un athlon XP 1800+ avant de claquer ?
Dyrhandre bon....
machistador c general a toutes les asus.
Dyrhandre t'as combien toi sur la tienne ?
machistador je sais pas c toi qui le defini.
mais retire 10) pour avoir qqch de coherent.
Dyrhandre j'ai une asus A7n266C
Dyrhandre a combien une asus me couperait elle le jus en cas de surchauffe ?
machistador si t'as une asus c pas anormal.
Dyrhandre et a combien se monte votre t° a vous ?
Dyrhandre ca ca reglerait comment le prob de sonde ?
futec ou problème de sonde ?
Dyrhandre normalement oui....
bou_le_loupTTT pate thermik bien mise? ventilo correctement installer?
Dyrhandre A votre avis qu'est ce qui deconne ?
