3541 connectés
Sujet : Qui a le Fuji Finepix 1400 Zoom , j'ai des questions !!
ZeTortue Salut !! Merci pour ta réponse, ca me rassure !!
J'utilise des batteries rechargeables de deux type :
1,2v - 1300 mah  et  1,2v - 1600 mah
Avec les 1300 je n'ai absolument aucun probleme, mais avec les 1600 parfois a l'enregistrement de la photo l'appareil emet 3 bips sonore avant de s'eteindre. Tres agaçant, il faut eteindre et relancer l'appareil  :fou: .
Bref, j'utilise les 1600 en cas de pepin, je m'arrange toujours pour charger les 1300 pour la journée  :D
foxmt J'ai un FinePix 1400Z   :hello: ! Il marche très bien pour ce que j'en fais.
Au sujet de la mémoire protegé, on peut uniquement supprimer les photos sur l'appareil je crois. Et cela me parrait normal.
Je suis interessé sur vos avis et conseils pour l'utilisation de batteries rechargeables. Je suis nouveau sur ce forum et viens de découvrir qu'il existait plusieurs sortes de piles rechargeables (j'avais jamais fais gaffe).
J'ai regardé ce sont des 1.2V 600mAh.
Le flash surpuissant me pose aussi parfois des problèmes de sur éclairage, car il se déclenche tout seul très souvent en automatique. La seul solution que j'ai trouvé: mettre en position anti yeux rouges.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par foxmt le 12-05-2002 à 03:00:22--[/jfdsdjhfuetppo]
ZeTortue Je confirme...
Maintenant reste aussi le prob de la mémoire en écriture protégé :/ :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeTortue le 11-05-2002 à 13:37:39--[/jfdsdjhfuetppo]
ricoco faut pas t'attendre à des miracle sans flash en intérieur
c'est pareil en argentique !
en fait c'est simple des que ca manque de lumiere :
à part le flash
il faut un faut plus de sensibilité sur certains APN on peut régler l'ISO
sinon il faut acheter un APN qui a une très bonne ouverture, désignée par un chiffre petit "f X,X"
il faut un appareil ayant un capteur qui a une bonne sensibilité en faible lumiere le fuji n'a pas du tout bonne réputation pour ca
ZeTortue :??:  :??:  :??:
Personne n'a cet appareil ???
ZeTortue :bounce:
ZeTortue Une question a ceux qui ont ce modele :
Lorsque je coupe le flash, les photos sont imprenable !!
L'appareil met un temps de prise beaucoup trop long, du coup le moindre mini mouvement et hop la photo est foutue !! De mon coté c'est mission impossible de prendre une photo sans le flash :/
Ca en deviens ennuyeux, par exemple a une soirée qu'était plutot sympa mais avec un eclairage un peu faible, il declenchait sans arret le flash (et il est fort, son flash). En résultat sur les photos ca donnais un resultat plutooot... bizarre. Les personnes au premier plan etaient toutes clair et pales et le fond etait tout noir !! La soirée super sympa se transforme en messe nocturne morbide, sans rire c'est naze !!
Du coup les photos sont inexploitables :/
Et le mode sans flash qui aurait pu capturer l'eclairage de la piece donne un résultat extremement flou. Argh ! Un conseil ou je dois le revendre ?? J'en suis pas à mon premier coup d'essai et la il faut dire que ca plus le probleme de la mémoire qui ne s'efface pas... Je ne lui donne pas 8/10 a cet appareil.
ZeTortue Merci  :)
ameddou poste dans le topic photo d'appareil numérique N°2 tu as plus de chance de trouver ton bonheur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ameddou le 09-05-2002 à 23:07:57--[/jfdsdjhfuetppo]
ZeTortue UP  :??:
ZeTortue Salut à tous !!
J'ai un FUJI FinePix 1400 Zoom, et la mémoire est en écriture protégé !!
Cela veut dire qu'avec l'assistant fourni avec XP, je ne peux pas supprimer automatiquement mes photos apres les avoir chargé (y'a une case a cocher pour ca) !!
Idem, impossible depuis le poste de travail de faire une operation sur la mémoire, il me dit que le disque est en écriture protégé !! Il me faut donc a chaque fois les effacer manuellement via l'appareil.
C'est un peu embetant, quelqu'un ici a t-il cet appareil et me dire si il y a une solution ??
Merci  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeTortue le 10-05-2002 à 08:55:34--[/jfdsdjhfuetppo]
