6392 connectés
Sujet : mon PC n'arrete pas de planter, freeze alors reboot obligé !!
willson ba écoutez c bizarre, mais g pas eu de plantages deupuis qlques jours, et g rien changer du tout ...
bizarre bizarre ... :??:
en tout cas merci bcp pour votre aide ! :)
Tonzibar j'avais le meme pb, freeze au bout d'un certain tps
ctrl + alt + suppr inefficace
en fait, c'etait le ventilo de mon proco qui flanchait...
Moi je penche pour un pb hardware, surtout si ce pb survient apres le meme tps d'utilisation ( 2h dans ton cas )
verifie ton alim ( elle est neuve, elle est peut-etre pas a l'abri d'un pb, meme Antec... ), tes ventilo, l'evacuation de l'air,...
morchuflex Vérifie tes IRQs d'abord!
willson oui, g une alim 300W et g pas bcp de prériphériques...
et ça va faire qwa si je diminue le voltagedu bus AGP, il va pas moins bien marché ou un truc dans le genre ...?
morchuflex Les freezes, ça peut être un conflit d'IRQs. Ca m'est souvent arrivé.
skizzo T'as essayé de diminuer les voltages du port AGP ?
Sinon, ca peut venir de ton alim, ton PC démarre toujours du premier coup ?
willson tu parle de qwa la ? de mon probleme ...?
major_nikita oui j ai essayer mais bon ca montre koi si ca marche c bon ???
willson up !
willson [:yoyoz]
willson bon ba [:yoyoz]
pietropipo pour info il existe un utilitaire te permettant d'utiliser aol 6.0 ou 7.0 ( je la déconseille avec le cable mais bon ) il se nome ncaolauto ! c pour utiliser le cable avec les versions plus recentes de aol de plus si tu pe po utiliser win 2000 ou xp c a cause de ça parceque 5.0 ne fonctionne po sous c os la !  aller @++ et bonne recheche !
si met souvenirs sont bon je pense que l'url est lpicnexen.net mais je pe me trompé :)
willson c miniscule comme prog.
alors je coche juste le test MMX, je laisse sur "Idle" et aprs "Burn" ?
apres je vois un fenetre MS-DOS "Burning", combien de tps dur le test ?
willson a écrit a écrit :
ça se trouve ou cpuburn4 ?
je trouve des adresses bizarre sur google.fr ...
La dernière version est là:
http://users.ev1.net/~redelm/cpub4gx.zip
 :hap:
willson ça se trouve ou cpuburn4 ?
Notsukaw
slyde a écrit a écrit :
[copier/coller mode on]
ta DDR c'est de la noname ? :sarcastic:
[copier/coller mode off]
Et fais moi le plaisir de virer 98, comment peut-on tourner sous une merde pareil en 2002 ?  :ouch:
Bah j'ai pas le choix, AOL par le câble marche pas encore avec win2k ou XP :D
Une version compatible est en test depuis une semaine
ToFo2 vérifie aussi les périphériques branchés genre modem usb même si tu n'est pas en ligne.
willson ok merci...
(mais ça va rien lui faire de méchant a mon proc qd meme ...?)
willson mon proc n'est pas o/c hein...
et ça vérifie qwa burnMMX ? c pour voir si le proc est niqué ?
willson c qwa "les drivers anti-boucle infinie " ?
ou est ce que je peu les trouvés ?
petitnuage essay d'installer les drivers anti-boucle infinie j'ais eu le même probleme mais c'est finit moi c'etait a cause du chipsret via qui planter avec ma ge force 3.
willson g un Taisol sur mon XP, et rien n'a été o/c.
et oui ma DDR c une noname, mais bon sur une KT3 ça devrai bien marché.
sinon g tjrs Win98 avec le pack de Chromium et ça marche bien (bon a part ça...), g éssayé XP et je le trouve tres, tres,
tres lourd.
-neon- t'as koi comme ventilateur sur ton XP ? tu l'as o/c ? ta carte est o/c aussi ?
willson mon PC freeze a peut pres tte les 2h, qd je suis sur Windows sans rien faire, qd je joue, n'importe qd ...
voila ma config:
KT3 Ultra
Athlon XP 1500+
256 DDR
DD Seagate 40GO
geforce 3 ti200
tout ça sous Win98 SE, avec les deto 23.80, les 4in1 4.38.
voila voila...
