3429 connectés
Sujet : Fréquence affichée et fréquence réelle d'affichage sur mon iiyama...
JIME Read this :
http://www.omegacorner.com/r_omega_plut_x1071.txt
Et ne te pose pas trop de questions, ca reste un driver, pas un sujet de philo :-)
JIME Read this :
ikao2 j'ai compris cela, mais sont ils des pilotes ATI auxquels ont a ajouté des trucs, ou des pilotes independants ??? (comme hercule utilise les pilotes Nvidia et rajoute des trucs, ils ne sont pas "independants"...)
JIME Le pilote s'intalle sans aucun problème.
Pas besoin de désintaller les anciens.
ikao2 Et ca n'a pas été corrigé avec des drivers plus récent ??? Ca serait quand même etonnant qu'ils limitent à 75 Hz...
SInon tes pilotes OMEGA, remplacent ceux d'ati ou viennent se "greffer" dessus ??? parceque je suis jamais trés chaud pour prendre des drivers autres que ceux constructeurs de la puce...
D'autres ont fait l'expèrience ???
JIME C'est "normale", j'ai aussi une radeon 8500 et avec les pilotes ATI, la carte de dépasse pas les 75Hz, même si tu sélectionnes 85Hz ou plus.
Tu devrais télécharger les pilotes de OMEGA sur :
(menu ATI)
Se sont des drivers alternatifs qui corrigent pas mal de trucs (dont le blocage à 75Hz).
Je fonctionne avec un bout de temps.
serveur Tu installes PWSTRIP, puis tu clique sur l'icone en bas a droite, puis tu vas "Display profiles" -> configure ->refresh rate -> tu choisis discreet timing -> et tu paramètres voir de manière "avancée"..sinon tu peux lire "l'info monitor" dans les options..
ikao2 SI je pouvais avoir des infos un chouia plus detaillé ? ;-) merci ;-)
serveur powerstrip : http://64.113.35.210/ps.htm
ikao2 Salut à tous :
VOilà, j'expose mon "problème" qui doit être assez ridicule, mais bon, je m'y connais pas dsl !
Le truc, c'est que lorsque je vais dans le menu d'affichage de mon ecran iiyama vision mater pro 410, dans le "menu 4" il y a une option permettant de voir la fréquence horizontale et verticale, et là, c marqué :
Fh 60 KHz    1024*768
Fv 75 Hz       XGA
Le problème, c'est que j'ai définis sous Win XP la fréquence à 85 Hz ( propriètés d'affichage > paramètres > avancés > ecran)
Voilà, et quelle que soit la fréquence que je mette, il me marquer toujours la même fréquence dans le "menu iiyama"...
J'ai une radeon 8500... si ca peut jouer dans le fait que ca deconne... par contre, quand je me met en 50Hz, je vois à l'oeil que ca jour bien sur l'affichage, mais entre 75Hz et 85Hz, je crois rien déceler de different... y a t il un programme permettant de connaitre la fréquence REELLE d'affichage ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
