6272 connectés
Sujet : Msi 266 pro2 + ports USB + 3 périphériques USB??
bhj
cristobald a écrit a écrit :
Sans problème, j'ai le scanner, l'imprimante, le modem adsl et une web cam et tous fonctionne sans problèmes même quand tout fonctionne en même temps.
Tu as une webcam! Ca m'intéresse car je viens d'en avoir une et je ne sais pas comment avoir des video dans un format léger car actuellement 5 secondes= 30 Mo en résolution par défaut! Et sans le son...
bhj
cristobald Sans problème, j'ai le scanner, l'imprimante, le modem adsl et une web cam et tous fonctionne sans problèmes même quand tout fonctionne en même temps.
bhj Ca marche sans problème! 4 ports usb en tout: nickel!
Avis!
bhj Je vais brancher ça demain. Qqu'un a t-il déjà essayé sans ennuis?
tadzoa
bhj a écrit a écrit :
Je voulais savoir si je pouvais partager un port usb: débrancher le lecteur zip par exemple et à la place mettre la cam, puis ensuite remettre le lecteur zip quand j'en ai besoin.
si pas possible ok je branche les ports additonnels mais j'espère que c'est au point et qu'il n'y a pas de conflit!!
Ouiiiiii tu peux partager comme tu veux...
tu peux ossi mettre un hub sur ton port usb et ainsi de suite connecter (en theorie) 127 periph par port....
les ports additionneles correspondent a un autre controleur usb, donc c ok
bhj Je voulais savoir si je pouvais partager un port usb: débrancher le lecteur zip par exemple et à la place mettre la cam, puis ensuite remettre le lecteur zip quand j'en ai besoin.
Sphere354 Dapres toi ? Serieux la...
Il tes on pas donner au cas ou seux de la carte-mere lacherais !!!
Aller... va y !
bhj Voilà j'ai 3 périphériques usb dont 2 installés et 2 ports USB.
Comment puis-je installer le 3ème (webcam)? Puis-je utiliser les deux ports supplémentaires à brancher sur la carte mère?
Merci.
