Commence par installer les derniers 4 en 1 de Via, histoire de mettre ta mobo à jour. Ensuite, mets des detonators récents.
Il faudrait aussi que tu précises sous quel OS tu tourne pour savoir un peu mieux cce qui se passe...
joel0077
Je vous explique, le PC d'un pote marche nickel sauf que des qu'un jeu est lancé, style Counter Strike (3D quoi) Y a un jolie écran bleu, erreur fatal puisblocage complet !
Ca se passe dans les 2 min qui suit le démarrage du jeu !
C'est une carte mere MSI KT7 pro2 + CG Enya GForce 2 Ti
D'ou est ce que ca peut venir , T°, CG ????
Sachant qu'on avait le mm probleme avant, puis le matos a été remplacé et il semblerait que ca fasse la mm chose !
