5555 connectés
Sujet : Carte mepg hollywood
Balsagoth bah en fait je sais pas trop regler dans le bios
rene-pierre nhatton merci ^pour le rappel il me semblait bien que la voodoo fesait qu'accelerateur ,donc virer la voodoo ,activer la video integrée dans le bios et ça devrait marcher!!tu dois te tromper dans les reglages!!
BlindMan Et bien moi je pense sincèrement que si...
Un pb d'allocation de ressources, ou qqchose du genre... c'est pas si rare...
A partir du moment que plusieurs cartes font la même chose, et que ces mêmes cartes fonctionnent bien dans d'autres PC, c'est soit un pb matériel (assez rare), soit un pb logiciel (bien plus fréquent)
Tu réinstalle Win, éventuellement avec les paramêtres du bios en position 'défaut', et ça devrais aller...
Balsagoth je pense sincerement pas que ca vienne de windows
BlindMan --->Réinstallation de Windows ... 75% de chance que ça fonctionne, et ça t'évitera de perdre du temps...
Balsagoth heu impossible de redemarer en mode sans echec
j'ai juste acces au Bios
ensuite la carte ne peut pas etre morte
je l'ai tester sur un autre PC ( encore 1)
et ca marche niquel
BlindMan Tu as essayé simplement de redémarrer en mode 'sans-échec'??
deathsharp entre video je voulais dire ce qui vient de la carte graphique
tu est obliger de l'avoir
moi elle doit etre morte
Balsagoth heu je crois pas que j'ai l'entre sur la mienne
et de toute facon je veux que la sortie
deathsharp ben jsais pas si ca va t'aider ou te rassurer mais moi ma
hollywood ne marche plus qu'avec la sortie TV.
le cable fontionne mais l'entree video doit etre morte
Balsagoth oui j'ai chnager de port PCI et le montage est bien brancher
Schtroumpflover As tu essayé de la brancher sur différents slot PCI ou toujours sur le même, si tant est que le "pontage" te le permet ?
Car si c'est effectivement un conflit d'IRQ, normalement un des autres slots PCi de ta carte, que celui que tu as essayé, ne rentrera pas en conflit !
Dernière solution, si aucun des slots PCi ne te permet de contourner le problème, alors il te faudra assigner ton IRQ manuellement dans le BIOS.
JS
deathsharp le truc que j'appelle le pontage c'est le cable qui va de la carte graphique au la carte mpg :D
Balsagoth j'ai deja essayer en enlevant toutes cartes mais rien a faire
Balsagoth bon je viens de tester la carte sur un autre PC
( carte Agp + voodoo 2)
windows demarre la carte s'installe correctement
j'ai pas encore tester l'image sur la tele
mais je pense que ca devrai marcher
donc pkoi ca marche pas sur l'autre PC
ouias surement un conflit Irq mais ca je sais pas trop regler
nhatton J'ai eu une une config similaire (Mystique PCI + Voodoo2 +
Hollywood+)
Il faut la VGA de base, la Voodoo2 ne fait qu'accélérateur 3D.
Les branchements, c'est soit :
VGA -> H+ -> Voodoo2 -> écran,  (il me semble)
soit tu ne branche pas la H+ sur les autres cartes, uniquement
sur la télé. Ca évite de perdre trop de qualité d'affichage avec
tous ces pontages à la noix.
Mais ça ne semble pas être ton pb : au boot, tu as qd même les
messages du BIOS qui s'affichent, ce n'est que Windows qui ne
démarre pas ? Dans ce cas je pencherais bien pour un conflit
d'IRQ ou autre avec ta VGA intégrée. Pas moyen de tester avec une
carte VGA PCI "externe" ?
Si par contre tu n'as pas d'image *du tout* au boot, là je sèche...
C'étaient mes 2 centimes d'Euro....
Balsagoth ben j'ai fais plus simple j'ai enlever la voodoo
ca fait tjrs pareil
rene-pierre attends avant d'envoyer les mains!! est ce que ta carte video integrée est activée dans le bios, tu en as besoin avec ta voodoo ?il me semble que non mais je ne sais plus !!sinon ta voodoo devrait faire fonction de carte acceleratrice et video tu la branches a ta H+ avec le cordon et ta H+ tu la branches a ton ecran !!
Balsagoth oui je branche comme ca
mais je vais esayer le truc du bios
yokland Tu as bien relier ta carte viedo a la carte mpeg via le cable livrer avec ?
ensuite tu branches ton ecran sur la carte mpeg ????!!!!
C'est bien cela ?
rene-pierre elle doit marcher avec une carte video (j'en ai une avec 8500ati)!!dans le bios tu mets init display first "PCI" ensuite il me semble que ça peut foutre la merde avec ta voodoo qui ne se comporte pas en carte video je crois ..enfin a verifier sinon tu desactives la video integrée tu branches la sortie de la vodoo a la H+ et la H+ a l'ecran !!
Balsagoth personne pour m'aider
faut que je fasse quoi ?
j'install les drivers avant la carte ??
je change des truc dans le bios
est ce que la carte marche avec une autre care video ou il la faut toute seule  ?
Balsagoth le pontage ?? c quoi ?
deathsharp ta mit le pontage?
Balsagoth hum la carte mere je sais pas
128 ram
j'ai aps d'autre conflit quand j'enleve la carte
niveau son c integre a la carte mere
j'ai une carte rezo
 une voodoo 2 et une carte video integrer a la carte mere
flo850 pas de pb , mais donne ta configuartion ( carte mere ; processeur , ram ...)
a tu d'autres pb ?( conflit par exemple )
qu'est ce que tu as comme arte PCI ? ( son , reseau , modem , a la limite CG ...)
sinon , on peut pas bcp aider
Balsagoth vola j'ai acheter une carte mepg hollywood
je l'installe dans l'ordinateur , pui pfa le PC ne veut pas demarrer windows
( ecran noir avec le tiret qui clignote en haut a gauche )
j'ai bien attendu quelques minutes
Ensuite je teste sur un autre PC et ca me fait la meme chose
j'ai essayer difrente maniere de brancher la carte ( en la reliant directement a l'ecran , en la changeant de port PCI mais rien ne marhe )
Alors je contacte le service en ligne , il m'aide pas tellment et decide alors que je leur renvois la carte pour la changer
ce que je fais de suite
bon je recois l'autre carte je l'installe --> meme resultat
j'aimerai bien qu'on m'expliquer certaine chose
