5272 connectés
Sujet : grave prob(K7S5A)
bol972 ok
Mushkin c une bonne marque
bol972 ok
Pentier
bol972 a écrit a écrit :
ok un question
comme j ai l'impression que tt cela es du a mes barette qu'on en acheter vous me conseillez koi
merci pour votre aide
de la DDR de marque...
bol972 ok un question
Pentier
oui il boote normalement
j'ai pas encore eu de prob
 je vais telecharger les deniers drivers
pr les installes
Content que cela marche
bol972 oui il boote normalement
pr les installes
Pentier
jai t'este meme prob avec un notre dd
Le problème est mineur. Ton PC boote-t-il maintenant?
Plus tard tu peux faire des tests avec les outils du fabricant de ton disque dur...
bol972
pentier a écrit a écrit :
il se peut que ton DD foire de ce côté-là. La carte a rien à voir là-dedans...
Pentier
ok bon je vais teste avec aved notre disque dur
Tu vas un peu vite. C'est pas pour autant que ton DD est défaillant...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 06-05-2002 à 16:54:52--[/jfdsdjhfuetppo]
bol972 ok bon je vais teste avec aved notre disque dur
Pentier
c un wester digital 7200t 20go
je pense ke la commande s.m.a.r.t
fonctionne
car c marque
[g]s.m.a.r.t capable but command failed
En effet, il en est capable mais il se peut que ton DD foire de ce côté-là. La carte a rien à voir là-dedans...
bol972 c un wester digital 7200t 20go
fonctionne
car c marque
Pentier
oui
desole de paraitre naive
mais le message la c pas un message d'erreur
 ultra dMA MODE-5 S.M.A.R.T CAPABLE BUT FAILED
Ton DD, c'est quoi? Soit il est SMART capable, ce qui semble le cas mais la fonction SMART est défectueuse, soit il ne la gère pas.
Dans les deux cas, si tu veux éviter ce message, desactive le SMART dans le Bios.
S.M.A.R.T. for Hard Disks : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Les disques durs IDE modernes sont dotés de la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). En gros, ces disques sont capables de s?analyser et de détecter éventuellement leurs défaillances. La carte ECS K7S5A est capable lors du démarrage de lire ces informations et de vous informer du statut de l?état de votre disque. Si votre disque est pourvu de la technologie SMART, activez cette fonction dans le Bios. Si vous ne savez pas si votre disque dispose de cette technologie, scrutez votre écran lors du démarrage et vous verrez à côté du nom de votre disque dur lors du boot : « SMART capable but disabled ». Ce qui signifie que votre disque inclut cette technologie mais qu?elle n?est pas activée dans le Bios. Cette fonction est utile car elle est censée vous prévenir de défaillances de votre disque. Il vous reste alors à faire, si c?est encore possible, de bons backups. Chaque fabricant met normalement à votre disposition des outils de diagnostics de votre disque. Si un message SMART vous est présenté au démarrage, exécutez ces outils de diagnostics (souvent sous DOS). Vous saurez alors de quoi il retourne.
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
bol972 oui
Pentier
j'ai change les truc dans le bios les boot et je remis le tes smart
je n'ai + le
CMOS/GPNV CHECKSUM BAD
mais j'ai tjrs
celui la
messagePRI MASTER  0.2......
Tout fonctionne alors?
bol972 j'ai change les truc dans le bios les boot et je remis le tes smart
je n'ai + le
mais j'ai tjrs
celui la
Pentier
excuse moi je vais surement poser une question conne mais ca veut dire koi ces message et je dois chager koi exactement
Il a remis les paramètres du Bios à ses valeurs par défaut. Bref, tu rentres dans le Bios, tu sauves et tu reboot.
bol972 excuse moi je vais surement poser une question conne mais ca veut dire koi ces message et je dois chager koi exactement
Pentier
j'ai flashe le bios avec succes :lol:
mais bon
maintenat j'ai des message d'erreur
C'est normal.
Repasse dans le Bios, remets les paramètres qui te conviennent, sauve et reboot...
bol972 j'ai flashe le bios avec succes :lol:
mais bon
Pentier
bon
j'ai fait une disquette avec
aminf329.exe et ca 020112.rom
mais j'ai un messge d'erreur kd je lance l'utilitaire me disant
"Error 2- File does not exist"
la commande est "aminf329 020112.rom"
bol972 bon
Pentier
bip_ux a écrit a écrit :
pas une incompatibilite netgear/k7s5a
mais netgear/win98  :gun:
pour moi mais bon
J'ai acheté une D-Link. Installation wsous win98 et win 2000 comme une lettre à la poste  [:shooter]
bip_ux
Oki. C'est bien ce que je disais, incompatibilité... :D
Il y en a pour qui le PC bootait pas à cause de ces cartes.
pour moi mais bon
bol972 oui j'ai teste a l'envers
ca faisait le meme blem alors j'ai teste avec une notre nappe au cas ou
Pentier
non elle etait pas enlever mais j'ai change de nappe ca a l'air de marcher nows
je vais faire un disquette boot
je disais à l'envers pas enlever...
bol972 non elle etait pas enlever mais j'ai change de nappe ca a l'air de marcher nows
Pentier
pour info j'ai une carte netgear et je n'ai pas de pb avec(sauf sous win 98 pb irq mais avec win2k ca marche)
bip_ux
elle aime pas la RAM noname en général bien que certains n'ont pas de problèmes...
Incompatible avec les cartes réseaux netgear
Incompatible (physiquement ave certaines geforce 4 trop longues)
Incompatible avec certains T-Bird.
Pentier
j'ai reussi installe xp avec les 256 mo
mais j'ai trjs le problème avec mon hd
j'ai le message suivant me disant ke le test s.m.a.r.t
n'a pas reussir
" ULTRA DMA mode-5,S.M.A.R.T capable but command failed"
deplus mon lecteur disquette et dectee mais il ne fonctionne pas
donc voila mes questions
ca veut dire koi ce message d'erreur
et peut t on faire un cd bootable
Désactives le SMART dans le Bios. C'est pas important maintenant, on y regardera plus tard.
Pour ton floppy, la nappe est pas à l'envers?
bol972 j'ai reussi installe xp avec les 256 mo
n'a pas reussir
bol972 c pe du un prob de memoire
je vais tester tt ca
je n'ai pas me ni 98
seulement xp et 2000
dc je vais essayer avec 256
si c simplement du un prob de ram moi je cours m'acheter un barette 256 DDR
bol972 j'y comprends + rien
elle ne marche pas cette kd je change de disque dur
aidez moi
 :spookie:
IkariShinji Juste au passage, si tu dis que t'as des écrans bleu avec XP et 128Mo de mémoire et que t'en as pas avec Linux c'est aussi paske XP est tres gourmand en mémoire et il est tout de meme recommandé d'avoir au moins 256MO.
Je sais pas si c'est la solution à ton blème mais tu devrais essayer avec un 98 ou Me si tu as. Sinon essaye de mettre 256 de RAM.
Ca changera ptet pas grand chose mais ca vaut le coup d'essayer
bol972 j'ai essaye d'installe xp
et 2000
j'arrive pas
ca plante au seconb boot
vous me conseillez de faire koi
bol972 oui mais j'ai tt reformate
mais ca ne marche tjr pas
ca veut dire koi cette commnance en passant
