4094 connectés
Sujet : Mon PC se bloque ! Surchauffe ??????
poddy oui merci parce que MBM5 n'affiche pas grand chose comme valeur !
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
mikadoo je pense que comme moi tu es d'accord pour dire que cela vient d'une surchauffe (CG, chipset)?
mikadoo
slyde a écrit a écrit :
Déjà au mieux ton monitoring est HS [:nofret]
c'est net!
poddy Tiens, je n'avais pas pensé a ca !
J'ai une ATI RADEON 32 avec ventilo
il semble bien tourner aussi le bougre !
mikadoo peut être une surchauffe du proc de ta carte graphique. Quelle carte as tu, a-t-elle un ventilo ou un rad?
poddy freeze.
quand ca tombe sur mon economiseur d'ecran (aquarium), les poissons sont toujours affichés à l'ecran et ne bougent plus.
mikadoo donc il travaille normalement.
Quels sont les symptômes que tu as : freeze, extinction-redémarrage, écran bleu?
poddy il est juste chaud
je peux le toucher et laisser ma main dessus sans aucun probleme
mikadoo le ventirad du proc est il "très" chaud ou chaud?
poddy Je serais tenté de dire
"normalement"
Apres je ne sais pas je n'ai jamais regardé comment ils tournaient avant...
Je suis un adepte du PC allumé 24 h sur 24, avant y'avait pas de soucis ....
 :sol:
mikadoo ils tournent "normalement" ou "lentement"?
poddy hum
ben les ventilos tournent oui
la vitesse est bizarre certes
du coup dans le bios j'ai fait un load default values
resultat = le meme  :gun:
mikadoo cependant, les valeurs me semblent bizarres.
20° le proc et 80° la CM, se serait plutôt l'inverse et là, 80 pour un proc c'est beaucoup, d'autant que les ventilos devraient être à des vitesses de 2500 à 5000 rpm!
Si tu as un AMD, le Vcore devrait être à environ 1,7v ou 1,75v.
Mais je pense que le prob vient effectivement d'une surchauffe.
Ouvre ton boitier et démarre pour voir si tes ventilos tournent correctement.
poddy Bah merci mais c'est mal barré
j'ai une MSI
carte MS-6340 y'a rien de tout ca :o(
mikadoo quelque chose comme PC monitoring, c'est dans un des menus du bios. Mais c'est pas sur toute les CM.
poddy Oui mais je vois ca ou dans le bios, car je n'ai rien trouvé !
mikadoo que donne le bios comme valeur de tempé et voltage ?
effectivement, c'est pas étonnant que le PC plante avec de telles valeurs!
poddy HELP
Mon PC deconne apres quelques heures d'utilisation !
PC ALERT II system me donne mes infos suivantes :
Temp CPU 22°c
Chassis 80°C :??:
Ventilo 1 : 642RMP
Ventilo 2 : 642 RMP  :pt1cable:
Voltage :
Vcore = 3.09v
Voltage = 3.09 v
+5V = 6.44v  :(
3.3 = 4.13 V  :pt1cable:
+12 = 15.60 v  :fou:
Je comprends pas pkoi ces valeurs sont si hallcuinantes !
HELP !!!!
