5087 connectés
Sujet : Problème au boot HELP ---> Allez en fin de page 2
b2g
whiteweedow a écrit a écrit :
ah la o fait  c etait juste ca le blem* ??
Ca paraît étonnant mais tout concourt à dire que oui  :heink:
b2g
WhiteWeedow ah la o fait  c etait juste ca le blem* ??
b2g Ca y est le PC a booté !!
Par contre mon XP1800+ est cadencé à 1,16 Ghz  :sarcastic:
Un ptit tour du côté du bios
b2g
ah lala
t'eteins l'ordi
bon par rapport a la pos initiale tu te mets sur l'oppose pendant 5 sec apres tu revien en pos initiale
et tu allume l'ordi
les jumpers sont situes pas loin de la pile en general
Bah ouais :sarcastic:
WhiteWeedow
bool_de_gom a écrit a écrit :
Ok ça se passe au niveau des jumpers sur la CM c'est ça ?
La procédure c'est quoi? Switcher les jumpers et rebooter ? ou switcher , revenir à la position initiale et rebooter ?
ah lala
t'eteins l'ordi
et tu allume l'ordi
b2g .......
b2g :bounce:
b2g
oui c est mieux et en general qd t as un blem c le 1er truc a faire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bool_de_gom le 05-05-2002 à 16:54:03--[/jfdsdjhfuetppo]
WhiteWeedow
Il faut réinitialiser le CMOS quand on install un nouveau proc ?
b2g Il faut réinitialiser le CMOS quand on install un nouveau proc ?
b2g :spookie:
b2g Nan que la TNT2 pr l'instant
Mais je viens de tester la config en virant mon XP1800+ et en mettant à la place un duron 600 (qui lui fonctionne pas de pb) et CA NE MARCHE TOUJOURS PAS
Donc le problème vient pas du proc ! (C'est déjà une bonne chose)
Donc ptet du port AGP..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bool_de_gom le 05-05-2002 à 16:43:45--[/jfdsdjhfuetppo]
hacker ça me soule de tout relir:
t'as essayé avec une autre carte graphique `?
b2g bon up
b2g :spookie:
b2g up
b2g :spookie:
b2g
Sphinx a écrit a écrit :
Oui... très juste!  :crazy:
Port AGP mort?
Non , enfin chais pas ! C'est une hypothèse
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bool_de_gom le 05-05-2002 à 16:42:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Sphinx Oui... très juste!  :crazy:
Port AGP mort?
marte Yes mort
b2g
Bin soit dans le bios, soit par un soft qui prend en charge les valeurs données par la carte mère...
Bah j'ai acces à rien en software , même pas le bios donc même si j'avais des monitoring ce serait impossible d'y accéder
Sphinx Bin soit dans le bios, soit par un soft qui prend en charge les valeurs données par la carte mère...
b2g
Tu as un monitoring des voltages?
Software ou hardware ?
Sphinx Tu as un monitoring des voltages?
b2g up
b2g up
b2g up
b2g up
b2g up
b2g
Tester une autre CG sur cette config.
Si ça ne marche pas --->
soit proc
soit mobo
soit alim ?
Sur ce pc théoriquement j'ai une Geforce2MX 400
Mais bon je l'ai vendue donc j'ai mis la TNT2 d'une autre config à la place , normalement le pb vient poas de là
Le proc je pense vmt pas le core était ok quand j'ai enlevé le ventilo , la CM est alimentée normal comme à son habitude , quant à l'alim...ts les periph sont opérationnels (DVD , graveur , .. )
Sphinx Tester une autre CG sur cette config.
soit proc
soit mobo
soit alim ?
