5292 connectés
Sujet : Scanner AGFA e310 SCSI avec port parallèle : comment ça marche ???
x-files Si malgré l'activation de la terminaison SCSI et la réduction du débit sur la chaine tu as toujours des problèmes de reconnaissances où des plantages incompréhensibles : une seule solution.
Utiliser une petite carte SCSI séparée et sans BIOS pour ce type de périphérique lent. Valable aussi pour le ZIP de ioméga. C'est un problème classique que le DB25 procure souvent bcp de soucis au possesseur de chaine SCSI (surtout si elles sont performantes). Ce type de connecteur ne respecte pas les caractéristiques du SCSI (absence de nombreuses masses)
sylvaind :bounce: :bounce:
UP !
UP !
muzah
Yoyo_ a écrit a écrit :
AU SECOURS LES ROIS DU SCANNER ???
Voila j'ai un AGFA SNAPSCAN 310 sur port // et comment vous faites pour le faire fonctionner avec Windows 2000 ou XP..
Parce qu'en plus les drivers de leur site fonctionne pas..
Alors please si quelqu'un a reussi a faire fonctionner ce systeme, PLEASE HELP !!!
il faut :
  • installer les drivers du CD d'origine en installant le fotolook du CD, même si ce n'est pas fait pour XP
  • installer ce ScanWise 2.0
ça devrait fonctionner ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah le 03-05-2002 à 00:34:34--[/jfdsdjhfuetppo]
sylvaind
david42fr a écrit a écrit :
ça depend de la qualite recherchee
y a un topic sur harware sur le numerique
Oui, mais ça me démoralise un peu... tous les 6 mois la résolution double...(// avec la loi de Moore ??? :crazy: ) J'attends les 3MPixels à 500 Euros.
Ca doit donner du 2000*1500 ce qui est laaaaaargement suffisant.
J'avais essayé le photoCD de Kodak à l'époque. Ca rendait pas mal mais la taille des photos était vraiment lourde à gérer (pour mes 64Mo de l'époque...!)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sylvaind le 03-05-2002 à 00:08:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Yoyo_ AU SECOURS LES ROIS DU SCANNER ???
david42fr ça depend de la qualite recherchee
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par david42fr le 02-05-2002 à 23:59:21--[/jfdsdjhfuetppo]
sylvaind
sur le mien je l'ai laisse tout seul sur la carte SCSI car la terminaison est dans le cable fourni avec le scanner et le branchement de disques durs en interne me faisait planter la chaine mais bon j'ai pas trop cherché non plus
Oh purée....
Et moi qui me croyais tranquille ave ma petite carte SCSI de merde qui demandait rien à personne !
Euhhhhh non je crois pas qu'il y ait de terminaison sur le scanner.
Par contre, pour les IDs de chaque périph, je pourrais me débrouiller (merci Plextools !!! :wahoo: )
Me d'mande si je devrais pas m'acheter un scanner... ou un numérique !!!
Tiens oui d'ailleurs, faut faire combien de photos pour rentabiliser un numérique par rapport à un argentique (+scanner) ???
david42fr sur le mien je l'ai laisse tout seul sur la carte SCSI car la terminaison est dans le cable fourni avec le scanner et le branchement de disques durs en interne me faisait planter la chaine mais bon j'ai pas trop cherché non plus
futec Ok, faut juste passer la terminaison de la carte SCSI sur auto et fermer la chaine par la terminaison du scanner (si il en a une sur ce modèle ) ou en rajouter une .  Pas facile le SCSI !
david42fr attention comme dit futec il ne faut pas que les trois connecteurs de la carte soient pris
sylvaind
futec a écrit a écrit :
Attention à la terminaison et à ne pas faire de Y dans le câblage...
Y'a quoi de branché sur la 2940 ?
Y'a juste un graveur & le lecteur CD mais rien sur le port externe
muzah il semble qu'il n'y ai en externe que le scanner sur la 2940 :)
futec Attention à la terminaison et à ne pas faire de Y dans le câblage...
david42fr je pense que tu te trompes perso j'ai le 310 SCSI et effectivement il y a 2 prises DB25 a l'arriere mais c'est du SCSI une se branche sur une carte SCSI et l'autre est pour continuer la chaine sur ta 2940 il faut un cable SCSI 50 broches d'un coté et 25 broches de l'autre dans ce style
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002502.html
une bonne source de renseignements http://www.byc.ch/scsi/scsiconn.html
grille de -15 minutes par muzah :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par david42fr le 02-05-2002 à 23:49:27--[/jfdsdjhfuetppo]
sylvaind
muzah a écrit a écrit :
houla la, on s'emmêle les pinceaux là !
Le SnapScan 310 en SCSI à effectivement une sortie SCSI 25 broches qui ressemble diablement à une prise pour port parallèle : gare ! Il ne faut surtout pas tenter de le brancher sur le port parallèle, ni même sur l'imprimante, cela ne fonctionnera pas et pourrait même endommager votre port ou votre scanner.
Cela dit, il est bon de savoir que la carte SCSI 2940 dispose d'un port externe qui est une prise femelle 50 broches. Il est alors tout à fait possible de brancher le scanner sur la carte à condition de troquer le cable d'origine fournit avec le scanner qui est de type
mâle 25 broches < > mâle 25 broches
par un câble de conversion
mâle 25 broches < > mâle 50 broches
avec lequel le branchement devient enfin possible. Le câble 25/50 broches ne doit pas exéder 15? ! Une fois le branchement effectué,  il faut installer la dernière version de scanwise pour que ce scanner fonctionne avec NT5 (Win2000&XP).
Ohhhhhh !!!
Alors là je dis RESPECT !!!!
 :jap:  :jap:
Merci pour les précisions !
J'm'en va chercher c'cable !!!
Merci !
muzah houla la, on s'emmêle les pinceaux là !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par muzah le 02-05-2002 à 23:39:36--[/jfdsdjhfuetppo]
sylvaind
Cyclop76 a écrit a écrit :
Salut si c'est un scanner scsi, il n'utilise pas un port parallèle c'est un cable extérieur que tu branche sur le port extérieur de ta 2940
Ben non désolé il est identifié comme scanner SCSI avec le numéro ID sélectionnable, mais accompagné de deux prises femelles parallèles, l'une à relier apparemment à l'ordi, l'autre à l'imprimante.
J'ai juste téléchargé Le prg AGFA Scanwise 1.40, mais quand je le lance, il me dit évidemment d'allumer le scanner, qui l'est déjà de toutes façons... !
Cyclop76 Salut si c'est un scanner scsi, il n'utilise pas un port parallèle c'est un cable extérieur que tu branche sur le port extérieur de ta 2940
sylvaind Hello !
J'ai emprunté un scanner AGFA à un pote en pensant simplement réinstaller les drivers pour l'utiliser chez moi.
Problème : c'est un scanner SCSI (avec sélection de PID) et j'ai une carte SCSI (Adaptec 2940) mais ce '&é( de scanner a juste un port parallèle (pour imprimante).
Apparemment, mon pote m'a dit que la gestion du port était un peu merdique sur ce scanner. Savez-vous comment je pourrais m'en tirer ???
Merci !!!!
