7233 connectés
Sujet : Mon alim fait chauffer ma tour.. ( g acheté une TTGI : meme probleme )
Zaib3k
p@trick a écrit a écrit :
moi j'ai mis le ventilo de mon 8045 en aspi plutot en soufflerie il fait moin de briut et je gagne en t° 1° a 2°.
peut etre que???
je testerais
Zaib3k
peut etre que???
je testerais
p@trick moi j'ai mis le ventilo de mon 8045 en aspi plutot en soufflerie il fait moin de briut et je gagne en t° 1° a 2°.
peut etre que???
Zaib3k
vache folle a écrit a écrit :
Ventilo de carte mère, de carte graphique qui couine ?
meme pas  :cry:  :cry:   ( je l'ai ai stoopé qq seconde et rien)
je pense que c l'ensemble qui fait du bruit plus l'alim ( thermoreguler donc pas aux minimum du fait de mes temp)
 :cry:
Zaib3k
Ben ce que tu peux faire :
Pour le proce, tu mets un ventilo Sanyo denki, ou tu prend un pal 6035
ensuite, tu met 2 ventilos enermax réglables
C'est ce que j'ai et niveau rapport bruit/refroidissement, je pense que c'est pas mal !
deja pensé a tout ca :
un pote a moi a un pal6035 et a des temp proc > aux miennes avec son TB1.4 ( moi g un 1.333 )
pour ventilo de boitier, ceux ke j'ai ne font pas bcp de bruit puisque lorsque je l'ai enleve, la difference est inperceptible.
la source du bruit est pour moi un grand mystere  :ouch:
Zaib3k
Essaie de TOUT démonter, de tout nettoyer, notamment avec une bombe d'air, surtout le radiateur proco, bref tu fais le ménage complet !
Ensuite tu remonte tout comme il faut !
A ce niveau la, je vois que la poussière, ca joue beaucoup parfois
ouais la poussiere j'y avai pensé et g donc tout netoyé
de plus l'alim est neuve donc ces ventilo font bien leur boulot :(
a mon avis les 2 problemes sont : temp ambiante trop elevé et moteur du ventilo de 80 qui prend trop de place sur les aillete du radiateur ( donc perf non optimisées)
je pense que je vais devoir me resigner :(
et m'attaquer a mon 2eme gros soucis qui est le bruit ( insuportable)
Merci pour ton aide vachefolle
Zaib3k
Et c'est chaud-chaud ou bien légèrement tiède ?
le rad est brulant, et le boitier est tiede tiede ( plus chaud que l'air ambiant)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zaib3K le 04-05-2002 à 20:56:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Zaib3k je pense que la temperature ambiante y est auusi pour qqc mais a ce point  :ouch:  :ouch:
Zaib3k
Ton ventilo du proce est t'il bien mis ?
ouais il est bien mis
Zaib3k
ton boitier est t'il bien ventilé ?
http://zaib.dyndns.org/images/boitier/boitier008.jpg
ou http://zaib.dyndns.org/images/boitier/
g un ventilo ds la baie du DD , un autre a l'arriere, les 2 de l'alim et g try de bien rangé l'ensemble
j'en peu plus, je sais plus quoi faire pour lutter contre le bruit et la chaleur !!
Zaib3k
Zaib3K a écrit a écrit :
je trouve que l'alim fait un petit tac tac !
et mon boitier est tjr aussi chaud ( proc 50-60°, sys 30-40°, boitier chaud au toucher a u niveau de l'alim)
je ne comprends tjr pas pourquoi ca chauffe autant!
le seul fait que la temperature ambiante soit tjr superieur a 25° peut il justifier ces temperatures ??
De plus mon ordi fait tjr autant de bruit meme avec l'alim (silencieuse), je ne trouve pas quelle est la source de bruit !
CA M ENERVE !
des idées ?  :hello:
http://53565020616964657a.206d6f69 [...] wenson.php
Zaib3k je trouve que l'alim fait un petit tac tac !
CA M ENERVE !
des idées ?  :hello:
Zaib3k enfin je l'ai, mais TTGI 350W
a premiere vue c du bon matos, bien fini
par contre je suis decu qd au bruit : c aussi bruyant que mon ancienne alim noname.
enfin je suppose que le bruit vien de l'alim car je n'ai jamais reussi a identifier la source precise du bruit .
voila, je vais peut etre installer MBM pour verifié mes temp et voltage au debut  :hello:
Zaib3k
ameddou a écrit a écrit :
fait nous signe lorsque tu l'aura
pas de probleme, mais mon jugement (bruit)risque d'etre fausser par la mediocrité de mon alim actuelle.
ameddou
depuis le temps ke je voulais le faire, tou cela m'a decidé.
Je viens de commander l'alim TTGI 350W chez RISKO
par contre, les frais de port :ouch:  :ouch:
je n'avais jamais acheter chez risko auparavant,mais ca ne sera pas la derniere ( g mis plein de bonne note ds le sondage FIANET ;) )
Zaib3k depuis le temps ke je voulais le faire, tou cela m'a decidé.
ameddou
500W  :ouch:
j'envisage pas tant ( pas de sous  :cry: )
je vais voir chez topachat merci
nan mais moi c'est ce que je veux acheter et je sais qu'il avait ce model à moin cher que chez risko
Zaib3k
Superflow est le model équivalent de TTGI, sinon regarde chez topacaht, je sais qu'il on des 500 w moin cher que chez risko.
sinon voi, si tu peux rajouter un ventilo sur ton alim
500W  :ouch:
ameddou
a ce point ?
je compte prendre la TTGI 350W chez risko
yaurai til un autre model equivalent ?
Zaib3k
kenshin a écrit a écrit :
si tu tiens a ton pc: OUI
a ce point ?
Kenshin si tu tiens a ton pc: OUI
Zaib3k des que la temperature ambiante augmente un peu, et que j'utilise mon PC ( jeux, divx ), la tole de mon boitier devient chaud au niveau de l'alim, et la grille de l'alim est "tres" chaude malgré le fait qu'elle pulse un max d'air ( airbus-like)
c'est une 350W noname a 25?.
Avec les beaux jours qui arrivent dois je precipiter l'achat d'une new alim
ps : il fait tjr au moins 25° dans mon apart et l'ete ca monte entre 30 et 35° :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zaib3K le 04-05-2002 à 16:19:11--[/jfdsdjhfuetppo]
