5819 connectés
Sujet : [acces disque et RAM] - Mais que se passe t'il?
dolan ip
dolan ip
dolan En tou cas mercipour votre aide, je vais chercher encore!
Mais la la douce mélopée de mon lit envahie mes oreilles...
Je regarde demain si j'ai eu des réponses, et si de mon côté j'ai des infos, je fais un up...
Merci bcp @ +  :) :jap:
dolan 2000?, mais c'est la meme chose que xp, sans l'interface graphique, il suffit de désactiver ce qui gène! Enfin je crois!
Pour la config de la ram je regarde ce que j'ai
...Le seul réglage de ce type que j'ai trouvé est celui concernant: services ou programmes;  j'ai laissé par défaut c'est à dire priorité aux programmes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolan le 29-04-2002 à 13:12:26--[/jfdsdjhfuetppo]
thegood alors une mauvaise config de XP dans le panneau de config notemmment ; mais la je connais pas tout les petits reglages ...
Notemment pour attribuer la RAM en priorité .
mikestewart T'as pas essayé avec Windows 2000 ? ;)
dolan Non mais je n'ai pas di que ça plantait total, (ou ça plante mes gravures quand le phénomène se déclenche)! Mais la machine devient juste quasiment inutilisable jusqu'à ce que la RAM est à nouveau libérée! et ça peut durer 5 minutes par exemple si je transferts des avis, mais ensuite çe revient! De même dans les jeux, si ça le fait j'ai des saccades pendant 30 secondes, mais après ça revient!
On dirait un mauvais épisode de X-Files la!  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolan le 29-04-2002 à 00:45:20--[/jfdsdjhfuetppo]
thegood Fok ben c'est po pareil que moi ,
moi devant mode de transfert actif j'ai PIO , donc bonne chance pour ton probleme .
je sais aussi que ca peut venir en effet de la compabilité pour WIN 98 qu'il faut que t'enclanche pour tes jeux et voir aussi a lancer dabord le jeu dans une resolution assez basse ( style 800 * 600 ) pour voir si ca plante quand meme )
dolan Et si encore ça le faisait sans raisons je me serais dit c la merde, mais la 4 fois sur 5 c nickel lors d'acces disque et la 5ème c vraiment la merde! :fou:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolan le 29-04-2002 à 00:39:55--[/jfdsdjhfuetppo]
dolan Moi tout est en dma ou en dma si possible, le primaire et le secondaire, la seule case qui soit grisée est celle de l'autodetection pour les deux masters! Je précise que chaque DD est en master sur un controleur différent et il y a rien en slave!
Mon graveur et mon lecteur DVD sont en SCSI!
thegood regarde deja si dans le panneau de config on te dit dans la case grise si t'es en Ultra DMA ou en PIO , car moi je suis en PIO et ca ce voit pas tant que ca ... une fois les applications lancé c'est pareil et ca met pas bcp plus de temps .
dolan J'aurais eu le problème tout le temps, j'aurai changé et tout de suite, mais c'est vraiment bizarre car c'est vraiment de temps à autres, au début j'ai pensé à l'antivirus mais meme en le désactivant ctait pareil! je ne sais vraiment pas quoi penser!
En temps normal tout tourne nickel, saufce problème etquand ça me le fait pas je n'ai aucun problème, meme pasde boucle infine comme j'avais il y a pas si longtemps, c'est pour ça que je veux vraiment trouver une solution car c'est peu etre un truc tout con auquel j'aurais pas pensé!
thegood Je suis en parti daccord , car je pense que si je retourne sous WIN98 ca devrait remarché . mais par contre il faut savoir que WINXP PRO pour avoir des acces disques tout le temps ca se configure et une fois configuré je pense que c'est ce qui marche le mieux , meme sur des petites machine ( pas trop petite quand meme ) .
mais en effet pour pas se prendre la tete ; la solution c'est WIN98 SE mais bon ca fait mal au yeux apres XP c'est quand meme moi sympa ...
Kernel-Panic win98 sa rame en multi tache  :fou:
avec win2k on sla joue cool  [:kernel-panic]
dolan Ah mon ami, vu que j'ai un chip via, 98 c encore plus la merde que xp, et comme ma machine est allumée 24h/24, XP rouleeezzz!
Enfin de toute façon chacun trouve son utilisation, et comme en plus j'utilise des softs lourds de dessins et de 3D, 98 ou pire Merdanium sont pas top pour moi! Et comme en plus je ne suis pas un gros joueur!  :jap:
mikestewart J'ai essayé XP Pro pendant trois jours et ça rame franchement plus que mon fidéle W98SE :love: . Des accés disque sans arrêt y a rien de pire pour ralentir une machine... Pourtant j'ai 256 Mo de RAM. J'ai même planté la moitié de mes gravures ! ( 1 CD sur 2 :) sans BurnProof ) A mon avis cet OS est vraiment reservé aux grosses configs avec Athlon XP ou PIV dotées de plus de 512 Mo de RAM.
Donc mon conseil dolan, évite XP ! (ça n'engage que moi :) )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mikestewart le 29-04-2002 à 00:22:38--[/jfdsdjhfuetppo]
dolan et c'etait ça pour le débit, car il me semble que quand on est en PIO ça se voit! Et Sandra ne fonctionne pas chez moi!  :sweat:
thegood oui en effet normalement t'as DMA si possible et en dessous si tu es dans le meme cas que moi , t'a marqué dans la case grise , mode PIO sinon t'a marqué ULtra DMA
sinon c'est encore un autre mystere de l'informatique .
dolan Et dans le panneau de config j'ai bien dma si possible :jap: et non PIO
dolan Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu m'as demandé de faire, mais en determine max read speed de nero à partir du DD j'ai 17Mo/s, c ce que tu me demandes?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolan le 29-04-2002 à 00:11:13--[/jfdsdjhfuetppo]
thegood ben ce qui est bon c'est que j'en ai jamais recu depuis 2 mois a part acheter un nouveau disque dur pour tout formater ...
mais regarde deja sous NERO dans graver un CD audio , test les unités de lectures , et regarde si t'as 3 Mo seconde , si c'est le cas , va voir sous SIsoft et tu va comprendre que en fait ton disque est en PIO et que le mode DMA ne se met pas en route ( Dma si disponible de WINXP ) malgré son activation dans le BIOS .
dolan OK, je verifierai, mais si c ça quelle serait la solution?
thegood Verifie le debit de ton disque ; sous XP , j'ai mon disque qui est a 3 Mo seconde et ca sans aucune explication , et ca fait les meme plantages que toi ... ( gravure , jeux , ect ... )
dolan je cherches encore car si je format et que ça me le refais, je serais deg!  :jap:
princo22 bizarre ton probleme en fait. a vu de nez j'aurais dit que tu saturais en memoire (utilisation intensive du swap et gros ramage) mais vu la quantite de memoire que tu as c'est clairement pas ca. peut etre win xp qui merde je connait pas bien cet os. sinon c'est peut etre bien un logiciel "anti-crosoft" (j'en ait trouve deux ou trois sous 2k) qui fait ramer le tout pendant quelques mn.
pour la gravure y'a la solution ultime, ca s'appelle le burn-proof  :D
edit: sinon y'a bien un truc qui resoudras le probleme tres probablement: format c:  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par princo22 le 28-04-2002 à 23:20:42--[/jfdsdjhfuetppo]
dolan up
dolan up
dolan Win XP Pro
Kernel-Panic kel OS ?
muzah :cry:
dolan SAlut :heink:
Je comprends pas ce qui se passe, mais aléatoirement lorsqu'il y a lecture sur le disque (transferts de fichiers, scan antivirus, ou determination de vitesse max par un soft de gravure), les ressources en ram descendent à zero, la machine est hyper lente jusqu'à ce que le ltransfert soit terminé!
je précise que j'ai pu voir que c'était la ram qui descendait grace à freemem, car dans le gestionnaire de tache tout est normal, mais ce n'est pas freemem qui en est la cause car meme sans lui les symptomes sont les memes!
Je ne sais pas d'ou vient le problème c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide! En effet je ne sais pas si c'est mon controleur de disque, les pilotes via IDE, un conflit entre logiciels, un services qui me bouffe mes ressources d'ou l'absence dans le gestionnire de taches, un problème avec L'acpi qui ne serait pas bien fonctionnel su mon vieil apollo pro 133!
Bref, j'ai besoin d'aide, et si par malheur je vien à graver qque chose qui est sur mon Dur et que ces symptomes aparaissent!
Plantage de la gravure!!!
Je précise que les ressources proc restent convenables!
Merci  :jap:
ps: j'espère que vous avez bien tout compris!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolan le 28-04-2002 à 17:17:30--[/jfdsdjhfuetppo]
