11097 connectés
Sujet : flashage de bios et j'y comprends rien !!!
pepper http://www.amptron.com/html/techinfo.html
minours666 merchi messieur slyde  :)
katogan
slyde a écrit a écrit :
Je te faisait remarquer qu'il y avait une ligne d'example dans le bios : j'ai pas dit qu'il fallait la tapper.
Si je te dis que format c: /q formatte ton dur, c'est pas pour autant qu'il faut t'empresser de le faire.
Maintenant fait un simple awdflash nom_du_fichier, ce sera plus interactif pour eviter de griller des etapes. Met le fichier .bin sur ton dur, démarre depuis une disquette ou en ligne de commande uniquement selon OS, puis ecrit la ligne et ca devrait rouler.
Dans certains cas c'est ecran noir au reboot, un simple reset CMOS suffit à remettre les choses en place.
Assure toi bien avant toutes choses que le .bin est le bon : au moment du lancement de AWDFLASH, une ligne "for : xxxxxxxx" sera affichée : elle doit correspondre à celle en bas du premier ecran de ton bios, sinon bios mismatch et ne flashe pas.
Tu vois que tu es cool quand tu t'y mets... :)
Dis toi bien une chose, tu "flash" peut-être à la chaîne mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas une opération à prendre à la légère style un périph PnP dont on a que foutre :heink:
Quand tu te retrouve avec ta mobo planté...tu n'es pas très avancé :(
minours666 slyde premier post : AWDFLASH A9_V19.bin
Vachement dûr
slyde deuxieme post : AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp
En plus t'a aucune excuses
t pas tres cohérent  :hap:
minours666 slyde keske t beau keske t fort dis donc !!!
t'aurai du te prensenter toi !  :crazy:
ps: voici ce que je ne comprennais pas
?: Show Help Messages
  py: Program Flash Memory               pn: No Flash Programming
  sy: Backup Original BIOS To Disk File  sn: No Original BIOS Backup
  Sb: Skip BootBlock programming         sd: Save DMI data to file
  cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
  cd: Clear DMI Data After Programming
  cc: Clear CMOS Data After Programming
   R: RESET System After Programming
Tiny: Occupy lesser memory
   E: Return to DOS When Programming is done
   F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
  LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
      After Programming
katogan
Ressaie en faisant power au milieu pour voir :D
Tu prends les cas extrêmes...soyons sérieux :ange:
Et pourquoi pas une coupure secteur pendant que tu y es? Ah non merde tu as ton APC :D
minours666 c toi le gros malin slyde je te demande de m'aider tu te fout de ma geule et t'a meme pas resont alors merci de t'abstenir !
yep katogan une ADVANCE 9
katogan
En plus si tu loupes ton coup, ta sauvegarde ne sert pas à grand chose devant ton ecran noir :D
C'est faux :na: , je suis déjà revenu en arrière en me plantant sur une ABIT BE6-2 (BIOS Award)  :D
katogan Une QDI LEGEND, ADVANCE 9, c'est ça?
katogan Au fait, tu travailles sur quelle carte mère?
Commence par relever toute les lignes de config de ton BIOS minours666, surtout si tu l'avais optimisée de façon stable...puis tu relèves la version de ton bios sur la première page de BOOT (en faisant une PAUSE à la limite). Elle doit se trouver en bas pour les bios Award (ce qui est le cas pour toi).
katogan
En plus t'a aucune excuses :D
Ah ouai et il est où le backup gros malin :D
minours666 je veux flasher mon bios mais je vois pas la commande a tapper sous dos afin d'y arriver voici le txt kil i avais ds le zip^
                Advance 9 BIOS V1.9SLC release note.
This disk contains three files:A9_V19.bin,README.TXT,AWDFLASH.EXE
1.The checksum of BIOS File: A9_V19.bin is 9F13(Hex) ;
2. How to use AWDFLASH.EXE utility:
   This is a flash memory write/read utility.
IMPORTANT NOTE:
   The AWDFLASH utility could not correctly run in windows (virtual 8086)
   MS-DOS mode. It must be proceeded with the following steps:
      1.Create a bootable system floppy diskette by typing "FORMAT A:/S"
        from the dos prompt under DOS6.XX or WINDOWS9X environment.
      2.Boot system with diskette.
      3.Then run the AWDFLASH utility.
 Usage:  AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
      FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
      FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
  <Swtches>
       After Programming
 Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp
Warning:
   Avoid power-off incidently in upgrading procedure, or system would fail
   to reboot!
UPDATE DATE:09/30/2000
