5024 connectés
Sujet : bidule chiant a chaque demarrage.
mosk Aidez svp.
mosk Aidez svp.
mosk Si quelqun ou quelqune a une idee qu'il le dise
mosk Ben voila c fait mais ça change rien. :(
panzemeyer
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit :
ben voila tu remplaces bootmenu=1 par bootmenu=0
voilà  :)
panzemeyer
Kernel-Panic a écrit a écrit :
msdos.sys est ds la racine...C:\
oui c'est exact ça fait un bail que j'ai laissé w98 là où il est le mieux : sur son CD d'install :D
JeSuisPasUnNumero ben voila tu remplaces bootmenu=1 par bootmenu=0
mosk Ploum:
;FORMAT
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
orig_diag_BootMenu=<nil>
BootMenu=1
JeSuisPasUnNumero y'a rien d'autre en dessous des "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ?
mosk ;FORMAT
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
voila ce que j'ais dedans. Je vois pas ce que je dois faire.
Kernel-Panic msdos.sys est ds la racine...C:\
mosk Je ne trouve pas le fichier dont tu parle, plusieur ayant un nom assez proche ou j'ais un peu regarde mais aucun avec cette ligne.
panzemeyer Pardon je me suis gourré c'est de msconfig.sys qu'il s'agit en fait.
Edite le fichier C:\windows\msdos.sys en ayant pris soin auparavant de retirer les attributs lecture seule/fichier caché...
Ce fichier doit contenir une ligne BootMenu=1 Remplace la par BootMenu=0
Enregistre le fichier, remets lui ses attributs de lecture seule/fichier caché.Au prochain redémarrage, tu ne devrais plus avoir ce menu.
mosk Amuse toi bien :o)
@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy lisezmoi.txt %RAMD%:\ > NUL
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Veuillez ins?rez la disquette de d?marrage Windows 98 nø2
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo Les outils de diagnostic ont ?t? charg?s sur le lecteur %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
echo.
GOTO QUIT
:HELP
cls
call help.bat
echo Votre ordinateur va red?marrer et le menu de d?marrage va s'afficher.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
restart.com
GOTO QUIT
:QUIT
echo Pour obtenir de l'aide, tapez HELP puis appuyez sur la touche ENTR?E.
echo.
rem clean up environment variables
set CDROM=
set LglDrv=
JeSuisPasUnNumero édites le MSDOS.SYS à la racine après avoir enlevé tous les attrib...
panzemeyer
MosK a écrit a écrit :
A chaque demarrage le pc me demande quelque types de boot je veux choisir (normal, sans echec, ms dos etc). Ca ne vient pas du bios parceque ça avait commencé a me le faire avec me carte mere precedente. C'est pas que ce soit grave hien, mais c chiant tout de meme.
Je tourne sous win 98 avec une MSIk7T 266 turbo II avec un xp1700+.
ça vient de ton autoexec.bat
Ouvre le avec notepad, fais un copier coller dans ce topic et je te dirai quoi changer ;)
mosk Gniiii ! Abruti!  :D
Kernel-Panic arrete de peser sur F8  :D
mosk A chaque demarrage le pc me demande quelque types de boot je veux choisir (normal, sans echec, ms dos etc). Ca ne vient pas du bios parceque ça avait commencé a me le faire avec me carte mere precedente. C'est pas que ce soit grave hien, mais c chiant tout de meme.
