4257 connectés
Sujet : [PROBLEME] Impossible de formater en FAT32...
tharkie bien sur !
et de la même manière tu peux formatter une partition de plus de 32 Go directement sous dos 7.0 (windows 98SE).
par contre la taille est limitée à 64 GO (cause pgm 16 bits)
la solution de formatage de windows 98SE en fat32 est un peu plus rébarbative.
il faut, sous 98se, faire un formatage complet, puis faire un scandisk intégral qui prends générallement plusieurs heures sur un disque de grande taille :/
il n'existe pas de logiciel de formatage à proprement parler sous 98se en standard !
le seul format est sous dos 7.0
tharkie bien sur !
Kernel-Panic désoler de mettre un doute mais je crois k'avec un outils de partition tierce (autre ke lui de windows) partition magic par exemple tu va pouvoir créer et utiliser des partition FAT32 de plus de 32go
blazkowicz formate ta partition avec PQmagic ou ranish partition manager (www.ranish.com , fonctionne sous DOS)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 27-04-2002 à 14:21:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Shaad Merci beaucoup..
C'est clair, net et precis.. impec.
Merci encore!  :jap:
tharkie FAT32 prend en charge des pilotes atteignant une taille de 2 téraoctets.
FAT32 utilise l'espace disque d'une façon beaucoup plus efficace. FAT32 utilise des clusters plus petits (soit des clusters de 4 Ko pour un disque allant jusqu'à 8 Go), ce qui permet une optimisation de 10 à 15 pour-cent de l'utilisation de l'espace disque par rapport aux lecteurs FAT de grande capacité ou FAT16.
FAT32 est plus robuste. FAT32 peut sélectionner un autre emplacement pour le dossier racine et utilise la copie de sauvegarde de la table d'allocation des fichiers plutôt que la copie par défaut. En outre, le secteur d'amorçage sur les lecteurs FAT32 est agrandi pour comprendre une copie de sauvegarde des structures de données sensibles. Les lecteurs FAT32 sont par conséquent moins faillibles à un seul point d'erreur que les lecteurs FAT16 existants.
FAT32 est plus flexible. Le dossier racine sur un lecteur FAT32 est une chaîne de cluster ordinaire et peut donc être située à n'importe quel emplacement sur le lecteur. Les limitations antérieures relatives au nombre d'entrées dans le dossier racine ne sont plus applicables. En outre, la mise en miroir des tables d'allocation des fichiers peut être désactivée, permettant d'activer une copie autre que la première table d'allocation. Ces fonctionnalités permettent de modifier dynamiquement la taille des partitions FAT32. Sachez toutefois que bien que, de par sa conception, FAT32 prenne en charge cette fonctionnalité, celle-ci ne sera pas mise en oeuvre par Microsoft dans la version initiale.
La taille des clusters doit être strictement inférieure à 64 kilo-octets (Ko). Si la taille des clusters était supérieure ou égale à 64 Ko, certains programmes (tels que les programmes d'installation) risqueraient de calculer l'espace disque disponible de façon erronée.
Un volume doit contenir au moins 65 527 clusters pour pouvoir utiliser le système de fichiers FAT32. Vous ne pouvez pas augmenter la taille des clusters sur un volume utilisant le système de fichiers FAT32 de manière à ce qu'il contienne moins de 65 527 clusters.
Le nombre maximal de clusters sur un volume utilisant le système de fichiers FAT32 est de 268 435 445. Avec un maximum de 32 Ko par cluster et en comptant l'espace nécessaire pour la table d'allocation des fichiers (FAT), cela correspond à une taille maximale de disque d'environ 8 téraoctets (To).
L'outil ScanDisk inclus avec Microsoft Windows 95 et Microsoft Windows 98 est un programme 16 bits. Ce type de programme a une taille d'allocation maximale du bloc mémoire unique égale à 16 Mo moins 64 Ko. Par conséquent, l'outil ScanDisk de Windows 95/98 ne peut pas traiter les volumes utilisant le système de fichiers FAT32 dont la taille de la table FAT est supérieure à 16 Mo moins 64 Ko. Une entrée FAT sur un volume FAT32 utilise 4 octets. Par conséquent, ScanDisk ne peut pas traiter la table d'allocation de fichiers (FAT) sur un volume FAT32 qui définit plus de 4 177 920 clusters (y compris les deux clusters réservés). En incluant les tables FAT elles-mêmes, et avec un maximum de 32 Ko par cluster, cela correspond à un volume de 127,53 gigaoctets (Go).
Vous ne pouvez pas diminuer la taille des clusters sur un volume utilisant le système de fichiers FAT32 de manière à ce que la taille de la table FAT soit supérieure à 16 Mo moins 64 Ko.
Vous ne pouvez pas formater un volume de plus de 32 Go utilisant le système de fichiers FAT32 dans Windows 2000. Le pilote Windows 2000 FastFAT peut monter et prendre en charge des volumes FAT32 dont la taille est supérieure à 32 Go (à conditions que les autres restrictions soient respectées), mais vous ne pouvez pas en créer un à l'aide de l'outil Format. Ce comportement est voulu par la conception même du produit. Si vous souhaitez créer un volume de taille supérieure à 32 Go, utilisez le système de fichiers NTFS.
Shaad Tu es sur!  :??:
Ca explique donc mon probleme, car il me met taille de volume trop importante.. c'est donc ca..
J'ai un disque de 60Go partionne en une de 25 et une de 33, et ca passe.. j'ai eu de la chance alors qd j'ai choisis la taille..  :)
Et si je le passe a quelqu'un sous WIn98 par exemple alors qu'il est en NTFS, il pourra le reformater en FAT32 sans problme?
Sinon, je le partitionne en 2 partoches de 2OGo, et ca passera sans probleme, c'est ca?
Merci..  :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou le 27-04-2002 à 13:24:20--[/jfdsdjhfuetppo]
bjbebert Win2k et XP refusent de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32.
Mais si elle est déja formatée, ils peuvent s'en servir sans problème.
Shaad Je viens d'acheter un disque MAxtor 40 Go (20/plateau), UDMA100 qui a un an.
Et il m'est impossible de le formater en FAT32 sous Win2K... Il passe et marche impec en NTFS, mais j'aurais preferer le mettre en FAT32..  :(
 :bounce:
