11340 connectés
Sujet : puissance utile !!!!!
Oxygen3 faudrait le cpu aussi pke sinon on peut pas connaitre le coef de resistance interne ,)
Maxime LE DREF utile ou efficace !!!!!!.......
frequence : 1706
vcore : 2.17
c tou ce ke g pour calculer ca !!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maxime LE DREF le 30-04-2002 à 21:45:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Kyle_Katarn désolé mais on parlais de puissance efficace, contrairement au titre du post...
trackziro Tout le monde raconte n'importe koi...
C koi la puissance utile d'un proc? c'est certainement pas une puissance exprimée en watt!!! la puissance d'un proc c la puissance de calcul qu'il fournit exprimé en ce que vous voulez (mips , flop) mais pas en watt.
En general en electronique on essaye pas de fabriquer des radiateurs donc la puissance utile c pas pour chauffer les insectes dans votre pc  :D
Kyle_Katarn
kant23 a écrit a écrit :
juste pour me la peter 5 Min et pour la culture :D
la valeur efficace d'un signal f(t) periodique de periode T c (1/T*integrale(f(t)^2) entre 0 et T)^(1/2)
donc pour une puissance en courant alternatif f(t)=u(t)*i(t)
Mais pour un proc, bah c continu, alors... P=U*I, et c tout...
oui pour le continu.
f(t)=u(t)*i(t) : puissance instantané. mais en périodique on ne résonne que sur des puissances moyennes sur une période.
tu raconte n'importe quoi
Ca serait sympa de lire mes posts avant de vanner...
kant23 juste pour me la peter 5 Min et pour la culture :D
Clarkent c est la valse du n importe quoi :D.
mais je sais po moi ca fait trop longtemps que j ai laisse courir tout ca environ 1.5 ans :D.
ameddou
slyde a écrit a écrit :
PIV 1.5 : 57.9W
PIV 2 G : 75.3
En willamette.
nan c'est de watt
drduck P utile = P fourni - P dissipée
les boulay :o)
ameddou Autrement pour un P4 ou Athlon, c'est 50 w environ :hello:
ameddou
Kyle_Katarn a écrit a écrit :
FAUX !
P=U.I.Cos(Phi)
où Phi note le déphasage entre le courant et la tension.
P=(1/2)(U.I*) quand tu travaille en complexe.
tu raconte n'importe quoi  :non:
de puis quand tu as vue un déphasage pour du continue :gun:
vraiment n'importe nawak
autrement je vois pas trop l'intéret de ta manip, tu vas sur le site AMD et la tu as la puissance utile, qu'il faut au proco
filipe_c kyle_katarn:  exact ;)  je me suis mal exprime, tout courant periodique peut etre sujet a un dephasage  (Edf utilise ce dephasage pour reduire les pertes sur les lignes de tension! (souvenir de terminal F3 :) ))
maintenant sur un proco, l'alimentation de celui-ci est en continu!! vu qu'il n'y a que du continue dans un Pc!!
Maintenant les frequences  auquels les portes logiques travaille influe sur l'intensite car plus elles vont vite plus ils leurs faut du courant pour permute d'etat !!
thecoin Faut arreter le delire les gas, les procos c'est du courant continue :heink:
Maniac de PC Pouvez espliquez de quoi vous speakez paske la , j'suis linché grave !  :??:
Kyle_Katarn
filipe_c a écrit a écrit :
faux !!
pas de dephasage en courant continue (pour un processeur il a dit!!)   ;)
pis le dephasage ne s'applique que pour du triphase (racine de 3) ou des signaux speciaux
donc P =U.I
Ok en continu y'a pas de déphasage, je suis idiot.
Par contre ma formule est vraie pour tout signal alternatif périodique et pas que pour le triphasé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kyle_Katarn le 26-04-2002 à 19:48:19--[/jfdsdjhfuetppo]
BettaSplendens le mieux c encore de brancher un multimètre direct sur le proc ;-)
ou tu peux aussi calculer la dissipation thermique et en déduire par le fait la puissance du processeur...
si l'on considère l'oeuf de JackyPC (ou je sais plus qui) qui a cuit en 25mn... à raison de x kJ nécessaire pour arriver à une température suffisante.. ajouté d'un coef parce que la tour était ouvert et que la convection était bien meilleure ainsi... :D bon OK.. c pas gagné pour donné un résultat précis..;lol
bilou
bobo a écrit a écrit :
sauf que les procs c  alimente par du courant continu mais ils fonctionnent pas en courant continu
P=UIcos(phi) c le fondamental ...
on fe comment ?
P=UI/2 si (g oublié le terme c du signal 1/2)
il y a plusieurs fréquences dans un proc
il en y en a qui sont en continu
plusieurs courant
plusieurs tensions
=> P=U*Imax
ou
=> P=U*I/2
tout dépend des specs données
si je dis une tocade, tapez po trop fort g déjà mal à la tête
j'allais le dire!
bobo sauf que les procs c  alimente par du courant continu mais ils fonctionnent pas en courant continu
on fe comment ?
plusieurs courant
plusieurs tensions
=> P=U*Imax
ou
=> P=U*I/2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobo le 26-04-2002 à 13:17:21--[/jfdsdjhfuetppo]
filipe_c faux !!
donc P =U.I
Kyle_Katarn FAUX !
P=U.I.Cos(Phi)
bilou p=u.i ;)
p en watt
u c du volt
i en ampère
à ton service:)
Maxime LE DREF comment on fait pour calculer la puissance utile pour un processeur !!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
je veu juste les differente formule ;)  ;)
