6335 connectés
Sujet : Reboot sauvage sous XP pro
Dazou j'avais pas desactiver ces options vu ke je ne les avais pas physiquement sur la carte , je vais tenter, on se tient au courant de toute facon :)
DIONYSOS2002 oui c kler, ben ecoute je saîs pas trop, je vais essayer de voir d'enlever la carte son. putain elle m'a coute 600 balles en plus, si ca vient de la , je rachete une Sblive 5.1 grrr les boules
avec une msi, le mec de guillemot m'a dit que ds le bios de desactiver audio et modem integre
a+
Dazou Pardon , je me suis mal exprimé.
Les pilotes de xp par defaut ne gere pas la carte, apres avoir installer les pilotes du net, jai eu du son, ils marchent bien.
Mais ce n'est que plus tard que je me suis apercu des problemes de reboot.
Et la etant donne ke jai actuellement la meme config ke precedemment, la carte son installe dans le mais je n'ai pas encore mis de pilotes pour celle-ci je n'ai pas de plantage...
Donc a mon avis c'est p**** de pilotes, je pense que je vais changer la carte son du client...
Ps: ce forum est vraiment interessant et instructif , c cool de aprtager ses problemes :)
DIONYSOS2002 ah bon, ben je sais ke j'ai juste installe les pilotes du net, sans rien d'autres car j'avais pas de son , ct le brouhaha.
des que j'ai installe , ca avait marché
Dazou J'ai installe la version du net mais sa plante quand meme :/
DIONYSOS2002 Pour DAZOU
Ben ecoute ce que je vais faire, c retirer la carte son
voir si ca plante encore ou pas. la je serais fixé comme ca
j'ai eu le support tech de guillemot , en XP faut surtout pas installer leur soft yamaha machin , car pas compatible avec xp et ca plante, une new version compatible xp est sur le net.
voila a+
DIONYSOS2002 non l'ordre ca doit etre car la je suis o taf
agp,      scsi , tv ,   son     ,   ata133   , carte reso
kala_azar si l'ordre que tu donnes est celui des cartes dans la machines, tu peux parier que la carte son partage le même irq que la carte réseau (je parie sur le 9 :) ), deplace la carte reseau d'un port pour voir ...
Dazou ecoute moi j'ai le meme probleme que toi et je pense serieusement que sa vient de la carte son fortissimo, j'ai fais une resinstall , je reinstall les pilotes un par un et je teste avec 2-3 arret complet de la machine et 2-3 reboot, j'ai pas 2 problemes, la il me manque plus que les pilotes de la fortissimo qui ne sont pas installes...
Donc pour moi sa vient des pilotes de la carte fortissimo...
DIONYSOS2002 En fait il y a une carte ki manque :
j'ai le slot AGP pour mon carte video ge force2 Ti
     carte PCI  SCSI Tekram
     carte PCI  Son Fortissimo II guillemot
     carte PCI  Hauppauge TV
     carte PCI  reseau Dlink 570 Tx (adsl)
     carte PCI  ATA133 Silicon image SIL680
C tout, je pense qu'il y a un conflit d'IRQ mais bon normalement Windows XP il fait sa soupe normalement tout seul. mais bon !!
Avant cette config, j'ai change CM et proc , cson, et l'ata que j'ai rajoute ca marchait du tonnerre.
je m'interroge sur la carte son ou l'ATA133
kelkun l'as cette carte PCI ATA133  ??
cartman euh, je ne suis pas convaincu par l'IRQ (par contre je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de conflit), car le passage en FSB 00 Mhz ne reglerait pas ton pb !
essaye de diminuer les timing mémoire pr voir...(98 est beaucoup moins sensible aux pb mémoire)
kala_azar si je compte bien, tu as 5 cartes dans ton pc... alors faut pas t'etonné d'avoir un conflit d'irq, essaye (si c'est possible dans le bios) de donner un irq a chaque carte. L'ideal est d'essayer de mettre carte par carte, l'une apres l'autre, le carte tv, met là a côté de l'agp, elle peu partager le même irq (normalement), par contre la carte son et tes cartes scsi et ata, moi je la mettrai juste sur le port pci a côté (parce que en generale les irq sont affectés genre AGP+pci1, pci2+pci4, pci3+pci5 et pci6 seul .
Les cartes son et les cartes reseaux,usb,scsi on souvent la facheuse envie de se mettre sur les mêmes irq (5,9,10)
donc pour resumer, moi je ferai comme ceci, le gforce sur l'agp (jusque là c'est facile :) ), le carte tv sur pci 1, la carte scsi sur pci2,la carte ata sur le pci4,et la carte son sur le pci 5.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kala_azar le 26-04-2002 à 10:58:21--[/jfdsdjhfuetppo]
DIONYSOS2002 merci a tous, alors
pour la barette RAM, sous w98se ca marche bien donc je pense que ca vient pas de la.
POur la carte TV non plus, je l'ai enleve ca faisait pareil.
Pour la carte audio integre je l'ai desactivé aussi
concernant la guillemot fortissimo je sais pas , avant j'avais une SB live 5.1 et ca marchait bien.
ca vient peut etre de la , je vais continuer a creuser..
si d'autres personnes ont des idees, n'hesitez pas
Dazou je suis sous xp home au fait :)
Dazou moi j'ai le pc d'un client, avec comme config:
asus p4b266
256 de ddr
p4 1.9
geforce3 ti 200
fortissimo 2
et j'ai des reboots aleatoires, je pense que sa vient des pilotes de la fortissimo, a confirmer....
cartman ca ne serait pas tes barettes mémoire qui ne supportent pas le 133,par hasard
biniou
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit :
ce serait pas la carte TV par hasard ?
ou p'têt le chip audio intégré de la carte (je pense qu'il y en a un sur cette carte)
si c ça, ça peut aussi expliquer tes plantages
un pote a essayer d'utiliser la carte son intégrée de sa cm et une carte PCI en même temps, sans vraiment de succès, mais avec des plantages
dans ce cas, va la désactiver dans ton BIOS
JeSuisPasUnNumero
DIONYSOS2002 a écrit a écrit :
Ma config : Athlon XP 1800+ / CM : MSI KT3 Ultra
DD 60 Go IBM + 80 Go Maxtor
Carte ATA133 SIlicon image SIL680
Carte video asus 7700 Geforce Ti
CD asus 52x + DVD asus 16/48 + graveur plextor 24x
Carte TV PCI Hauppauge + Carte SCSI Tekram + carte son Guillemot Fortissimo II.
XP PRO
Mon probleme est assez simple, apres une inactivité de quelques minutes mon PC reboote sans raison apparente. En decochant, la case pour rebooter, la j'ai un ecran tout bleu qui me dit : soit un probleme de page
equal_...; , ou un pb sur IRQ ou un ce matin un un fichier afd.Sys incriminé.
Dans le bios, si je met le FSB a 100 MHz, ca a l'air de bien marcher mais mon XP 1800+ est vu kom un 1.15 Ghz. Si je met une valeur intermediaire dans le FSB donc entre 100 et 133 , la mon PC est planté et j'ai recours au clear CMOS.
Je n'ai pas de souci avec Win98 SE (en double boot)
et truc bizarre une fois tout installe dans la liste des peripheriques, il me reste un audio multimedia device avec le point d'interrogation mais je ne sais pas a koi ca correspond. tout est parametré pourtant...
Si quelqu'un a deja rencontré ce problème et résolu, qu'il me fasse signe sur le forum ou sur mon mail, d'avance merci
bijour
XP PRO
Regard si dans le bios si tu n'as pas une fonction de mise en veille qui pourrait foutre la merde.
DIONYSOS2002 Ma config : Athlon XP 1800+ / CM : MSI KT3 Ultra
XP PRO
