4412 connectés
Sujet : mais jeux tournent a 60fps??
linker
chamalo a écrit a écrit :
si quelqu un a un lien pour le dernier  nvreffix   je suis preneur
celui que j ai trouvé est trop vieu :(
http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/
Moi j'ai celui ci
linker
Moi j'ai celui ci
chamalo j ai les 28.32 officiel telecharger sur le site  de nvidia
par contre dans les proprieté de la carte il y a marque 2.8.9.0???
pingu balboa tu as quels pilotes? apres les 28.32 je crois, il n'y a pas de version compatible
chamalo si quelqu un a un lien pour le dernier  nvreffix   je suis preneur
pingu balboa ben pas grand chose, quand c fluide, beau et que ça nique pas les yeux, on est heureux non? ;)
chamalo uhuhh ca marche :))
merci :)
qu est ce que doit modifier en plus pour avoir une cg nikel?
 d autres option a modifier?
pingu balboa ça c parce que quand tu es en 100hz sur ton bureau par exemple, lorsque tu bascules dans un jeu, la fréquence passe à 60hz par défaut, et alors bobo les yeux!
nvreffix permet de regler les frequences pour les jeux au plus haut dans chaque résolution
chamalo ok merci je vais tester
mais j ai lu sur des post qu il fallait utiliser  nvreffix
vrai ou pas?
pingu balboa non, tu seras bloqué à 100 hz, tout simplement
cyberfred juste une petite question:
si on est à 100 Hz , ca sert à rien de le desactiver le vsync , on sera pas bloqué à 60fps??
pingu balboa
Tetedeiench a écrit a écrit :
Il faut soit augmenter la fréquence  de  rafraichissement, soit désactiver la fonction V-sync en OpenGL qui synchronise écran et carte graphique... et donc si ton écran rafraichit en 60Hz tu dépassera pas 60fps.
par contre, si tu le désactive, rien ne t'empeche d'avoir 200 fps ^^
quel pro du tapotage de clavier! il m'a grillé!
le chien... :D
pingu balboa non c surtout de desactiver le vsync en opengl (fouille tes pilotes...)
walaaaaa  :hello:
Tetedeiench Il faut soit augmenter la fréquence  de  rafraichissement, soit désactiver la fonction V-sync en OpenGL qui synchronise écran et carte graphique... et donc si ton écran rafraichit en 60Hz tu dépassera pas 60fps.
chamalo ok je me reponds tout seul :)
nvrefix un truc comme ca je crois :)
chamalo salut tous
voila j ai testé ma GF4 ti 4400 et je me susi appercu que j etais bloqué a 60fps en opengl alors qu en direct 3d ca depasse les 100
j ai entendu dire une fois que windows xp (je tourne sous xp) mettait les jeux en 60hz--> donc peu etre 60fps??
comment debrider ca?
