6395 connectés
Sujet : carte avec sortie DVI pour petite config [votre avis ?]
neototem ça sent bon tout ça !
j'ai (encore !) une contrainte : une DV500  (carte acquisition DV et analogique de pinnacle)
et il semble que la radeon ve ne supporte pas l'overlay avec la DV500
est -ce que vous avez des applis qui utilisent l'overlay
(genre carte TV ou autres applis video)
néo
néo
Moije yep, la ve c'est 2 sorties simultanees:
soit vga+dvi
soit dvi+tv
soit vga+tv
soit vga+vga (avec l'adaptateur ou le port en suplementaire)
Pentier
neototem a écrit a écrit :
merci pour toutes les infos, je n'étais pas sur le forum hier
pentier la radeon VE c'est celle qui a une sortie (DVI/VGA) et TV-out, donc pas de dual screen ?
et c'est promis, c'est pas pour les jeux  :ange:
(par contre je fais un peu de 3D, avec rendu prévisu openGL, est ce que penses que ça peut être un problème ?
bclinton : la TNT2 pro, c'est gateway seulement ? je risque d'avoir du mal à trouver non ?
fox : merci pour l'info : radeon 7000 pour la VE : je vais voir de ce côté je pense
la dual screen serait un plus, mais j'ai encore la voodoo3 PCI, donc moyen de m'en sortir, non ?
Néo
DVI + VGA +TV = dual screen possible.
J'en fais. Un plugin winamp sur la téloche et le web sur mon écran plat. C'est pour cela qu'ils l'ont sortie la Radeon VE...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 25-04-2002 à 15:48:03--[/jfdsdjhfuetppo]
neototem merci pour toutes les infos, je n'étais pas sur le forum hier
Néo
Moije ok, j'ai une super grace (ca ne s'invente pas) radeon ve avec sortie tv/2e vga. J'ai un probleme quand je switch de l'ecran vga a la tv avec les racourcis clavier (genre ctrl+alt+touche) avec l'appli de la carte tv en route: ca freeze. une solution ?
Pentier
Moije a écrit a écrit :
Merci pour les infos, encore un question: quel est l'interet de mettre les drivers pour ati a la place des drivers pour clones ?
(je sais, cette question aurait du venir avant l'autre mais bon ...)
les drivers pour clones sont moins mis à jour. Pour ma carte, c'est bien simple, le fabricant n'en a pas. J'ai ceux livrés avec le CD d'install et puis je me démerde pour en faire moi-même. Donc, soit j'utilise ceux fournis par ATI pour les powered by sur leur site ou je bidouille les officiels...
J'ai choisi de bidouiller les officiels.
Moije Merci pour les infos, encore un question: quel est l'interet de mettre les drivers pour ati a la place des drivers pour clones ?
Pentier
petite question: c'est quoi la bidouille pour utiliser les drivers ati pour les clones ?
Common re-installation:
1. Boot up in standard VGA mode.
2. Now, remove all ATI drivers and ATI software:
Go to Control Panel, select Add Remove Programs;
Remove the ATI Display Driver, click ok;
Do not reboot yet.
Remove the ATI Software (Multimedia Center /Teletext and/ or DVD player
If applicable);
Do not reboot yet.
Click on Start
Click on Find, select Files/Folders
Type ati*.*
When Windows has found all ATI files, please delete them all.
Reboot the system.
3. Please ensure that you have checked these BIOS settings.
WARNING! Incorrect changes to CMOS may prevent the system from booting.
Before making changes to CMOS settings, please ensure that you are
Familiar with the procedures for restoring default settings. Consult the
documentation for your motherboard and/or your system.
The exact names of CMOS settings may vary from system to system. Not all
systems will offer the options listed below.
These settings (if they appear) will normally be found in the CHIPSET
SETUP or CHIPSET FEATURES portion of CMOS.
AGP Bus Turbo Mode
AGP Turbo DISABLED
Primary Frame Buffer
VGA Frame Buffer DISABLED
AGP 1X/2X/4X Should be set to match the capabilities of the graphics
adapter
AGP Aperture Size
AGP Aperture DEFAULT or 64MB
4. After you have checked the BIOS, please boot up in Normal Mode.
5. Please ensure that you have the latest AGP drivers installed for the
chipset on your motherboard.
AGP drivers can be updated from the motherboard manufacturer's website
- http://support.ati.com/info/mother [...] urers.html or chipset's
manufacturer's
- http://support.ati.com/info/chipset_manufacturers.html
- http://www.ecs.com.tw/download/download.htm
6. Be sure that you have the latest version of Microsoft DirectX
installed in your system.
You can check your DirectX version using DXDiag (Click on "Start";
"Run"; Type "dxdiag" and click OK).
Please be also sure that you install the additional software related to
DirectX (e.g. the Digital Video Update for DirectX 8):
http://www.microsoft.com/directx/homeuser/downloads/
7. Launch the extraction of the ATI Driver downloaded file, but exit
installation, as soon as it starts.
8. Now you can install the driver manually:
Click on Start, Settings, Control Panel;
Click on the Display icon to open Display Properties;
Click on the Settings tab in Display Properties and click on the
Advanced button
Click on the button Change graphics adapter and Next;
Select "Display a list of all the drivers in a specific location, so
you can select the driver you want."
Select " Show all devices ".
Click on " Have disk ".
Browse your hard drive to find the directory of the driver:
if from the downloaded file:
C / ATI / Support /   Wxx_8500_x_xx_xxxx.exe   / AtiDrive     (for
Radeon
8500)
C / ATI / Support / Wxx_RADEON_x_xx_xxxx.exe / AtiDrive     (for other
Radeon products)
C / ATI / Support /   Wxx_R128_x_xx_xxxx.exe   / AtiDrive     (for Rage
128/128 Pro products)
if from the ATI Installation CD:
note: the last 2 letters of the folder name indicate the Operating
System (2k - Windows 2000)
CD / Install / R200XX / AtiDrive    (for Radeon 8500)
CD / Install /  R6XX   / AtiDrive    (for other Radeon products)
CD / Install / R128XX / AtiDrive    (for Rage 128/128 Pro products)
and select any *.inf in this directory.
Follow the screen instructions to complete the driver installation.
Reboot your system.
Moije petite question: c'est quoi la bidouille pour utiliser les drivers ati pour les clones ?
Pentier
bclinton a écrit a écrit :
Exact, pentier !
Et en plus, si les constructeur sortaient des cartes avec juste la sortie DVI (comme la mienne qui est une bouse mais bien concue) elles seraient moins cheres (pas de CAN [convertisseur analogique numerique] ) et plus petites (moins de bordel a coller sur la carte). En effet passer par un CAN puis un CNA derriere releve de la pure heresie... mais cela se fait !  :sarcastic:
en effet, acheter un écran plat avec uniquement une sortie VGA, c'est déjà limite absurde mais si en plus on a un écran plat avec DVI et qu'on le connecte en VGA, c'est en effet une hérésie  :D
Mais bon, le marché n'est pas encore que DVI et le DVI est assez récent. La suppression du VGA, c'est pas pour demain...
Gringomadre merci !!!
Bclinton Exact, pentier !
Pentier
Gringomadre a écrit a écrit :
C'est quoi une sortie DVI ??
Merci !
c'est une sortie digitale par opposition au VGA qui est analogique.
En connectant un écran plat en analogique, ton système envoit du digital vers la sortie VGA qui convertit en analogique et en arrivant au LCD, ce signal analogique est reconverti en digital. Bref, beaucoup de conversion inutiles
En connectant un écran plat en DVI, ton systèm envoit du digital vers la sortie DVI et cela arrive sans conversion sur l'écran plat.
A l'usage (j'ai testé), le DVI donne une image plus nette, plus reposante, plus belle et plus stable.
xque pour info, les 7500 sont encore dispo  :)  , j ai achete une club 3d 7500 (powered by ati) je sais pas trop ce qu elle vaut, mais elle dispose d une sortie DVI. prix 1000 frs a peu pres.
voila, je sais pas si ca sera utile, mais je l ai achete a aix en provence
flox c une sortie pour connecter certains ecrans lcd qui ont une entree dvi
Gringomadre C'est quoi une sortie DVI ??
Merci !
flox la radeon ve semble un bon choix si tu veux as faire de jeux et que tu veux faire du dvd.
elle s appelle soit radeon ve soit radeon 7000 ( nouveau nom )
a moins de 500 F = 75 ?
Pentier
Sur ma machine (gateway PIII 733) j'ai une TNT2 pro (Gateway) et bien sur un ecran LCD. Elle est entre la TNT2 M64 et la TNT2 ultra en terme de perf. En resume, elle est un peu depassee actuellement, mais elle me suffit pour la bureautique, le web et Need for Speed Porsche. Je pense bientot acheter une Geforce 3 ti 200 de la marque Leadtek (172/205 ? en 64/128 Mo) pour la remplacer. Il me semble que c'est le meilleur rapport performance/prix en ce moment. La radeon 7500 semble un bon choix mais il est tres difficile d'en trouver des "built by ATI", les clones etant reputes pour leurs mauvais drivers.
J'ai une powered by ATI mais les drivers ATI officiels peuvent quand-même être utilisé en bidouillant. C'est assez facile et ca marche nickel chez moi avec mon écran plat en DVI.
Bclinton Sur ma machine (gateway PIII 733) j'ai une TNT2 pro (Gateway) et bien sur un ecran LCD. Elle est entre la TNT2 M64 et la TNT2 ultra en terme de perf. En resume, elle est un peu depassee actuellement, mais elle me suffit pour la bureautique, le web et Need for Speed Porsche. Je pense bientot acheter une Geforce 3 ti 200 de la marque Leadtek (172/205 ? en 64/128 Mo) pour la remplacer. Il me semble que c'est le meilleur rapport performance/prix en ce moment. La radeon 7500 semble un bon choix mais il est tres difficile d'en trouver des "built by ATI", les clones etant reputes pour leurs mauvais drivers.
(edit : j'ai oublie un detail. La TNT2 pro, si tu arrive a en trouver une, n'est pas chere car elle n'a qu'une sortie DVI (pas de VGA), donc pas de convertisseur A/N ).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bclinton le 24-04-2002 à 09:40:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Pentier j'ai une radeon VE avec DVI/VGA et TV-out.
elle doit encore se trouver. et pas chère en plus.
mais pas pour les jeux hein... ;)
neototem :cry:  :cry:
personne ?
bon, je devrais peut-être lancer le topic avec un titre genre :
ATI atomise la sortie DVI des GEForce  :D
Néo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par neototem le 24-04-2002 à 09:22:28--[/jfdsdjhfuetppo]
neototem :cry: personne ?
néo
neototem bonjour
qui peut m'indiquer une CG avec sortie DVI pas trop chère
les ATI radeon 7500 semblent introuvables, et la 8500 trop chère
alors , une autre idée ?
c'est pour un 17" daewin, config BP6 dual cel @ 540, pas de jeu , quelques DVD
merci de votre aide
néo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par neototem le 23-04-2002 à 21:33:35--[/jfdsdjhfuetppo]
