3149 connectés
Sujet : La mémoire EDO ca marche par paire ?
dos2000
adelarge a écrit a écrit :
Ok donc si j'ai un 486 une seule barette suffit alors ?
ouaip je confirme, j'avais ca, (incroyable, 1 barrette de 16 mo, une fortune :) )
dos2000
groux oui.
adelarge Ok donc si j'ai un 486 une seule barette suffit alors ?
tharkie ps : les deux barettes doivent être du même ordre : même taille, et même type (soit FPM, soit EDO)
tharkie arf...
c'est un peu cour...
non en fait ! ça dépends du bus mémoire de la carte mère !
ces mémoires ont un bus mémoire (bus de données et pas d'adresse) de 32 bits. Or, les cartes mères à base de pentium (socket 7) utilisent la mémoire sur un bus de 64 bits, alors que les 486 n'utilisent qu'un bus mémoire de 32 bits.
donc, sur une carte mère pour pentium, deux barettes sont nécessaires pour pouvoir répondre à la demande d'un bus de 64 bits.
il sa passe la même chose avec les chipset nforce sur les mobo socket a, qui ont besoin de deux barettes de 64bits ddrram pour adrésser cette mémoire sur 128 bits DDR.
ceci dit les nouveaux chipsets gèrent très bien une seule mémoire et continuent à savoir adresser la mémoire uniquement sur 64 bits...
virtualseb +1
Mattc oui !
il en fo 2 identiques
adelarge Salut
Quelqu'un pourrait me dire si la mémoire EDO se trouve en plusieurs types ou non (je connais que le type SIMM) et si il est obligatoire d'avoir 2 barettes pour qu'elle fonctionne (ce qui voudrait dire qu'une seule barette de 64Mo ne fonctionnerait pas...)
Merci bien.
