4491 connectés
Sujet : Heu bizarre mon voltage Athlon 1800
Lord Polo cool thx :-)
Arcord C'est bien mieux dans ce sens là alors.
Tes valeurs sont normales, aucun problème. :)
Juste le +5 qui est un peu juste, mais ce n'est pas génant si tu ne comptes pas faire un gros overclocking.
Lord Polo arf ! Sandra me dit qu'effectivement le VCORE est à 1.77V
ce serait Vaux qui serait à 2.5...
tssss !
D'apres Sandra, le plus gros ecart consigne / tension serait le +5 à 4.85
le -12v à -11.54
le -5 à -5.31
ca te parait bon ?
Merci pour ton aide !
Arcord Ben non, le Vcore, c'est bien le voltage du cpu. Et il doit être à 1,75 volt (si un peu plus, c'est pas grave).
C'est le voltage de ta DDR qui devrait tourner aux alentours de 2,5 volts.
C'est peut être Smartguardian qui interverti les valeurs?
Lord Polo bon je pense que tu parle de ce que Smartguardian appele +1.8 V pour cette tension il me donne 1.77V ca a l'air bon.
Quelle différence avec le VCORE qu'il donne à 2,5 en rouge ... ?
JE vais aller voir chez amd mais s'il y en a qui savent merci
Arcord Le voltage normal est de 1,75 volt.
La quasi totalité des cartes mères ne peuvent pas te donner plus de 1,85 volt (théorique, mais souvent 1,9 voire 1,95 volt en pratique), à moins de la modifier par l'ajout d'une résistance.
Vérifie ton voltage avec sous Windows avec Motherboard Monitor ou un autre logiciel du même type.
Lord Polo Salut, je n'y connais pas grand chose, je viens de monter ma config Solter 75DRV2 + athlon 1800+
JE tourne en FSB 133 pas de ovecrclocking
Je vois un voltage VCore de 2.5V ecrit en rouge ds le controle. Ca a l'air beaucoup le CPU est à 52°C
JE viens de faire des tests (Sandra, 3Dmark) tout va bien mais j'ai un doute, me serais je viandé dans les reglage de la carte mere?
Merci pour vos conseils
