8594 connectés
Sujet : PB install Geforce 3 Ti200
fighterone Pour ma part je dirait que c'est ton chipset VIA qui fout la M E R D E dans ton system
car j'ai un probleme similaire mais mois c'est pas le nombre de couleur, c'est que l'image ce fige lorsque c'est de la 3d et faut rebooter et ca ce fait sur 2 sysyem exploitation XP et millenium, j'ai un PIII800EB et une MSI 6309 avec chipset VIA APPOLLO PRO
si ca vient a marché essaye 3dmarck2001 se en 1280x1024 en 32bits si il va juqu'au bour du n'aura plus de probleme sinon sa risque de devenir instable a n'importe q'elle moment..
bye
bye
Fra_Angelico Bon voilà j'ai vu mon revendeur, un vrai guerrier de l'OS lui et il a trouvé (il a eu du pot oui !): il a fait un truc tout con dans regedit. il a modifié la clé résolution dans HKEY_LOCAL_MACHINE...gnagnagna qui était bloquée sur 640*480 pour la mettre en 1024*768 et MIRACLE DE LA TECHNOLOGIE MODERNE, tout s'est mis a marché au poil, les drivers NVIDIA que j'avais viré comme un sauvage jusque dans le registre (j'étais bien enervé, j'y suis allé à la main)se sont mis à tourner correctement, le bonheur quoi.
Merci à tous encore.
k@ribow 1-desinstalle driver
2-reboot
3-mode vga
4-install les drivers
olicel ben non tu va dans le gestionnaire de périphérique et tu supprime toute les cartes graphique qui i apparaisent
en generale ca aide mais bon c pas du 100% hein  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par olicel--[/jfdsdjhfuetppo]
Fra_Angelico Je fais quoi en mode sans échec? J'installe les pilotes?
olicel 2k roulezzzzzzz
et en mode sans echec t'a essayé ?
Fra_Angelico Ok merci à tous pour les réponses
Bon quelques précisions
l'option dans le bios asign irp to vga est activé (j'ai vérifié ça déjà)
ma vieille 3dfx est désinstallée (c'est ce que j'ai fait en premier nien sur)
je n'ai pas de conflits irq (d'ailleurs je n'ai pas d'autres cartes ni PCI ni ISA ni SCSI) et j'ai déjà fait le ménage (j'ai viré l'usb puique je ne m'en sers pas)
je vais essayer le forum creative on ne sait jamais
sinon j'ai contacté mon revendeur voici ce qu'il me conseille:
1. installer regclean de microsoft (efficace parait il)
2. installer les derniers detonators (déjà fait)
3. installer les derniers drivers via (les 4in1 je crois) pour mon KT133A
4.prier pour que ça marche sinon reformatage ! (aaarrrggg)
voilà je vais essayer tout ça mais ça me crispe de devoir reformater (ca ne sera jamais que la troisième fois en deux mois --> un formatage à chaque upgrade ça me flingue)
encore merci à tous !!!
BC-A
Dacal a écrit a écrit :
Peut-être un conflit d'IRQ.
Dans ton bios, vérifie que tu as une option "Enable IRQ for AGP" sur enable.
Sinon, est-ce qu'une carte PCI est pluggé sous le port AGP ?
Comme en général ces deux ports (AGP & PCI 1) utilisent le même IRQ, ça peut merder... Enlève ta carte PCI pour voir...
Oui, ca peut etre ca, j'ai eu exactement le meme probleme.
Si tu as une carte PCI, enleve la, reboote (plusieurs fois)
Ensuite pour voir les IRQ, tu appuies sur pause apres la premiere page de boot. Tu as la liste des periphs avec les IRQ assignees. Regarde si
1 - une IRQ est assignee au "display device"
2 - Si elle n'est pas en conflit avec un autre periph
Ensuite, le but est d'arriver a assigne une IRQ au "display device"
Si tu as une option "assign IRQ to VGA" dans le bios, elle doit etre a enable.
Si tu ne te sert pas des ports paralleles et com, mets les a disable dans le bios. Cela va te liberer des IRQ, et peut etre que ta carte mere va reassigner les IRQ
Encore un truc, dans le bios il y a parfois une option "plug and play OS" essaye de la desactiver/ou activer
J'ai trouver qq trucs sur le site de creative, dans le support/carte video.
Y'a une FAQ sur "Ma geforce n'affiche qu'en 16 couleurs 640*480"
Bonne chance !
FastFreddo Tu n'as pas dit que tu avais déinstallé ta 3DFX. Il faut le faire. Je conseille aussi pour la suite de déinstaller directx et de le réinstaller.
olicel essaye d'aller en mode sans echec et de virer toute les vieille carte video qu'il trouve....
Dacal Peut-être un conflit d'IRQ.
Fra_Angelico OK, ce que j'aimerais savoir c'est si j'ai procédé correctement et dans ce cas ce qui ne va pas...
J'ai déjà essayé en mettant ma carte en PCI VGA standard avant d'installer les pilotes (qui sont des detonators nvidia). J'ai essayé aussi d'installer les derniers pilotes nvidia (pas ceux livrés avec ma carte) mais j'ai toujours le même pb au redémarrage.
Un formatage est-il vraiment le seul moyen? une réinstallation de windows ne pourrait-elle pas suffire?
HELP !!!
olicel essaye les pilotes detonator de nvidia
met fo d'abord mettre sa CG en carte VGA Pci standard, sinon souvent des merdes
Pentier
netshaman a écrit a écrit :
Moi j' ai xp depuis des lustres et j' ai jamais eu de probleme.
C'est l' OS le plus stable que j' ai jamais vu.
Tout dépend du matos que tu as. Quelques périphériques avaient du mal avec XP chez moi. D'où désinstallation et réinstallation windows 2000...
Pentier
Fra_Angelico a écrit a écrit :
Merci pour vos réponses même si je ne vois toujours pas le jour (enfin juste en 16 couleurs).
Bon j'explique les manips que j'ai faites:
1. j'ai désinstallé les pilotes nvidia : panneau de conf -> ajout/suppr. -> nvidia display drivers
2. pour vérifier je fais un tour dans le gestionnaire de périph. -> pas de carte graphique. Jusqu'ici tout va bien.
3. je redémarre, windows détecte mon nouveau matos et j'installe les pilotes. Tout est ok.
4. Redémarage et là ça merde à fond: windows se bloque au redémarrage après les prompts MSDOS...
bon, je me démonte pas, un chti ctrl/alt/suppr et redémarrage en mode normal. Là ça marche mais si mon PC reconnaît avoir un Geforce 3 Ti200 il n'affiche pas plus de 16 couleurs, la classe.
Là je suis paumé, sais plus quoi faire... Mais pas question de reformater, je vois ce que ça changerais de toute façon...
Quelqu'un sait-il ce qui se passe? Je sais que win 98 craint à max mais bon, je vais pas changer d'OS tout de suite (sauf si quelqu'un a un cd d'XP ou de 2K qui traine...)
Si une résinstallarion peut changer la vie. Tu as toujours des fichiers mal désinstallés quelque part et qui peuvent foutre la merde.
netshaman Moi j' ai xp depuis des lustres et j' ai jamais eu de probleme.
Fra_Angelico Merci pour vos réponses même si je ne vois toujours pas le jour (enfin juste en 16 couleurs).
Pentier Windows 2000 est une valeur sûre surtout avec le SP2 installé. Diificile de faire mieux en terme de stabilité. Je l'utilise depuis maintenant 15 mois sans plantage.
Quand windows XP aura lui aussi son service pack, il commencera à devenir inétressant.
deep95 Perso, j'ai eu aussi bcps de pb avec 98 première édition.
Je te conseille "WIN98 SECONDE EDITION" au minimun, ou encore mieux, Win2K + le sp2 et les patch qui vont bien, c'est que du bonheur.
Tu as une machine récente donc OS récent!
Pour Xp, il est vraiment stable ( comme 2K ), mais il bcps de choses qui ne fonctionnai pas avec. Voilà!  ;)
Fra_Angelico Dans le BIOS l'AGP 4X est activé
mais je ne connais pas toutes les options...
Je vais essayer encore une fois de tout réinstaller mais je doute ...
Merci pour votre aide.
Pentier
Bonjour à tous !
Je viens de m'offrir une Geforce 3 Ti 200 (Chaintech 128 Mo) flambant neuve mais j'ai un big PB avac l'installation des drivers. En effet pas moyen d'avoir une résolution supétieure à 640*480 en 16 couleurs ce qui est un peu juste pour une carte comme celle là (sic).
J'ai procédé comme suit (mais j'ai du merder quelque part):
d'abord j'ai changé dans le gestionnaire de périph ma vieille 3dfx en carte Vga PCI standard. J'ai arrêté le PC et monté ma nouvelle carte. Puis redémarrage et installation des pilotes nvidia fournis avec la carte (version 4.13.01.2185). Mais là windaube m'a fait une couille au redémarrage (joli plantage en fait) et depuis mon Pc ressemble à un 386... Inutile de vous dire à quel point je suis vert... J'ai été faire un tour sur les sites de Chaintech et de Nvidia mais je ne trouve rien dans les FAQ... Que faire ? Une bonne âme pourrait elle aider le pov' malheureux que je suis ? please ...
Ma config:
Athlon 1700 XP sur MSI K7T turbo 2 (256 Mo SDRAM 133)
OS: Windaube 98 (première édition) -- oui fô kje passe à XP --
Bios? AGP enabled?
Désinstalles les drivers. Reboot. Mets pas ta carte en VGA pCI.
Réinstalles.
gadgetix il faut reformatter.
Fra_Angelico Bonjour à tous !
Ma config:
