5065 connectés
Sujet : Resolution sur un 19"
DDT
warzouz a écrit a écrit :
Ca doit quand même bousiller de tube de le faire fonctionner dans une résolution non prévue ?
nan
tant que tu ne dépasses pas les limites pour le taux de rafraichissement, tu lui fais afficher ce que tu veux
et depuis pas mal d'années c'est impossible de tuer un écran comme ça, tu as droit à un joli "Out of Range" si tu dépasses, c'est tout
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
DDT
nan
warzouz :bounce:
warzouz Merde, c'est vraiment le noman's land entre 1280 et 1600. Par contre au dessus, il y pleins de valeurs  :??: .
the-spy
tg0021 a écrit a écrit :
:??: tu fais ça comment :??: parce que ça m'interesse
Soit avec PowerStrip, soit avec Rage3D Tweak (spécifique aux Radeon).
Sous PowerStrip : Advanced timing options, Custom resolutions, et là tu met ce que tu veux, puis Add new resolution. Ensuite reboote et c bon (dès fois je dois recommencer plusieurs fois, je ne sais pas pkoi).
warzouz Merde ça passe pas bien, attendez j'édite les tableaux
EDIT : Voila, c'est fait. moche, mais lisible.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par warzouz--[/jfdsdjhfuetppo]
warzouz Reso L  Reso H  Pixels Ratio Init  Ratio prec
640     480     307200   1,00   1,00
800     600     480000   1,56   1,56
1024    768     786432   2,56   1,64
1280    960    1228800   4,00   1,56
1600   1200   1920000   6,25   1,56
Tube  Diago   L en "   H en "  Surface  Ratio Init  Ratio Prec
14      13     10,4    7,80    81,12    1,00    1,00
15      14     11,2    8,40    94,08    1,16    1,16
17      16     12,8    9,60    122,88   1,51    1,31
19      18     14,4   10,80    155,52   1,92    1,27
21      20     16     12,00    192,00   2,37    1,23
Stats sur resolution recommandée
Tube    Reso L   Reso H   Petitesse   DIM
14      640       480      1,00       1,00
15      800       600      0,74       0,86
17     1024       768      0,59       0,77
19     1280       960      0,48       0,69
21     1600      1200      0,38       0,62
Stats sur resolution augmentée
14      800      600       0,64        0,80
15     1024      768       0,45        0,67
17     1280      960       0,38        0,62
19     1600     1200       0,31        0,55
La "petitesse" correspond à la surface relative d'un pixel pour le tube et dans la resolution choisie. Pour les dimensions, prendre la racine carrée du ratio petitesse
Voila. J'ai vraiment rien à foutre en ce moment au boulot...
EDIT : reformatage : espérons que c'est mieux
EDIT2 : "Ratio init" correspond au ratio par rapport à la taille la plus faible. "Ratio prec" correspond au rapport avec la taille précédente.
EDIT3 : La colonne DIM donne la racine de Petitesse et permet d'avoir une idée plus visuelle. Ainsi un carré de 10cm de coté sur un 14" en 640 fera 5.5cm sur un 19" en 1600.
tg0021
The-Spy a écrit a écrit :
Je suis en 1400x1050 (à 90Hz avec un Pro 920 et une Radeon 8500), ni trop petit, ni trop gros :).
antp
Donc hausse de 25% pour un affichage en hausse de 46% : ça parrait plus petit sur un 19" en 1600 que sur un 17" en 1280.
J'ai jamais dit le contraire, moi je parlais du 1024x768 sur un 17" et du 1280x960 sur un 19" :o
Tu disais " le passage de 1024*768 -> 1280*960 nécessite aussi 50% d'augmentation de taille de dalle pour garder sa taille." puis là tu me parles de 1600x1200 :??: :crazy:
Bourreau Franchement, 1600 ya pas de prob : GT en 1024 sur mon 14', je suis passé au 19' hier, et direct le 1600*1200. C clair, le 1920*1440 C un peu trop petit, mais bon, C utilisable dans les jeux  :D
warzouz
antp a écrit a écrit :
:heink: tu calcules ça comment ?
Ben, mes cours de math sont loin donc
- (1600*1200)/(1280*1024)= 1.46, soit 46% d'affichage en plus (57% si on vient du 1280*960
- 17" = 16" affichable, 19" = 18" affichable. En 4/3, si la diagonale fait 5, L=4, et H=3 (d² = l²+h²)
- Donc 16"=9.6*12.8 = 122.9"² et 18"=14.4*10.8=155"²
- Donc surface affichable en hausse de 25%
Voila, voila.
sinon, l'intéret du topic est de savoir la tendance des resolution sur un 19" et surtout s'il est possible d'avoir des resolutions intermédaires. Je vais essayer.
PS si ça s'affiche mal : ² = carré
the-spy Je suis en 1400x1050 (à 90Hz avec un Pro 920 et une Radeon 8500), ni trop petit, ni trop gros :).
antp J'ai essayé de rajouter du 1440x... mais ça marchait pas :/ (essayé avec PowerStrip sur une Kyro 2)
DDT en tweakant on peut avoir n'importe quelle résolution, 1400*1050 par exemple
avec ma Radeon j'y arrive pas, parcontre je pense que ca doit être plus facile avec les detonators
moi je suis en 1280*960, je trouve que c'est un poil gros pour un bon 19", mais le 1600*1200 c'est trop petit :/
Neurone Moi chuis en 1280*960 sur mon 17", donc je pense que je passerais à 1600*1200 qd j'aurais mon 19"
hpman 1600*1200 a 85hz ca fait pas mal au yeux. Faut juste travailler a une distance correct et avoir une vue normal.
Le 1600*1200, je trouve ca vraiment pratique vu que ca permet de faire du fenetré quasiment tout le temps :)
Rayaki windows + applis: 1280*1024
jeux: 1600*1200
darthnet
Pourquoi le 19" ne bébéficierait pas d'une résolution 4:3 comme les autres (débat lancé [:superpusso])
1600*1200 oui c possible , mais c trop petit pas bon pour les yeux plus tard , 1600*1200 sur 19 " a la rigueur pour bosser avec photoshop ou un autre du meme genre mais c tout
sinon c clair ke je metrai pas 1600*1200 sur un 19"
oums_itinerant sur mon G400 je suis en 1280*960 @ 85 Hz
sur mon 19 gericom, je suis en 1152*864 @ 85 Hz car j'ai pas le 1280*960 et le 1280*1024 c pas 4:3
sur mon 200 ES je suis en 1024*768 @ 85 Hz
la sur mon 17 smile cromaclear du taf, je suis en 1024*768 @ 75 Hz
Fantome GF2 Pro avec un iiyama 19", je l'utilise en 1280x960
DrDS Sur mon Diamond Pro 920, je suis en 1280x1024 en 100 Hz ou 85 Hz suivant l'humeur.
Au dessus ça commence à devenir pas très lisible ( la faute peut-étre à ma CG ).
antp
gt2i a écrit a écrit :
c'est pour ça que le 1280*960 existe !
Oui, je sais (cf mon premier post) mais beaucoup ne le savent pas (je ne parle pas que des utilisateurs, mais aussi de ceux qui créent les drivers)
gt2i c'est pour ça que le 1280*960 existe !
antp
Darthnet a écrit a écrit :
15" 800*600
17" 1024*768
19" 1280*1024
22" 1600*1200
antp
antp ->
Ben, c'est pas tout à fait ce que je demandais, mais le passage de 1024*768 -> 1280*960 nécessite aussi 50% d'augmentation de taille de dalle pour garder sa taille.
Notsukaw Perso je suis en 1600*1200 sur mon 19" Philips 109S (commence à dater un peu le gars) et ça me convient parfaitement.
Par contre il faut faire très attention à cette résolution d'être placé convenablement pour ne pas se bousiller les yeux.
L'idéal c'est d'avoir deux écrans:
- un 19" en 1600*1200 pour tout ce qui est traitement d'image (voir plus)
- un 17" en 1024*768 pour tout ce qui est lecture de texte (web donc)
 :sol:
deep95 Euh... chez moi j'utilise la résolution sur mon 19 entre le 1024 et le 1280, c'est-à-dire du 1152x864. C'est grave docteur??? :D
hacker moi chuis en 1280*960 (85 hz) sur mon 17'
pulpipi Ben moi je suis en 1600 * 1200 sur mon diamond pro 920.
Mais j'ai de bons yeux ... Enfin pour l'instant ...
Je dirait que pour faire du photoshop au du 3dsMax t'es content d'avoir un grand bureau ...
Mais pour surfer j'avoue que j'ai du mal à tenir. (en gros pour lire).
En gros mon conseil ... bin essayes et choisit ce qu'il te convient le mieux suivant ce que tu fais ...
Et rien ne t'empèche de changer ta résolution en court de route.
Enfin je pense que tu sais tout ça et d'ailleur pour être franc je ne vois pas trop l'interêt d'un tel topic  :heink:
Voili voila ...
gt2i
Donc, il y a rien entre 1280 et 1600 ?
nan, y rien entre ces deux résolutions...
warzouz Donc, il y a rien entre 1280 et 1600 ?
darthnet 15" 800*600
17" 1024*768
19" 1280*1024
22" 1600*1200
1200*1600 su un 19" c tout petit c pas tres bon pour les yeux, enfin c mon avis
MinouX
f@bek a écrit a écrit :
1280*1024 c ma réz sur mon 19"  :jap:
[:roy_r]
gt2i Il m'arrive de travailler en 1600*1200@85Hz sur mon 17", impecc :D
Flatron rulez !
F@bek
OK, mais je suis déjà là sur mon 19"
pour moi c la taille idéal  :)
plus haut faut sortir la loupe :heink:
warzouz
warzouz antp ->
F@bek 1280*1024 c ma réz sur mon 19"  :jap:
antp Pour avoir l'équivalent du 1024x768 du 17", c'est le 1280x960 qu'il faut prendre.
warzouz ououh !
 :bounce:
warzouz Salut, je vais recevoir un 19" Pro 920 début de semaine prochaine pour remplacer mon 17" vieillssant (déjà 6ans, mon Nokia trinitron, et au moins 500 à 600 coups de marteau :D ). J'ai fait un petit calcul sur la surface.
Passer d'un 17" à un 19" fait gagner 25% en surface (en comptant la dale visible). Bon, étant un "plus-j'en-affiche-plus-je-suis-content", je pense passer en 1600*1200. Mais en faisant le calcul, je me rend compte que l'aggrandissement de surface nécessaire équivalement serait de 50%, pour conserver la même taille.
Question 1 :
Utilisez vous du 1600/1200 pour la bureautique généralement sur votre 19" ?
Question 2 : Existe-t-il une rezo intermédiaire entre les 1280*1024, et le 1600*1200, sachant que j'utilise une GF2Pro.
