5628 connectés
Sujet : Vitesse de la RAM
Bourreau Euhhhhhh ouais, C bien joli tt ca, mais j'vois pas trop le rapport avec ta question initiale :
un catalogue avec les vitesses de RAM
, alors qu'apparement, tu ns dis que ta RAM est pas reconnu correctement (288/384), et que la vitesse est pas bonne. Mais t'as une FSB à combien ?
qi130 lol !
100 MHz ? 133 MHz ? etc...
Ainsi, MBM 5 me donne le compte-rendu suivant(cf + bas), qui semble comporter qq erreurs(?):
 bank 0 ->  32 Mo à 66 MHz (?????? c quoi cette brouette?)
 bank 1 -> 128 Mo à 133 MHz
 bank 2 -> 128 Mo à 100 Mhz
total   -> 288 Mo  alors qu'au boot le compteur est à 384 Mo (chiffre confirmé par d'autres softs !)
 Alors qui a raison ?????
________________________________________________________________
SPD dump of Dimm in socket                         :0
SPD - Number of bytes available                    :128 bytes
SPD - Total bytes of memory device                 :256 bytes
SPD - Revision                                     :0,1
SPD - Checksum                                     :Faulty
Manufacturer - Name                                :Unknown ID: 0000000000000000
Manufacturer - Location                            :0 ($00)
Manufacturer - Part Number                         :
Manufacturer - Revision code                       :00 ($0000)
Manufacturer - Manufacturing date                  :$000B
Manufacturer - Assembly Serial Number              :116140
Manufacturer - Manufacturer Specific Data          :
Memory - Type                                      :Sync Dram
Memory - Row Addresses                             :12
Memory - Column Addresses                          :9
Memory - Module Banks                              :2
Memory - Data Width                                :72
Memory - Voltage interface standard                :LVTTL
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS          :10.0 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at                :7.5 ns.
Memory - DIMM Configuration type                   :ECC
Memory - Refresh Rate/Type                         :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay                       :1
Memory - Burst Lengths Supported                   :Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device                :4
Memory - CAS Latencies Supported                   :1 2 3
Memory - CS Latencies Supported                    :0
Memory - WE Latencies Supported                    :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1            :15.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :9.5 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2            :30.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :27.0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time                :26 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay    :20 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay                  :26 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width                   :60 ns.
Memory - Module Bank Density                       :16 MB.
Memory - Module Total Density                      :32 MB.
Memory - Speed                                     :66 Mhz
SPD dump of Dimm in socket                         :1
SPD - Revision                                     :1,2
SPD - Checksum                                     :OK
Manufacturer - Manufacturing date                  :$0000
Manufacturer - Assembly Serial Number              :0000
Memory - Row Addresses                             :0 | 12
Memory - Column Addresses                          :0 | 9
Memory - Data Width                                :64
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS          :7.5 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at                :5.4 ns.
Memory - DIMM Configuration type                   :None
Memory - CAS Latencies Supported                   :2 3
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1            :10.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :6.0 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2            :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time                :20 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay    :15 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay                  :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width                   :45 ns.
Memory - Module Bank Density                       :64 MB.
Memory - Module Total Density                      :128 MB.
Memory - Speed                                     :133 Mhz
SPD dump of Dimm in socket                         :2
SPD - Revision                                     :1,2
SPD - Checksum                                     :OK
Manufacturer - Name                                :Hitachi
Manufacturer - Location                            :74 ($4A)
Manufacturer - Part Number                         :HB52E168EN-B6
Manufacturer - Revision code                       :4832 ($3020)
Manufacturer - Manufacturing date                  :$9845
Manufacturer - Assembly Serial Number              :82070197
Memory - SDRAM Access from Clock at                :6.0 ns.
Memory - CAS Latencies Supported                   :3
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1            :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :0.0 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width                   :50 ns.
Memory - Speed                                     :100 Mhz
Xamoth ou lakelle tombe la + vite lachee a une hauteur de 100 metres? :??:
Bourreau
QI130 a écrit a écrit :
Comment la connaitre ?
Existe t'il un catalogue des références permettant de la connaitre ?
Quels softs à utiliser et leur degré de fiabilité ?
Merci.
C quoi la vitesse de la RAM pour toi ? Le CAS accepté ? La FSB acceptée ? Si tu parles de vitesse pure, tt compris, Sandra te la teste...
qi130 Comment la connaitre ?
Merci.
