je crois pas que ca marche sur un hub because ton FAI te donne 1 IP :heink:
il te faut un PC avec 2 carte rezo ou un routeur
mormic
a tout hazard verifie le nom de chacune de tes machines, il faut quel soit toute differentes , et le nom du groupe de travail - le meme sur toute les machines juste au cas ou..
a part ça je vois pas
aly82
mon modem ethernet est branché sur le uplink de mon hub avec cable croisé ainsi ke mes 3 pcs ( 2 xp et 1 98se )
g configuré manuellement la connexion ethernet et ca marche!! ms le proxy marche une fois sur deux!!! jutilise jana server!!!
sheeva_23
t'es branché sur un hub ou en bus??????
aly82
ca marche pa c ca le pb!! deja entre xp ca marche meme pa meme avec les disquette!! c ptete du a la configuration automatique de ma connexion non???
sheeva_23
l assistant reseau xp fera tout a ta place
cree une disquette reso xp et install sur ton poste win98
aly82
comment on fait pr partager un réseau entre trois pc ( 2 ss xp et un ss 98se ) sachant ke g aussi une connexion adsl ethernet!! merci
