4169 connectés
Sujet : help - Flash de carte ABIT KG7 -
Duncan Idaho OK et tant mieux!
F22OMA EN fait j'ai simplement fait un save new configuration en changeant rien et cela a décoincé la situation ...car au reboot plus rien.........Merci de votre aide c'est bien cool.d'être supporté....merci encore et a+ :hello:
Duncan Idaho Peux tu accéder au bios?
Cela pourrait venir du proc, qui ne serait pas reconnu correctement par le bios.
Donc si oui, valides "remettre les paramètres par défault", puis reconfigure ton proc (ex 133 11.5 et 4.4.1 pour un XP1700+)
F22OMA Cela ne fonctionne toujours pas :
1 ) reboot sur disquette
2 ) telechargement de KG7_5W.BIN et KG7_6.bin
3 ) Eteindre le PC (communtateur arrière pas bouton face avant du boitier)
4 ) Faire le Reset CMOS jumper position CCMOS1 position 2-3
5 ) Remise du jumper position 1-2
6 ) RElancer la machine toujours CLOS Checksum pb!!!!
comment est ce que je peux récupérer la situation?
F22OMA
Duncan Idaho a écrit a écrit :
T'as pensé à faire un "Clear Cmos" (jumper CM) avant de rebooter?
La doc de la KG7 indique que sinon, t'as des trucs bizarres au reboot. Cela pourrait venir de là...
Ahhh ok..effectivement ..
Donc je vais répondre point à point :
1 - Je n'ai pas overclocké.
2 - Je n'ai pas utilisé le jumper "clear CMOS"...ne l'ayant pas vue dans la doc. Par contre cela était indiqué dans un fichier texte qui était associé au fichier BIN du BIOS ..mais cette étape n'étant visible dans la doc ..je ne l'ai pas suivie.
En revanche, j'ai cherché ce jumper sans succés dans la doc...je vais reregarder ce soir...est il accessible facilement?
Ce soir je :
a ) cherche le jumper.
b ) tente la manip - utiliser le jumper avant de rebooter.
Sinon quelle est la dernière version Bios conseillée sur KG7?
Merci ..et A+
Duncan Idaho T'as pensé à faire un "Clear Cmos" (jumper CM) avant de rebooter?
Ze_Kstor Je viens tout juste de flacher ma KG7, et je n'ai rien remarqué de spécial...
Le fait qu'il te dise que ton CPU est unworkable provient peut-être du fait qu'il faut lui mettre l'option "error check" en disable dans le bios... Enfin, c'est dans le cas ou tu as Overclocké ton prosso...
Si ce n'est pas le cas ou bien si tu as bien mis l'option en "disable", bah je ne sais pas d'ou ca peut provenir...
Donne moi des détails sur ce que tu as fait exactement...(CPU overclocké ou pas, le flashage c'est il fait sans pbs...)
F22OMA Est ce normal d'avoir le message d''erreure de "check sum" aprés un upgrade de Flash de la carte lorsque l'on reboot? (le check sum de la version BIOS est figé dans la carte il n'est pas avec la version téléchargé/flashée?)
Puis aprés avoir fait 1 bypas (F1) et que je relance il met "CPU unworkeable or SW has been changed"....
pouvez vous m'aider...
