10223 connectés
Sujet : [ELECTRO] commandez des lumières depuis un PC ???
Carbon_14 Je vois ça ce soir. Y a fichier PRN de dessin de CImprimé, je crois (c'était sur disquette à l'époque  :D). Le scannage est plus "sûr".
Le schéma électrique et le CI suffiront ?
Pour s'amuser, si les relais font du bruit (y en a des silencieux), en jouant sur les intervalles de temps, on peut jouer des "castagnettes"... Je m'égare :)  :).
duch merci beaucoup carbon_14, j'ai enfin compris.
Si les schéma ne sont pas dispos, tu pourrais pas (par hasard) scanner la page 36 du hors série n°1???
J'pense que c'est le montage qu'il me faut.
steup :D
Carbon_14 Presque.
J'ai consulté mes numéros de Interfaces PC.
HS n°1 p89 : commande par optotriacs (=> 220V isolé)
HS n°1 p36 : commande de 12 relais par port imprimante
HS n°4 p94 : protecteur de port Centronics (optique)
HS n°10 p30 : commande de 4 relais bistables à faible consommation
Je viens de consulter le serveur, il semble non disponible.
Les fils de masse du port parallèle sont tous reliés ensemble dans PC => on fait comme on veut => on peut avoir masse commune pour chaque transistor, ou séparées vu qu'elles seront réunies quand branché. Masse commune c'est mieux.
Un relais, c'est un commutateur actionné par une bobine. Quand courant passe ds bobine, circuit magnétique fermé => bouge contacts. Quand passe plus, décolle. Y a contacts fermés, et contacts ouverts au repos, ça s'inverse au collage (selon ce qu'on veut faire).
Pr info, cf sites électronique.
La diode, il y a moyen de l'oublier. C'est juste une protection pour le TRANSISTOR de commande. Ca évite de la mettre à l'envers....
La résistance de base, 2,2k semble bon (d'après schémas). Je disais 1k comme base pour voir. Faut ajuster selon le transistor et le courant qui doit commander le relais.
duch bon après avoir relu 10 fois, je pense avoir compris.
Je colle une R au cul de tous les fils de DATA (PIN 2-9). Ensuite je mets un transistor derrière la R. l'émetteur est branché sur la masse du port LPT (un par fil ou je peux tout mettre sur la même? pas taper...), le collecteur part sur un relais (cékoiça?, un interrupteur électronique?), avec une diode au milieu pour eviter de cramer le port LPT.
Mis à part le coup du relais, j'ai bon?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par duch--[/jfdsdjhfuetppo]
duch euh, c't'a dire que.....
l'electronique et moi ça fait trois, ça à l'air "simplissime" ton truc, mais moi j'y gaule quedalle :crazy:
tu peux faire un dessin??? (un schema quoi)
Carbon_14 Je regarde ce soir, suis au labo (chimie).
Un montage simplissime qui peut se faire en "vrac" est de récupérer les fils de DATA de LPT, d'y relier une résistance (R à mettre au point (1k Ohm)) qui va sur la base d'un transistor (NPN, 2N2222 ou autre), celui-ci a l'émetteur à la masse (celle du port LPT, y en a autant que de fils de DATA + qq autres), le collecteur qui va à un relais relié à une alim (genre +5 ou +12 selon les relais, +12 fait peut-être moins de courant), et on met une diode en inverse entre le + et le collecteur (pour absorber les surtensions dues à l'effet selfique quand le relais colle/décolle).
Ce qu'il faut alors est : accéder bit par bit au port pour ne valider qu'un relais à la fois (et empêcher les autres de décoller). On "masque" ceux qu'on ne touche pas.
J'avais bricloé un truc comme ça pour collègues physiciens, mais c'est vieux vieux, ai plus de détails précis en tête.
Sur fil LPT, il y a < 5V si 1, #0V si 0.
DATA : D0 fil 2, D7 fil 9 (ça se suit).
duch up
duch tu sais dans quel numéro c'est? Car j'ai trouvé les liens pour télecharger les montages :
http://electroniquepratique.com/te [...] d/IPC8.htm
http://electroniquepratique.com/te [...] d/IPC9.htm
duch c'est pour une utilisation qui ne durera pas plus de 2 semaines.
Ce sera ss doute des basses tensions, et idéalement je pense qu'il faut commander des interrupteurs, pas le circuit principal c'est plus sûr.
Carbon_14 Si personne a d'ici demain, je regarde (si pas oubli :pt1cable:) dans Interfaces PC Magazine, numéros HorsSérie de Electronique Pratique (me semble-t-il), y a des montages divers.
C'est pour commander du 220V ou des loupiottes basse tension ? Vaut mieux avoir des optocoupleurs + triacs si 220V, pr éviter d'endommager le PC en cas de pb/fuites/courants parasites (ou des relais, mais les contacts s'usent..)
duch dommage, ça partait bien :D
le programme pour écrire sur le port // je l'ai. Reste l'interface...
Z_Cool a l epoque ou j etait en BTS, on s ammusait a fair ca avec le Port //, il sufisait d une petite interface de puissance (relais) et d un petit programme pour ecrire sur le port // en C.
maleureusement, je suis incapable de te retrouver tous cela
duch Quelqu'un sait faire ça ou pourrais me dire où trouver un kit pour le faire?
Je cherche un kit, une carte, une console...
Enfin bref un truc qui me permette de commander des lumièers depuis des évenements envoyés par un Pc (via n'importe quel port, série, //, USB, RJ45?).
