4814 connectés
Sujet : ATA133
bjbebert
sosominus2002 a écrit a écrit :
si o niveau de la nappe sa vas je pense pas avoir de gros bleme
a part ke je serait pas faire fonctionner le dd a 100%
Certes, le débit entre la carte mère et le disque sera à 100 mo/s au lieu de 133. Mais, en fait, ca ne change pas grand chose car aucun disque n'est capable de débiter à 133 mo/s, ni à 100.
Il n'y a que pour les données qui se trouvent dans le cache du disque, mais ca reste très limité.
bjbebert
sosominus2002 ok les gars
on ma toujours dit ki peux le plus peux le moins
machistador c'est de l'ata 100(kt133a).
donc pas de pepin ,ca passe en 100.
bjbebert Si, ca devrait aller.
Pour les nappes, c'est juste un facteur limitant. Si tu as une nappe ATA33, ca limitera le débit à 33 mo/s, même si le port IDE et le disque sont capables de faire plus (c'est la théorie, hein :D ). En fait, la différence, c'est la présence de fils supplémentaires pour isoler entre eux les fils qui transmettent les données. Mais ce sont les même prises.
y a juste un truc ou tu dois faire attention. L'ATA 33/66/100 est limité à 137 Go. Pour les disques de taille supérieure (160 Go), faut obligatoirement des ports ATA133.
C'est quoi comme ports sur ta carte mère ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
sosominus2002 merci pour la theorie
mais en pratique il est possible de mettre un dd ata133
sur une carte mere a7v 133A??
si g bien compris on ne le pourais pas a cause de la nappe de fils
ki ne serait pas la meme???
mais pour le reste tout est ok???
bjbebert C'est la norme utilisée pour le transfert entre le disque dur et la carte mère. Le nombre correspondant au débit théorique maximal.
Tu as une compatibilité descendante (disque ATA100 peut fonctionner sur controleur ATA133, ou inversement).
A noter que pour l'ATA 66, 100 ou 133, faut des nappes spéciales, différentes de celles de l'ATA33.
machistador mouarf.
on va dire que c une norme comme le scsi.
de facon general , c assendant et descandant en compatibilité.
les differentes normes(33/66/100/133) permettent:
- d'augmenter le debit
- d'augmenter le taille des disques.
sosominus2002 lut
c'est koi l'ATA sur les dd?svp
c'est important pour la compatibiliter carte mere DD?
