7231 connectés
Sujet : pbs étranges avec DD 10.1 Go IBM UDMA 33 7200 tpm
toto_67 si ton bios ne le detecte pas seul en master sur une nappe en bon etat ... HS ....  :(
test le sur un PC d un copain....
nero27 :hello:
nero27 up !
nero27 voilà, c'est celui-là :
http://www.storage.ibm.com/hdd/desk/ds14gxp.htm
nero27 je vais aller vérifier sur leur site tout de suite !
julius un DD en udma33 ki tourne a 7200rpm c pa tré couran non?
simple remarke!
nero27 non, seul il ne marche pas !
une nappe ide 33 marcharait à ton avis ou pas ?
toto_67 change le cable ide...
seul il marche ?
nero27 Ma carte mère (abit KT7A) est déjà flashée avec le dernier bios !
J'ai essayé les deux en slave sur des nappes différentes et ça marche pas : j'ai juste le 40 Go de détecté !
donc, en résumé :
qu'il soit en câble select, master ou slave, qd il est sur la 1ère nappe avec le 40 Go, aucun disque n'est détecté et qd il est sur l'autre nappe, le 40 Go est détecté, mais pas le 10 !
Je comprends pas : s'il était mort, il n'empêcherait pas mon 40 Go d'être détecté non ?
J'en ai marre :cry:
toto_67
patparis a écrit a écrit :
Et les 2 en maitre sur une nappe différente ?
la ca marche... no prob  :)
patparis Et les 2 en maitre sur une nappe différente ?
toto_67
nero27 a écrit a écrit :
j'ai essayé de le mettre en slave et ça marche pas !
g un 10go IBM un 30Go IBM et ils n'ont jamais bien coabiter ensemble sur la même nappe...
chasseur de poules
Flash le bios de ta mobo
ca peut pas faire de mal (sauf mauvaise manip)
j'ai eu exactement un pb similaire avec un IBM40Go quand j'ai rajouté un 2eme.
J'ai une carte ASUS CUV4X
nero27 j'ai essayé de le mettre en slave et ça marche pas !
patparis Tu as 2 disques : sur la même nappe (primary master), mets en un en master et l'autre en slave. Sur 2 nappes différentes (primary et secondary), mets les 2 en master.
nero27 j'ai aussi essayé !
pas mieux !
toto_67
voilà mon pb :
j'ai un dd de 40 Go en primary master.
j'ai mis le 10 Go en primary cable select.
=> détection d'aucun disque ni dans le bios, ni dans fdisk !
ensuite, j'ai testé avec le 40 Go en primary master et le 10 Go en secondary cable select.
=> détection du 40 Go mais pas du 10 Go !
Puis finalement : 10 Go tout seul sur primary cable select
=> aucune détection !
vous avez des idées ???
met le en master 10Go ???
nero27 personne ne veut lire mon pb ?
nero27 voilà mon pb :
