3963 connectés
Sujet : DD UDMA33 et nappe 66 : incompatibles ?
seb31
nero27 a écrit a écrit :
petit update :
   qd je mets le DD en slave : il n'est pas détecté dans le bios et j'ai ce message juste après la détection des périphériques IDE   "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed"
Une idée ???
ça veux dire que ton DD veux une nappe ATA 100 80 pins !!!
va sur www.wdc.com et download Data Lifeguard Tools pour savoir exactement ce qu'es ton DD y a des trucs incohérents dans ton post
seb31
petit update :
Une idée ???
ilien83
j'attends de pouvoir demander au vendeur s'il l'avait mis en 33 ou en 66 sur son PC, mais il est en away sur ICQ !
 :??:  T'aurais pas tout simplement acheté un HDD HS ?
Sur nappe 80 fils, j'ai même fait tourner un vieux hdd pio3 en slave.
 :bounce:  :gun:
bitubo
il est sur quelle sorte de nappe le tiens : 33 ou 66 ?
33
mais sur mon autre pc j'ai une carte mère qui fait du 66 avec une nappe 33 et le dd est du 100 je crois pas trop que le pb vient de la
nero27
bitubo a écrit a écrit :
j'ai le mème que toi surement sur la config qui tourne est ce qu'il est configurer en 16 ou 15 tètes
est ce que sur ta cm il faut mettre le maitre au bout de la nappe et le sclave au millieu peut ètre
ta essayé en cable sel?
nero27
il est pas mort ????
bah j'espère pas !
bitubo
je l'ai déjà mis tout seul sur les deux connecteurs de la nappe et ça marchait toujours pas !
nero27
tu peut tjs essayer
et pour vérifier  si le bios peut le reconnaitre enlève ton maitre et met que lui pour test
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nero27--[/jfdsdjhfuetppo]
bitubo
inverser les disques durs sur la nappe ?
tu peut tjs essayer
nero27
essai d'inverser les disques dur chez un ami ya vait ce pb
pour les tètes moi il est sur 16 c pour ca que je te disait ca
bitubo
comment savoir si c'est un 15 ou un 16 heads ?
il est au bout de la nappe et le DD principal (quantum 40 Go) est au milieu !
nero27 comment savoir si c'est un 15 ou un 16 heads ?
bitubo
c'est un IBM 10.1 Go 7200 tpm UDMA33
nero27 c'est un IBM 10.1 Go 7200 tpm UDMA33
bitubo c quoi la marque au fait ?
nero27 UP :hello:
nero27
petit update :
Une idée ???
vous savez ce que ça veut dire ?
nero27 petit update :
Une idée ???
nero27
biggugus a écrit a écrit :
des fois oui des fois non :hello:
biggugus des fois oui des fois non :hello:
nero27 un disque dur UDMA 33 peut-il fonctionner sur une nappe 80 fils ???
nero27 up
nero27
machistador a écrit a écrit :
probleme master slave.
bon, y a plusieurs conigurations master/slave
voilà :
16 heads
device 0(Master)   device 1(Slave)   CS   device 1(Slave)present
sinon, y a aussi :
-15 heads
-2 GB clip
-Auto spin disable
machistador probleme master slave.
nero27 bon, je viens de le brancher sans le rack, et c'est toujours le mm pb : il n'est pas détecté, mais qd il est branché, il y a un conflit avec le DD principal !
nero27 je vais essayer de le mettre sans le rack pour voir si c'est ça !
nero27 bah ouais mais bon, vous êtes sur que c'est ca, parce que des rack 33, on en trouve plus maintenant !
biggugus et bien sa m'est arrivé de metre des dd udma33 dans des rack udma 66/100/133 et qu'il ne marche pas!!!!
donc cherche un rack udma33 et met une nappe udma 33
nero27
ben tu regarde dedant si le petit bout de nappe et a 40 ou 80 fils!!!!!! :hello:
ah oui, c pas con :D
C bien un 80 fils !
biggugus ben tu regarde dedant si le petit bout de nappe et a 40 ou 80 fils!!!!!! :hello:
nero27 Alors, comment sait-on si c'est un rack 66 ou un rack 33 ???
nero27 [:j@nclod]
nero27
WillBee a écrit a écrit :
As tu vérifié que ton rack marchait bien avec un autre disque dur ?
Sinon les trucs qui foirent habituellement: jumpers maitre/esclave des disques qui sont connectés sur la nape de ton rack, nape 80fils (udma66/100/133) connectée à un rack 40fils (udma33) ou bios trop ancien pour reconnaitre le disque.
Et bien :
-pour le Master/Slave/CS : Mon 40 Go est en Master et mon DD dans le rack est en slave (enfin je suppose, car il y a plein de combinaisons dessinées sur le coté)
-pour la nappe, c'est une 80 fils : comment savoir si un rack est un rack 40 fils ?
-le bios est le plus récent de ma carte mère (Abit KT7A)
willbee As tu vérifié que ton rack marchait bien avec un autre disque dur ?
nero27 allez SVP :sweat:
nero27 up
nero27 c'est-à-dire ?
Le disque dur est en ATA 33 oui !
machistador ton rack est en ata33.
nero27 Voilà, je viens de recevoir le DD 10 Go 7200 tpm udma33 que j'ai acheté d'occaz, et je n'arrive pasà le faire marcher dans mon rack : je n'arrive pas à le faire détecter dans le bios !
EDIT : Cela peut-il venir du fait que la nappe soit une 80 fils ???
