3961 connectés
Sujet : Boucle infinie (BSOD), Freeze...SOLUTIONS
arwen085 J'ai le méme probléme  avec une Sapphire radeon X800XL,  une fois sur 10, VPU  recover arrive a sauver le truc ... mais bon voila je peux pas jouer plus de 10 minutes ,   j'ai déja changé la carte mére ( pour rien )  je pense que  ca vient de la CG ,   j'ai pu lire quelque part que le poid du Ventilo de la CG élevé ( j'ai un zalman Al/cu )  pouvait la tirer vers le bas ( c vrai elle penche un peu ) et ca provoquerai ces freezes a répétitions ... solution, je vais changer le ventilo et voir ce que ca donne ( surtout que ma carte graphique vibre  beaucoup, ca vien de son ventilo )
sim_ J'avais le meme probleme avec ma GF 6600GT (Pb de pilote nv4_disp + boucle infinie). 2 mn apres le lancement du jeu, mon PC freezais avec un joli ecran bleu.
J'ai baissé la qualite des ombres ds DOD et CS et tout roule depuis, plus de plantage!
A bon entendeur salut
Mauvais Graphiste J'ai le même problème que toi.
Héhé, moi ma config marchait depuis 2 ans sans ce soucis. Je formate, réinstalle les drivers NVIDIA et la surprise problème de boucle infinie ! J'étais explosé de rire devanat le message d'erreur. Comme toi j'ai desinstallé les drivers mais dès que je les reinstalle c la merde.
J'ai plusieurs questions ? :
1) Pensez vous qu'un nettoyage de ma base de registre soit nécessaire si oui... Utiliser RegCleaner ?
2) Pensez vous que j'ai intéret a tester toutes sortes d'anciens drivers forceware de ma CG pour que cela fonctionne ?
3) Pensez-vous qu'un Flash du Bios soit aproprié ?
4) Pensez-vous que je doive reformater pour que cela fonctionne ?
Merci de votre attention !
P.S :
Au passage je vous donne ma config : Asus A78N E Deluxe
                                                    AMD 2800+
                                                    GF 4 Ti 4600
                                                    1 GO RAM
                                                    1 Alim qui date lol !
Jsuis sur que je vais trouver la source du mal moi ! héhé
A propos : Hier j'avais eut ce problème apparemment javais démarré en sans echec constaté que yavait pas de soucis ! redémarré et la aucun plantage jusquau lendemain. J'ai l'impression que plus j'eteins mon pc la nuit pour qu'il se repose ! plus il plante mdr !
Update : Bon apparemment lorsque je demarre en 800 par 600 je n'ai plus ce problème de boucle. Par contre si je met l'ordi en 1024 et que je redemarre cela plante ! Bizarre non ?
Update : Bon en fait c'est quand je démarre en mod VGA et qu'ensuite je reboot que ca fonctionne :D
ludo2604 Je m'incruste dans ce topic, j'aimerai avior votre précieuse aide :
Je jouais à Quake 4, comme j'ai l'habitude jouer ... et là freeze, couleurs bizzares.
Je reboot,et là ecran bleu : Probleme de pilote nv4_disp + boucle infinie
J'ai halluciné sur ce probleme, surtout en regardant un peu sur le net, apparemment ça peut être causé par plein de chose, sauf que moi je vois pas du tout ou est le probleme car je n'ai jamais rien touché niveau hardware à part une barette de DDR que j'ai rajouté il y a de cela 3 semaines (Corsair), mais entre temps j'ai fais du CSS & Quake 4 à gogo et jamais aucun souci.
Et donc, impossible de revenir sous windows, à chaque fois ecran bleu :/
Ensuite, je suis allé en mode sans echec desinstaller ces foutus drivers.
Là ca fonctionne nickel mais je n'ai pas de drivers video...
Apres avoir fais un cleaner Dirver, j'ai voulu réinstaller les forcewares derniere version et à la fin de l'installation lors du rafraichissement de l'ecran, hop ecran bleu meme probleme.
Je vais peter un cable avec ça :'(
Si vous avez une aide à me proposer merci ...
julius alor je vien de découvrir ce zoli pb sur le pc d'une cop, la config c:
MSI KT3 Ultra 2
512MO ddr pc2100
xp 2000+
gf4 ti4200 palit
bon alor au dépar kan jai pri son pc, yavé une boucle au démarrage donc impossibl daller sous xp
aprés une réinstall compléte d'xp en sp2, ça marche mais ya bcp de plantages, xp envoi des rapports d'erreurs de tps en tps, et ya bien sur des BSOD
et apparemmen ce serait lié a la chauffe du proco, puiske les plantages augmentent au fur et a mesur ke le pc reste allumé(64° pour un 2000+, safé bcp non????)
mais bon jaimerai bien savoir si ya un couple déto+patch via+etc pour cette config qui soit réputé hyper stable???
popotitagluck ( BONNE ANNEE  [:heup]  )
Donc pour cette nouvelle année à par le matos, si j'ai bien compris ya pas de solution miracle ... Snif
 [:herencia] <== hum le smiley n'a rien a faire mais je l'aime bien  :D
C'est toujours sympa qu'au beau milieu de ma partie SOF2 avec une ratio 60/15 je me prend ce Bug en pleine gueule. Ouaich dur dur !
Donc aucun patch, rien quoi ?   [:popotitagluck]
Bye popo
darthvad Au hasard : L'alim :lol:
sebj84 ouai bon je me sui fadé une dizaine de pages à lire et tou ca pour ne
trouver aucune solution pour ce pb de plantage pcque mon pb c cette boucle
infinie de mes 2 ki commence a  :fou: grrrr
bon ma config c
:P4 1.3Ghz
:Gf4 mx440 64Mo(SE) (ouai pa de ventillo aparemen ct trop cher  :pfff: )
:sblive value
:512Mo ram pc800
:alim 250watt (ouai c pas assez mais bon...)
mon c ke lorsque je joue à ofp pendan 5 minute le son se coupe et le pc reboote
san occun message visible d'erreur donc d'apre ske g lu il est vrai ke la ventillation
merde grave ds mon bordel et mem si g testé VIA et tou le reste rien n'y fai donc avis
aux amateur de couilles informatiques
napalm02 Puré vous avez remonté mon topic de la mort  :lol: Ben moi je n'ai plus du tout eu ce porbleme depuis que j'ai de la bonne RAM et surtout une autre carte mere  :hello: A7V333 maintenant  :ange: Vu que mon ordi a cote c une A7V266 qui plante il semble bien que la carte mere soit le probleme  :( Desolé pour toi prend une A7N8X elles sont plus trop cher maintenant  :pfff:
castvador :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
ça me le refait
daisuke ido [:olivierdes]  [:olivierdes]  [:olivierdes]  [:olivierdes]  [:olivierdes]
[:dushnok]  [:dushnok]  [:dushnok]  [:dushnok]
[:benou_suisse]
l'eau de la Je lis le mega-topic et je tombe sur cette page. Pile poil mon problème mais en Radeon 8500+A7M226-D (chipset AMD).
Plantage après 15 min de jeux sous win 98, plantage après 2 min sous w2k. (après install toute neuve + dernier drivers Asus et amd, bios 1006) Les derniers drivers ATI n'ont jamais voulu s'installer (BSOD au boot ou pas boot du tout).
J'ai résolu le problème ... en utilisant une Geoforce 4200...  :pfff:
Chère la résolution du bug...
castvador
begastor a écrit :
pour moi, impossible de mettre autre chose que les 40.72, sinon boucle infinie une fois sue deux au demarrage !!!
Y'a t'il une solution ultime au jour d'aujourd'hui ???
G3 ti500 hercules !!!
idem les 40.72 passent niquel mais les autres CRASH
begastor pour moi, impossible de mettre autre chose que les 40.72, sinon boucle infinie une fois sue deux au demarrage !!!
bama les gars voila ma config:
T23 notebook IBM
P3 1.2GHz
S3 super savage /IXC 16
et prob de BI sur applications win mais pas sur lecture DVD...
Comme vous parler tout le tps 'ou presque' de  Ge Force et compagnie comment avoir un pacth ou koi que ce soit qui fix ce putain de prob sur S3????
napalm02 TOut va bien  :)
napalm02 Ben en fait c t pas des BI c ni plus ni moins que l'ordi qui plantait  :heink:  enfin...
stephs quoi toi tu as de nouveau des problemes de boucles ????
moi c'est fini depuis plus d'un mois...depuis que j'ai re installé les drivers via derriere les détonators !!!. C'est le seul truc qui ait réellement marché !
napalm02 Puré ca fait un baille que g t pas venu voir mon topic  :lol: ben moi j'ai pâs eu de souci jusqu'à maintenant mais ca commence a revenir donc je vais desosser la bete et voir ce qui l'en retourne  :D on verra bien  :sweat:
