8488 connectés
Sujet : Alors finalement, KT7 + Athlon XP ca marche ou ca marche pas??????????
Profil supprimé Dans mon bios, j'ai le "12.5 above"
jsp up :bounce:
jsp up!
Murphy
jsp a écrit a écrit :
Ok, prenons l'exemple d'un XP1600+ (qui tourne a 1400MHz 133*10.5) il devrais etre possible de le faire tourné en 100*14 puisque les KT7 reconnaise les T-bird 1.4GHz ou dans le pire des cas a 1250MHz en 100*12.5. Mais la question est: est-ce que les ATHLON XP sont reconnue, faut t'il avoir des ponts relier ou non relier, et enfin quel BIOS est le plus adéquat.
Merci de vos témoignages!
il faudra relier les ponts L1, ce qui est très très chaud à faire sur les XP. 14*100 ca sera pas possible (pas disponible dans le bios). donc 12.5
en plus, ce n'est pas sensé fonctionner en théorie car ce n'est pas compatible. mais en pratique le cpu fonctionnera cetainement... underclocké
jsp up
jsp Ok, prenons l'exemple d'un XP1600+ (qui tourne a 1400MHz 133*10.5) il devrais etre possible de le faire tourné en 100*14 puisque les KT7 reconnaise les T-bird 1.4GHz ou dans le pire des cas a 1250MHz en 100*12.5. Mais la question est: est-ce que les ATHLON XP sont reconnue, faut t'il avoir des ponts relier ou non relier, et enfin quel BIOS est le plus adéquat.
Propane Ben il y aurait deja belug + pgeo qui feraient tourner de l'XP sur du KT7... d'autres témoignages ?
Murphy
sauny a écrit a écrit :
les Xp ne marchent que sur les KT7A et seulement sur les rev 1.3 (des composants de la rev 1.3 ne sont pas identiques aux rev 1.0->1.2)
 :non:
grosquick SI VIVE LA KG7 !     :hello:
belug
lpoziggy a écrit a écrit :
VIVE la KG7 !! :hello:
 :non:
VIVE La K7S5A  :D
lpoziggy VIVE la KG7 !! :hello:
belug Je poste d'un XP1700+ sur une KT7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Belug--[/jfdsdjhfuetppo]
sauny les Xp ne marchent que sur les KT7A et seulement sur les rev 1.3 (des composants de la rev 1.3 ne sont pas identiques aux rev 1.0->1.2)
Murphy athlon xp = fsb 133
kt7 = fsb 100
donc déjà il faudra relier les ponts pour pouvoir augmenter le multiplicateur. en plus, ce multiplicateur est limité à 12.5 sur la kt7 je crois. donc underclocking obligé pour faire marcher un xp sur kt7, en supposant que celui fonctionnera car ce n'est meme pas sur
Jenchou y me semble ke ca dépend de la version de ton bios, un tit update et c bon :p
jsp up
jsp Moi g une Abit KT7 - RAID (non-A), et je voudrai savoir si finalemnet je pe esperer upgrader ma config avec du Athlon XP sans changer de CM. Ou est-ce que je doit aller claquer 150? de plus pour changer de cm?
Merci a tous!
