3340 connectés
Sujet : Avec ou sans spacer ?
zolp007 Voilà j'ai fait le grand saut :-) et j'ai perdu 5° alors que j'avais un Alpha 6035MIC... comme de quoi ça marche aussi pour la t°...
tadzoa :D
zolp007
tadzoa a écrit a écrit :
le spacer, c comme la capote
TOUJOURS en mettre quand on est pas trop sur de son coup
Patoche2002 ouaip.... garde l'artic pour le core et mets de la pâte générique sur le support; c'est pas en mettant de l'artic sur le support que le gain sera flagrant, et en plus ça dégueulasse, c'est clair. Mais tout ça tu l'avais compris, reste qu'il faut 2 pâtes à disposition pour bien faire...  :hello:
RoToR bah je le mettais aussi en sandwich entre deux fines couches d'arctic mais bon, vu la cochonnerie que ca fait...
RoToR
Patoche2002
RoToR a écrit a écrit :
c'est pas ce que j'ai dit ?
RoToR
si, presque..... mais je n'en arrive pas à ta conclusion "c'est de la daube" quand utilisé avec de la pâte...  ;)
RoToR
Patoche2002 a écrit a écrit :
Exact, le spacer ne pourra pas avoir une cote d'épaisseur correspondant pile au dépassement du core.
conséquences :
-s'il est trop fin : le core touchera, pas le support;
-s'il est trop épais : le support touchera, et plus le core.
De là à dire que c'est de la couille en barre, je ne suis pas d'accord: un spacer de bonne qualité dimensionnelle, avec une fine pelicule de pâte thermique sur le core (bien sûr) et également sur le spacer recto/verso, vous ne pourrez que constater une amélioration (proportionnelle toutefois à votre type de cpu, et au système de refroidissement existant), vu que la majorité des calories présentes dans le support s'évacueront cette fois via un dissipateur refroidi.
Que ceux qui ont mis un spacer sans constater de mieux mettent un peu de pâte, et vous grignoterez un peu de t° .
 [:youyou2224]
RoToR
Patoche2002
les spacers c'est de la merde car soit il ne touche pas le radiateur donc pas de conduction thermique soit il le touche et ca diminue la pression entre le core et le rad
Donc grosse daube, j'ai foutu loin le mien
RoToR
conséquences :
 [:youyou2224]
biggugus oui et c'est comme la capote,si tu le met m'importe comment,sa sert a rien :lol:
tadzoa le spacer, c comme la capote
nounourse
biggugus a écrit a écrit :
les spacer c'est pas de la merde mais sa se monte pas comme un gros bourin :pt1cable:  :pt1cable:
on le presente,on enlève les bavure eventuel du a l'emboutissage,on verifie son epaisseur et on le surface si sa va pas et on verifie que les decoupes ne touche aucun pont!!!
apres on l'install mobo demonté afin de le metre comme il faut et pour ne pas jouer au gynecologue pour pc!!! :hello:
bien dit [:nounourse]  [:nounourse]
moi j'aime protéger mon cpu et mes 32°
biggugus les spacer c'est pas de la merde mais sa se monte pas comme un gros bourin :pt1cable:  :pt1cable:
RoToR les spacers c'est de la merde car soit il ne touche pas le radiateur donc pas de conduction thermique soit il le touche et ca diminue la pression entre le core et le rad
RoToR
nounourse moi 2a 3° de gagnés
cela protége ton cpu et degage mieux la chaleur de celui ci ,du fait de sa conductibilité,cuivre oblige!!!
c'est mon avis :)  :)
zolp007
hacker a écrit a écrit :
tu peux pas gagner 10 C° avec un spacer et ça ne sert pas à ça... ton pote à du mal monter le radiateur la 1e fois
Si il me dit qu'il a gagné 8°c c'est que c'est vrai...c'est pas un pseudo bidouilleur...mais il m'a dit aussi comme d'autres l'on fait remarquer...ça dépend vraiment des cas...C'est vrai aussi qu'à la base c'est pas fait pour diminuer la température.
Il faut savoir aussi qu'il y a des qualités dans les spacers. Je vais le payer 7 Euros. Il en avait un autre qui marchait moins bien et en effet qui était moins cher. Je suis pas pour acheter le moins cher possible car à moins de se faire baiser, c'est pas le même matos...
PS: Faut pas croire comme sambogosse que tous le monde est mythomane  :hap:
Raistlin Majere 70 balles
nero27
sambogosse a écrit a écrit :
entre 30 balles (pour les gentils commerçants) et 100 balles (pour les voleurs :D )
ouais, moi 30 boules et voilà :D
sambogosse entre 30 balles (pour les gentils commerçants) et 100 balles (pour les voleurs :D )
zorlac sa coute combien un spacer ?
nero27 moi, j'ai gagné 4° !
sambogosse
zolp007 a écrit a écrit :
Vous utilisez un spacer sur votre processeur ?
Je vais m'en acheter un car un de mes pots qui a perdu 8 à 10°c avec un XP1800+ à pleine charge... :D
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance :-)
que ton pote c'est un gros mythomane  :na:
hacker
Merci d'avance :-)
cmomo et puis pour le prix , faut pas hesiter
nero27 Avec un spacer, tu gagnes des degrés, tu en perds, tu bouges pas : en clair, ça change pas grand chose !
Le seul intérêt du spacer, c'est d'éviter de détériorer le core du proco (c'est pour ça que j'ai acheté le mien) !
zolp007 Vous utilisez un spacer sur votre processeur ?
Merci d'avance :-)
