4374 connectés
Sujet : Ventilo Enermax sur PAL6035!...
gomatrix moi j ai un alpha pal 6035 avec adaptateur maison et enermax regle au minimum sur athlon 1.4@1.3 et vcore 1.50
34° en surf et 39° en burn
enermax regle au max
28° surf 33°max
adaptateur fait avec le cerclage d un 80mm et d un 60mm .les 2 relier ensemble avec du bon scotch .vis qui passe dans les trou du cerclage 60(+rondelle sinon c est trop long)et enermax visse dans les trou du cerclage 80mm.
sa tient nikel comme si c etait d origine.
28° surf 33°max
nero27
PIIBurner a écrit a écrit :
c'est ce que je voulais faire initialement, mais je n'en ai pas trouvé ce soir à Montgallet.
Là, je teste comme ça, ça a l'air de marcher, c'est cool. Pour le reste, je bricolerai un truc demain.
OK
PIIBurner c'est ce que je voulais faire initialement, mais je n'en ai pas trouvé ce soir à Montgallet.
nero27 oui, mais si tu veux vraiment mettre un 80x80 sur ton rad, mets un entonoir pour éviter de perdre de l'air autour du rad !
PIIBurner Sur un 6035, si justement!!!! C'est d'ailleurs l'objectif de la manoeuvre!
Le ventilateur original a un niveau sonore de 28db, alors que l'Enermax au minimum est à 21db. 21db, ça ne s'entend pas, à moins d'avoir l'oreille à environ 2mm du ventilateur.
Le gain est plus que significatif.
nero27 Je suis pas sûr que le gain sonore soit très visible sur un alpha !
PIIBurner J'ai testé pour vous!!! Monté avec de la Super Glue, ça tient nickel.
Après, j'ai testé la température, voilà ce que ça donne.
J'ai lancé Stability Test pour faire mon essai (20 modules, mon processeur est un PIII 1Ghz).
1. Au repos, le processeur est à 29°C avec le ventilo du PAL6035 (ce n'est certainement pas la vraie température, mais peu importe. Ce qui est important, c'est la variation). Ca c'est la température alors que le PC a démarré à 13h00.
2. J'ai laissé le ventilo (Enermax) au minimum (2200 tours, silence absolu) et j'ai lancé Stability. La température est montée tout doucement à 44°C après 5mn, puis s'est stabilisée aux environs de 45°C.
3. J'ai mis le ventilo à fond. Bon, là ça fait du bruit, mais peu importe c'est pour le test! La sonde de température a réagi puisque la température est retombé à 39°C. Cela prouve que le ventilateur, malgré son mode de fixation pour le moins optimisé ;), refroidi bel et bien le radiateur, ça c'est la bonne nouvelle.
4. J'ai remis le ventilo au minimum, stoppé Stability et la température est retombée à 31°C!!!!! Ca c'est la très bonne nouvelle!!!
5. Le fil du potentiomètre est assez long pour atteindre la face avant!!!! du coup, je vais continuer le test et si ça continue à bien refroidir, je bricolerai un petit truc pour fixer le potentiomètre sur un cache de disquette.
Là, cela fait plus d'une heure que le PC tourne comme ça et ça a l'air de bien se passer. La température est à 30°C, soit 1°C de différence par rapport au ventilateur du PAL6035.
Il faut évidemment encore tester sur la durée, mais ça a l'air de le faire...
