9186 connectés
Sujet : carte mere qui bip avec nouvelle carte graphique ! quoi je fais ?
bubka
ameddou a écrit a écrit :
c'était juste une question :hello:
C'est juste ma reponse  :hello:
bubka
ameddou c'était juste une question :hello:
bubka
pourquoi tu change pas de CM !
Bah... parce que g po de tunes a mettre dans une carte mere, et surtout pour une carte graphique que je peux changer
ameddou pourquoi tu change pas de CM !
bubka bon, constat  :D :
g flashe le bios de la carte mere, ca n'a rien changé.
Je me suis baladé sur le site de Abit. Dans la faq, on trouve une info sur le bip long + les 2 courts de la KT7 relatif effectivement à la carte graphique. voila ce que ca dis :
Certains utilisateurs ont signalé que leur système à base de KT7 ne démarrait pas avec une carte AGP Asus V7700 ou qu'il n'obtenait pas de signal video. Si vous expérimentez ce genre de problème, augmentez légèrement le voltage I/O à 3.4v. A l'inverse, les cartes ATI Xpert 98 AGP peuvent afficher un écran corrompu avec un voltage I/O supérieur à 3.4V. Les utilisateurs Xpert 98 doivent donc faire en sorte que le voltage I/O reste par défaut.
je sais bien que c pas ma CG mais g tout de meme essaye, ca n'a rien donné non plus.
Pour ce qui est de l'alim( 250 W ), ca ne viens pas de la. La CM bip avec juste un DD, la carte rezo et la CGraphique.
L'enfichage de la carte dans le slot, je l'ai pratiqué un bon nombre de fois, c'est pas ca.
Comme me l'a demandé bbloup, g booté +sieurs fois pour essayer de forcer un peu la main a la becanne, ca fait que dalle.
Donc, en dehors d'un disfonctionnement de la CG, voila une belle incomptatibilité, qui pourrait peut etre se resoudre avec la manip de bboup, refaire la soudure de l'alim du port AGP, mais qui reste relou a effectuer !
Avis aux ceux qui envisage l'achat de cette carte ( creative 3D Blaster 4 MX 420 64 AGP sur Abit KT7 raid ), peut etre que vous feriez mieux de reviser votre choix... :non:
Pour ma part, je vais changer de carte en esperant en trouver enfin une qui pedale correctement sur ma becanne  :fou:
ameddou je touche plus au CM abit j'ai le mm ue un problème similaire pour une C PCI SCSI elle étais reconnu 1 fois sur 10 voir plus
je trouve que les carte mère abit c'est pas top, je suis dessus
je préfère de loin assus
bbloup la kt7 avait de gros pbs avec les geforce 2 pro qui demandaient bcp de courant -> ca bootait difficilement apres une serie de reset.
ca venait de l'alim du port agp qui etait faiblarde, la seule solution etait une modification materielle de la carte (soudure) ou retour au sav pour leur faire faire la modif.
a mon avis tu as le meme pb. tu as essayé de faire +sieurs reset successifs au boot qd ca merdouille?
bubka
certainement une imcompatibilité avec ta CM, c'est con.
Est ce que tu as essayé de flasher ton bios avec la dernière version
non, mais ji pense fortement !
je crois que je vais me faire un ptit flashage de bios pour voir ce que ca donne, mais avant, une bonne nuit de repos s'impose  :pt1cable:
Merci pour votre aide  :jap:
ameddou certainement une imcompatibilité avec ta CM, c'est con.
Sphinx 1) Ta carte est bien enfoncée, on revient plus dessus
2) soit la carte a un problème ---> SAV
3) soit il y a une incompatibilité matérielle et il faut tester la carte sur une autre config pour le savoir. Dans ce cas, un upgrade de bios, peut-être?
bubka
bon et bien débranche tous les périphérique qui ne sont pas nécessaire, cdrom, graveur, carte son
et dit nous ce que ca donne car 250w c'est trop faible lol :ouch:
g booté avec kasi rien, meme blocage a une exception pres : maintenant g 1 bip long et 2 court ! donc pas un bleme d'alim.
par contre g trouve ca dans un post :
"1 bip long et 2 courts : Défaut de Video. Causé par un ou deux défauts matériels :
1) Défaut de Video BIOS ROM, une erreur rencontrée dans le résultat comparatif.
2) Défaut dans le retraçage horizontal de l'adaptateur video installé.
Comment vous le traduisez en francais ? La carte est dead ?
ameddou bon et bien débranche tous les périphérique qui ne sont pas nécessaire, cdrom, graveur, carte son
bubka alim de 250 w, avec cdrom, graveur, carte son, carte rezo, 1 ddur. avec la carte graphique gf4 ( conso ? ),ca fait pas un peu bcp pour l'alim ?
Sphinx Je ferais tester la carte graphique sur une autre config ou chez le revendeur...
bubka
vachefolle a écrit a écrit :
regarde dans le manuel de la carte mere
c'est un petit cavalier a deplacer pour remettre les parametres du bios par defaut
ok, mais pourquoi je remetrait les parametres du bios par defaut, vu que je n'ai kaziment rien changé dans le bios ?
g jamais touche au voltage ou a quoi que ce soit d'autre.
vachefolle
bubka a écrit a écrit :
"clear cmos" kesako ?
bubka
Blazkowicz a écrit a écrit :
J'ai le même problème avec une carte VGA au format ISA 8 bits long (la bête!). La solution : carte vidéo ----> poubelle ! (ou ,hum, service après-vente dans ton cas)
ouai mais j'en ai marre, c deja la deuxieme carte que je monte en 3 jours, la premiere deconnais ( hercule 4500 ) donc je l(ai changee. je voudrais bien arriver a faire marcher celle la  :fou:
blazkowicz J'ai le même problème avec une carte VGA au format ISA 8 bits long (la bête!). La solution :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz--[/jfdsdjhfuetppo]
bubka C mere abit kt7 raid, alim, je sais po, ancienne carte graphique:tnt2 64
bbloup
bbloup a écrit a écrit :
quelle cm et quelle alim?
et c koi ton ancienne cg?
bubka
un clear cmos
et un bon decrassage du pc+reenfichage de la carte video
vachefolle un clear cmos
bubka :cry: ca marche tjrs po
g fais gaffe en mettant la carte et en branchant l'ecran mais g tjrs le bip long et l'ecran noir. Le pc lui tourne, clavier reconnu etc ...
est ce que ca peut etre un bleme d'alim ?
bbloup quelle cm et quelle alim?
bubka
regarde si la caret est bien enfoncé.
car lorsque tu as un bit long c'est qu'il n'y a pas de carte graphique
il semblerai que tu es raison. je viens de refaire une recherche car la premiere n'avait rien donnée. Apparement, juste un bip long, deja c pas en composant qui est mort  :sweat: , d'autant que le pc marche avec l'ancienne carte. Je vais essayer de la remettre, on verra bien !
ameddou regarde si la caret est bien enfoncé.
bubka salut a tous,
je viens d'installer une 3d blaster geforce 4 64 agp.
quand je boot, g un bip long et rien a l'ecran. est ce que ca veux dire que la c graphique est pas reconnue par la CM ? et si c ca, je fais quoi, je flash le bios ?
ca vous cause ?
CM : abit kt7 raid
