4120 connectés
Sujet : J'ai modifié le filtre RFI de ma GEFORCE 2 TI : 2D MAGNIFIQUE
gee qqun sait faire sur GF3 ?
azerty12 comment on fait avec une gef 4 ti 4400 au fait ?
Proov g une gf2 mx morte, je vais d'abord faire la manip dessus pour m'entrainer :D ensuite si g pas fait un carnage, je passe a ma gf2 ti :D
melba tiens j'ai mater ma Suma Geforce 2 Pro 64Mo DDR et il me manque une rangé de résistances (la derniere, prés du Dsub15)
c_planet
J'ai une Millenium (première du nom) 4Mbs PCI dans un tiroir, la qualité 2D sera nettement meilleure qu'avec ma GF2MX Hercules ?
trackziro
immortal a écrit a écrit :
en tous cas je me nique les yeux (je suis deja myope) avec un matrox g200 sur 21pouces tous les jours au boulot alors
y faut pas dire matrox trop bien ,la carte est integre a la CM
des hp vli8 et donc on retombe sur le meme pb que nvidia
matrox ne maitrise pas tout. ils sont comme les copains.
donc gaffer
Cela me rapelle le pb que j'ai eu aussi...
Sur mon pc au boulot j'avais un 21" Eizo, excellente image, je bossais en 1600x1200, lorsque j'ai changé mon pc pour un IBM avec une matrox g200 intégré j'ai du tomber la resol a 1200x1024 car l'image etait toute flou, et bien sur ce n'etait pas le moniteur qui etait en cause, puisk lui n'avait pas changé.
Une belle merde ce pc.
immortal en tous cas je me nique les yeux (je suis deja myope) avec un matrox g200 sur 21pouces tous les jours au boulot alors
donc gaffer
el cabron sur ma G FORCE II MX (HERCULES) les filtres et capacites ne portent pas les memes N° , en gros ca va de L201 a L209 et de C201 a C20x , je penses pourtant que l emplacement ne change pas , quelqu un pourrait donner l emplacement exacte des differents elements ?
http://www.geocities.com/porotuner/HercGF2MX.jpg
trackziro
shubaka a écrit a écrit :
il est clair que cette manip eest a faire avec les aficionados de l'electronique ou ceux qui n'ont pas deux mains gauches...
Alors pour ceux qui veulent essayer et prendre le risque... a leurs risques et perils...
Mais il est clair que cette modification du filtre peut impacter tout et n'importe quoi dans votre confi ou externe..
C'est pourquoi .. ma preconisation de metrre un fil..vous verrez de l'amelioration...tres nette (meme si je ne suis pas convaincu que les personnes ne verront pas de differences avec les elements enleves)...
Et si vous voyez un autre element partir en couille .... ben.... debranchez le fil..et normalement.. tout va etre OK...
La CEM est tres difficilement QUANTIFIABLE .. ce n'est que le resultat de longs essais... que vous pourrez statuer a ce sujet...
JE preconise cependant de supprimer au moins les capas, c'est asse facile a demonter et ca evitera d'ecraser le signal qui est normalement prevu pour attaquer un filtre LC. La il verra 3 capa en // , ca risque d'ecrabouiller un peu le signal.
Mais j'ai procédé comme toi, d'abord le fil , puis vu les resultats j'ai supprimé le reste. Je ne me souviens plus si j'ai vu une difference entre le fil seul et les composants demontés.
shubaka il est clair que cette manip eest a faire avec les aficionados de l'electronique ou ceux qui n'ont pas deux mains gauches...
Proov par contre g pas de fil pour faire des straps :(
Zo0p
Naheulbeuk a écrit a écrit :
Tu pourrais stp donner des détails sur la manip que tu as effectué ? avec quel matos ?
Les détails, je les ai déjà donnés. Il faut enlever 15 cms et mettre un strap à la place de 6 d'entre eux (les selfs). Et tout est expliqué sur la page dont on a donné l'url.
J'ai fait avec une chtite pince, de la tresse à dessouder, des pates de résistances et un fer jbc de 25w.
Naheulbeuk
Zo0p a écrit a écrit :
Bé oui, si la panne de ton fer est adaptée aux cms (pas grosse quoi, 25w c tout bon.
Flinguer ta cg, je ne pense pas. Par contre, loin de moi l'idée de prendre la responsabilité de te dire que ça va marcher.
J'en profite pour ajouter que j'ai fait ça sur ma geforce2pro qui est Hors Garantie.
trackziro
DAFT974 a écrit a écrit :
Cé pa mal ce mod sur la carte :)  !!
Cette QUESTION est Réservé aux SPECIALISTES:
Sachant que les carte TV sont très sensibles au perturbations de toutes sortes (ca se répercute sur l'image) est ce que vous penser que je modifier ma GF2mx sans que ca n'influe sur ma PCTV Rave??????????? :sarcastic:
je suis vraiment tenté mais en meme temp. :heink: ......je me pose la question
Ma carte GF2mx est une MSI816 avec le desing des hercules donc les composant devrait se trouver au meme endroit :sol:
C'est pas pevisible, fo essayer...
Essaye dans un premier temps de court circuiter chaque filtre (3) par un ti fil entre entree et sortie, l'avantage c'est qu'il suffit de bebrancher un fil pour revenir en arriere.
Si ca marche bien et qu'il n'y a pas de perturbation dans ton entourage tu peux demonter le filtre complet.
trackziro
Tout depend des valeurs de capa... si c'etait des grosses capas de decouplage...je serai d'accord avec toi..
Dans ce cas... ce qui gene les signaux .... se sont les successions de self (bobine) et de capa qui font le filtrage...
en mettant un fil a la sortie du chip et directement de l'autre cote... tu ne mets que les capas 1 et 3 en parallele (en numerotant de gauche a droite).... mais le filtrage ne sera plus du tout actif car les selfs "elles"  auront bien ete court circuite...
De plus, si tu enleves l'ensemble des capas...tu risques d'etre BEAUCOUP plus susceptible aux ESD (ElectroStatic Discharge).. tu mets ton doigt .... ET POUF.... .plus de sortie... alors que les capas minimiseront ce probleme...
Mais bon.... apres libre a chacun de faire comme bon vous semble..
Du cote pratique... je soude un fil.. je regarde si cela ameliore.... et si je ne vois aucun resultat ...ben je dessoude les composants...(et la je me serai trompe).... mais au moins si cela marche...cela t'aura evite de dessouder toute la panancle des composants...;)
T'as pas completement raison, ni tors...
Tu peux effectivement commencer par court circuiter le filtre, dans ce cas les capas n'attenuerons plus puisk la sortie = entree donc pu de filtre.
Le pb c'est que les capas presente une charge qui peut faire un ti peu chuter le niveau de sortie, mais lineairement donc pu d'effet de filtre mais simple attenuation.
En pratique j'ai procédé comme toi il y a bien longtemps, court circuit des filtres pour voir si la manip marchait, pi suppression des composants inutiles.
Le gain est fantastique, surtout si la carte video a un filtre baclé.
daft974 Cé pa mal ce mod sur la carte :)  !!
Zo0p
Negueu a écrit a écrit :
super topic je savais qu'il y avait ce genre de truc sur les Gf2 mx mais pas sur + de geforce :D
donc j'aimerais bien me lancer ;)
j'ai viens d'obtenir mon BEP Electronique (12.8/20 :D ), j'ai un petit fer de merde 25W. avec ca c bon ? je peux me lancer ?? g pas envie de flinguer ma gf2 ti (meme si la g des sous, ca me ferai chier de les balancer dans le pc)
ceux qui ont réussi peuvent donner + d'infos svp ?
PS: g une Geforce2 Ti Leadtek :jap:
Zo0p
Je ne sais pas, je ne me suis pas lancé dans les calculs et je ne connais pas l'impact exact des 2 capa qui resteront dans chaque circuit.
Pour les esd, je ne sais pas non plus, alors je veux bien te croire ;) (tout en etant sceptique).
Je ne suis pas spécialiste la dedans ... par contre si quelqu'un a envie de nous faire une zolie courbe attenuation/freq ... je suis preneur.
Proov super topic je savais qu'il y avait ce genre de truc sur les Gf2 mx mais pas sur + de geforce :D
shubaka Tout depend des valeurs de capa... si c'etait des grosses capas de decouplage...je serai d'accord avec toi..
Zo0p
Tu dis ca a qui??? :heink:  :heink:
A toi ....
C'est pas parce que tu relies l'entrée et la sortie du filtre que les capas ne vont plus t'nvoyer des fréquences à la masse.
Il faut absolument les enlever.
shubaka
Nop .... les capas sont entre le flux et la masse.
http://w3.ualg.pt/~ftomaz/nvidia/lowpass.jpg
evr quelqu'un a dj essayer avec une hercules gf2 MX ?
moi avant j'avais un 17" en 1162 -> affichage nikel
now g un 19" flou en 1280 (et 1162 aussi :( )
vous pensez que ca va arranger les choses ?
Zo0p
Potemkin a écrit a écrit :
a la rigueur je pourrais dessouder avec un tournevis fin passé a la flamme,mais pour les ressoudages je risque de laisser se toucher les points(vu que c tres serré)
Heu ... non!
Zo0p Nop .... les capas sont entre le flux et la masse.
shubaka
Si tu fais ça .. tu laisse les capas dans le circuit.
Bon, au moins vous êtes prévenus : ATTENTION !
Oui mais comme tu as mis un fil en debut et en fin de parcours... tu minimizes les risque de manip (de toutes facons tu et oblige de le faire..)..
Et electroniquement parlant ..enmettant ces fils.... tes composants ne seront que pour faire jolies sachant que tu les court circuitent volontairement (dans ce mot la ...court circuite... n'y voyer aucun risque potentiel... ce sont des composants passifs.... :sol: )
potemkin
Heu, si ta jamis touché à ce genre de trucs ... faire les essais de 'soudage/dessoudage' sur des cms, c'est peut etre pas le mieux.
Tu connais personne qui comprends l'anglais et qui sait dessouder des cms (avec un chti fer) ?
je viens de remater la page,en fait j'ai compris la manip mais mon pb reste que g pas de fer approprié :/ et personne de mon entourage pourrait avoir ce genre de matos :/²
m'enfin faudrait qd meme ke j'demonte ma cg histoire de voir a echelle 1/1 ce qu'il en est :)
Zo0p
Et ils sont tres tres petits... alors faites le faire par un mec qui y touche... ou sinon faire un shunt entre le debut et la fin du filtre.. mais ca va etre coton pour eviter de faire des grosses bulles de soudures... Hyper risque
shubaka ATTENTION
Ce qui n'ont JAMAIS touche a l'electronique..... cette manip est tres tres tres risquee....
Car ce ne sont pas des composants traditionnelles mais des CMS (Circuit Mounted on Surface)....
Zo0p Heu, si ta jamis touché à ce genre de trucs ... faire les essais de 'soudage/dessoudage' sur des cms, c'est peut etre pas le mieux.
potemkin
Hummm ...
Tu dois dessouder 15 composants et faire un pont (avec un brin de fil ou une patte de résistance) à la place de 6 de ces composants.
ok j'achete une matrox :D
non euh serieusement bon j'ai rarement touché a l'electro(ok ca se voyait deja :ange:) c une manip risquée?(je risque de l'abimer?)
pour desouder ok mais deja g pas de fer fin donc si c des pti trucs... :/
idem pour resouder(si c des pti trucs...)
sans fer adequat,je prend pas le risque alors? :(
 [:spamafote]
Zo0p
en clair :??:
Hummm ...
chrisleurn
en clair :??:
Achete un aTI ou une MATROX. :D
Bon OK je sort.
potemkin
Nop, je ne connais pas de site plus détaillé.
Si ta cg est basée sur le design de référence nvidia (comme ma leadtek) pas de pb, sinon, ben il faut cherhcer un peu.
La manip consiste à virer quelques cms (des capas et des selfs) puis a faire des straps à la place des selfs.
en clair :??:
Zo0p Nop, je ne connais pas de site plus détaillé.
potemkin arf je comprend pas tout en fait g une gf2mx qui court pas les rues(une IBM :D) je c pas si c les memes modifs,et surtout je sais pas QUELLES modifs y'a a faire??? c une soudure ou bien?
t'aurais pas un site FR + detaillé?  :jap:
potemkin
Bé si, chez moi il marche ...
Enfin, en voilà un autre :
http://w3.ualg.pt/~ftomaz/nvidia/nvidia.html
merchi :)
skeye ya la meme choz pour les geforce DDR premières du nom? :??:
Zo0p
le link marche pas :(
