3968 connectés
Sujet : Problème de boot avec Asus A7V133
mrpoisson C'est tout con, tu fais preuve de plus de curiosité et tu farfouilles un peu plus longuement dans le bios et tu veras AILLEURS que dans boot deviceun truc du genre  onboard ATA100, ben tu choisis DISABLE.
Ensuite comme ton ata 100 est déasctivé, faut peut être pas  brancher des trucs dessus comme ton disque de boot, donc tu le branche sur les connecteurs primaires, à savoir ceux proches du lecteur de disquette.
Enfin le fait que l'ATA100 soit classé dans scsi contrôleur est tout à fait normal, c'est un terme générique pour Windows, donc pas besoin de se prendre la tête.( exle contrôleur du zip250USB est là aussi et c'est pourtant en USB)
Pour faire plus propre, tu peux refaire un démarrage sans échec et le supprimer (ATA100) du gestionnaire de périphériques et il n'apparaîtra plus.
morchuflex Tout est bien en ordre. Il n'y a pas de bug; il y a seulement que mon PC perd entre 15 secondes et une minute, selon les cas, à essayer de charger un "ultra 100 bios" pour des disques durs ATA 100 que je n'ai pas... Et je ne peux pas désactiver ce machin dans le BIOS du PC parce que même si mon primary master est un UDMA66 seulement, il est relié au connecteur IDE ATA100.
Bon, merci d'avoir essayé de m'aider; c'est l'heure de faire dodo.
csuper ok, donc ton disk udma66 est sur le promise et est ton disk de boot...
bien entendu t'as pas de pb de nappe (80 fils...) avec le bon connecteur sur la carte... et le disque de boot à l'extrêmité...
perso, g même utilisé un udma 2 pour booter sans aucun pb de détection sur le promise... donc tu devrais y arriver aussi, sans les messages d'alerte dont tu fais mention...
nogood est ce que ton disque dur est réglé sur user ???
morchuflex Je ne peux pas désactiver la détection de l'ATA100 dans le BIOS parce que mon disque dur de boot est dessus, bien que ce soit un DD seulement udma66. Si je désactive, mon PC ne boote plus (erreur de protection Win98).
Mon BIOS est d'origine, il a plus d'un an. Je n'aime pas flasher sans de très bonnes raisons de le faire (if it ain't broken, don't fix it).
romano tu as quoi dessus ?
csuper y a pas de jumper (celui qui y'a c pour choisir raid ou ata100...)
fo l'désactiver sous le bios (boot menu) ou changer le pilote (certain étant plus rapide que d'autre à l'autodétection...)
nogood j'avais la même carte et je croix que en fait j'ai toujours vu ce truc d'installé sur ma machine mais pour rtant je l'avais désactivé dans le bios. Il y peut être un deuxième truc pour le contrôleur promise dans le bios à désactiver. Sinon, regardes dans le manuel de la carte mère s'il n'existe pas de jumper pour désactiver le promise de la carte mère.
Windows range le contrôleur promise comme un contrôleur scsi mais ça n'est pas un périphérique scsi c'est donc normal.
csuper 1. t'as une idée de la version du driver promise que tu utilises ???
2. quelle version de bios as-tu ?
3. quels branchements as tu exactement sur : les deux port IDE (Via) et les deux ports Promise
si le controleur Promise te sert à rien
1 - théoriquement, tu vires la détection promise en l'enlevant de la séquence de boot et en forçant le paramètre "load onboard ATA Bios" sur disable (boot menu du bios)
2 - sous les périph SCSI, tu sélectionne le controleur promise et tu le désactive de ton profil matériel (tu récupères ainsi l'irq si t encore sous W98...)
morchuflex Bon, j'ai essayé de le virer, mais Windows me l'a réinstallé au boot suivant.
Ce qui est bizarre c'est qu'il est classé sous "contrôleurs SCSI" mais qu'il est nommé "ultra 100 IDE Bios"...
Bref, comment m'en débarrasser?
"Cette perte de temps me fatigue"...
morchuflex Dans le gestionnaire de périphs, je vois un "contôleur Promise ultra100", mais c'est un contrôleur SCSI (alors qu'il n'y a rien de SCSI dans mon PC); c'est peut-être ça?
nogood démarre windows en mode sans échec et recherche si il n'ya pas de driver installés qui font références au promise et là tu les supprime
morchuflex Oui, mais quand je le désactive dans le bios, eh bien mon PC ne boote plus! (erreur de protection Windows)...
leto En plus , ca désactive pas le controlleur Promise , on peut juste plus booter dessus :love:
Donc gain de temps et petite perte de fonctionnalité seulement =)
leto Oui c'est désactivable dans le bios (load onboard ATA bios, si mes souvenirs sont bons). je pense que tu trouvera, c pas caché .
mems Ragarde peut etre dans le bios
morchuflex Salut.
Lors du boot, après les tests habituels, un BIOS Promise "ultra 100" essaie de se charger pendant bien 30 secondes, puis il déprime et me dit "ultra 100 bios is not installed because there are no drives attached" (de fait je n'ai pas de DD udma 100).
J'en ai marre de cette perte de temps à chaque boot. Comment désactiver ce machin?
