8245 connectés
Sujet : ABIT NV7-133R : The best motherboard ?
Maniac de PC Nvidia nous proposait en Juin dernier son premier chipset avec solution graphique intégrée. Le nForce était né. Ce chipset, supportant uniquement les processeurs AMD Duron et Athlon, se composait d'un Northbridge, l'IGP, et d'un Southbridge, le MCP.
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] pp-igp.jpg
Il y a quelques semaines, nvidia annonçait une nouvelle déclinaison de son nForce, dont le Northbridge, l'IGP ( Integrated Graphic Processor ) était remplacé par le SPP ( System Platform Processor ) et se voyait retirer son support graphique. Ceci permettrait donc aux utilisateurs de configurations AMD de se trouver une alternative au monopole de VIA dans ce domaine, tout en optant pour une solution performante supportant la SDRAM DDR PC2100.
De son ainé, le nForce 415-D reprenait l'architecture générale, exceptée la partie graphique du Northbridge. Le MCP étant toujours le même.
Faisant suite à ce schèma, voici quelques précisions sur les différentes parties du SPP.
-Le Twinbank : Les chipsets actuelles gèrent parfaitement la ram DRR 64 bits qui offre une bande passante mémoire de 2.1 Go/s dans le cas de la DDR PC 2100 , bande passante en parfaite adéquation avec les caractéristiques des processeurs Athlon d?AMD . Cette bande passante devient insuffisante quand elle est partagée entre le processeur central et un processeur graphique intégré au chipset . C?est la que l?architecture Twinbank entre en jeu. Cette technologie est composée de deux contrôleurs mémoire indépendants qui gère chacun un bus mémoire de 64 bits.
-Le DASP : Signifiant Dynamic Adaptive Speculative Pre-processor, le DASP est une autre grande innovation du nforce. Le DASP, ou pré-processeur spéculatif, actif et dynamique est un agent intelligent qui surveille les requêtes du processeur central afin de déterminer celles qui peuvent être prévues avec succès. Quand le DASP intercepte une de ces requêtes il met les données correspondantes dans sa mémoire cache en profitant de la bande passante mémoire inutilisée. Quand le processeur fait une requête prévue, les données relatives à celle-ci lui sont transmises directement sans avoir à accéder à la mémoire. Le DASP permet à la fois d'optimiser la bande passante mémoire, et de réduire les temps de latence. Selon NVIDA ces temps de latence sont réduits de 40 à 60 % et permettent d'améliorer les performances processeur et mémoire.
-Hyper Transport : La technologie « HyperTransport » d?AMD permet d?offrir une bande passante de 800 Mo/seconde entre le northbridge et le southbridge, contre seulement 266 pour le V-Link de VIA.
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] schema.jpg
Le MCP (Multimedia and communication processor) correspond à un Southbridge gère à l?instar des autres Southbridge du marché l?UDMA 100, l?USB 1.1 et les traditionnels ports séries, parallèles, ps2 etc. Mais, les véritables innovations du MCP sont ailleurs. Le MCP intègre l?APU et la technologie dite Streamthru.
APU : L?APU est un processeur audio très complexe qui offre des fonctionnalités qu?on ne trouve pas sur la plus part des cartes son bon marché. Il gère jusqu'à 256 voix 2D ou 64 voix 3D en hardware.
L?APU assure le support complet de DirectX 8.0 ( DirectSound), et supporte les formats EAX 1.0, EAX 2.0 et I3DL2 (interactive 3d Audio Level 2). Par contre l?A3D ( créé par AUREAL) n?est pas supporté, car il appartient maintenant à Creative.
Ajoutons que l?APU supporte 6 haut-parleurs pour le son 3D ainsi que l?encodage Dolby Digital AC3 pour la version D du MCP. Pour profiter de ce dernier il faudra bien sur disposer d?un système Home Theater intégrant le décodeur AC3.
-La technologie StreamThru : Le MCP intègre un contrôleur Ethernet 10/100. Celui ci est interfacé avec un bus interne isochrone, lié au contrôleur HyperTransport (lui-même isochrone) et associé à un arbitrage pas à pas.
Cette architecture dite StreamThru permet selon NVIDIA d'assurer un flux de données continu avec une bande passante et un temps de latence garanti. En pratique cette architecture doit permettre d'économiser jusqu'à 30 minutes sur le transfert d'une vidéo de 400 Mo, avec une fluidité améliorée.
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] pp-MCP.jpg
Terminons ce résumé technique du nForce avec quelques mots concernant l?HyperTransport sans lequel le nForce ne serait pas ce qu?il est. Le MCP et L?IGP communiquent par le biais d?un bus HyperTransport développé par AMD. Celui offre une bande passante de 800 Mo/s alors que dans les autres chipsets offrent dans le meilleur des cas une bande passante de 266 Mo/s.
La carte mère Abit NV7 133R que nous avons utilisée pour ces tests sur le nForce 415D est une petite merveille. Au format ATX et possédant toutes les sorties supportées par le nForce 415-D, notre seul regret a été qu'elle ne soit équipée que d'un Soft Menu II et non III. Mais ceci n'enlève en rien l'excellente finition de cette carte mère et n'entache en rien son excellent comportement lors de nos tests.
Cette carte, dont vous pourrez retrouver toutes les spécificités via ce lien se voit octroyé un controleur USB 2.0 de marque VIA VT6202, en plus des ports USB 1.1 supportés par le nForce.
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] bit4_s.jpg
Un contrôleur UDMA HTP372 supplémentaire est aussi présent sur la carte mère pour tout support de disque dur UDMA100. Ce contrôleur supporte notamment toutes les fonctions RAID 0,1 et 1+0.
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] bit1_s.jpg
Une carte assure la partie multimédia de la carte mère, partie gérée par le MCP, où l'on retrouve deux SP/DIF In et Out,deux ports USB. le port RJ45 assurant la connectivité réseau de votre PC se trouvant directement au niveau des autres connectiques de la carte mère.
Bien entendu, sortie et entrée audio, ainsi qu'un port joystick sont également présent afin de vous permettre de tirer parfaitement profit de votre PC dans le domaine du multimédia.
Pour la gestion du bios, le soft Menu II contrairement au III qui permet d'augmenter le FSB de 1MHz en 1 MHz, ne permet seulement de choisir quelques frequences pre selectionnées ...
Il est possible de changer le multiplicateur, si toutefois, vous avez fait la manipulation sur le processeur. Enfin, le controle du voltage est uniquement fait pour le CPU et la mémoire...
http://www.nvchips-fr.com/images/a [...] bit3_s.jpg
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ! Vous en pensez quoi vous ? Ca vaut la peine pour 200 ? ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC--[/jfdsdjhfuetppo]
